Page 1 sur 1
Enigme frein av MB100
Publié:
01 PMvSam, 25 Oct 2014 18:59:42 +000059Samedi 2009 040640
par KKAARROO
Hey Salut!
Alors j'ai un problème qui me désempare et nous laisse mes potes mécano et moi assez perplexes.
Mon Mb100 avait les plaquettes av assez entamées et s'échauffaient quand on tirait du trop lourd.
Je les ai donc changé.
Malheureusement au premier freinage après le changement, les plaquettes ne s'écartent plus et chauffent le disque jusqu'à fumer.
On accuse l'étrier de freinage et ses pistons grippés, on va jusqu'à en acheter un neuf (tellement les pistons étaient grippés).
On change, on purge et...
Bam exactement le même problème revient. Ça serre, ça chauffe, ça fume.
Les tuyaux de liquide frein ne sont pas bouchés (vu à la purge). L'étrier est neuf, les plaquettes sont neuves...
Je me retrouve sans aucune idée et ne comprends juste pas.
A L'AIDE!
et merci merci merci d'avance
Re: Enigme frein av MB100
Publié:
01 PMvSam, 25 Oct 2014 19:11:47 +000011Samedi 2009 040740
par salander
Le circuit de freinage comprend aussi l'émetteur et le récepteur. Si tous les composants sur les roues sont OK, il faut chercher de ce côté là. Un piston grippé au niveau de ces 2 éléments qui pousse le liquide mais ne relâche pas complètement la pression.
Publié:
01 AMvDim, 26 Oct 2014 07:28:27 +000028Dimanche 2009 040740
par cox1303
Salut, oui ton maitre cylindre est peut etre hs, mais attention aux flexibles, c'est vicelard comme panne, si tu as purgé par pression '(avec un collégue qui freine), ca ne veux pas forcement dire que le voile du disque et le joint du piston suffisent a faire remonter le liquide quand tu relache si ton flexible est en mauvais etat a l'interieur.
Publié:
01 AMvDim, 26 Oct 2014 10:28:19 +000028Dimanche 2009 041040
par KKAARROO
Merci beaucoup pour votre rapidité,
Je m'en vais faire un tour du côté émetteur/récepteur et flexible aujourd'hui et je vous raconterai.
Publié:
01 PMvJeu, 30 Oct 2014 22:45:27 +000045Jeudi 2009 041040
par erwan09
Sur un vtt j'ai retiré du liquide et derrière les freins étaient nickel. Mon pote m'a dit que ça faissait 2ans qu'il arrivait pas à régler son problème et moi en 2mn; résolu !=) Perso un coup de chance
A mon avis essayes avec le liquide au minimum et vérifies que le trou du bouchon du bocal liquide laisse bien sortir l'air.
Et si ça marche pas, tu mets une valve dans le bouchon du bocal & tu gonfles le circuit à 1bar. Si ça marche cela prouvera que tu as un problème de purge.
//Enlèves la biellette de rattrapage qui doit retenir légèrement le piston de ton maitre cylindre//! Et refais ta purge/
Publié:
01 AMvVen, 31 Oct 2014 07:25:47 +000025Vendredi 2009 040740
par cox1303
Tu as une mise a l'air sur les bouchons de véhicules a 4 roues. Ca ne se penche pas dans les virages.
Publié:
01 AMvMer, 12 Nov 2014 10:16:04 +000016Mercredi 2009 041040
par KKAARROO
Flexibles changés, problème résolu!
Publié:
01 PMvJeu, 13 Nov 2014 15:02:05 +000002Jeudi 2009 040340
par erwan09
cox1303 a écrit::D Tu as une mise a l'air sur les bouchons de véhicules a 4 roues. Ca ne se penche pas dans les virages.
Les bouchons des vases d'extension ont tous un tous tous petit trou en haut du bouchon mais un super lourd doit savoir ça mieux que moi!
Publié:
01 AMvVen, 14 Nov 2014 07:52:58 +000052Vendredi 2009 040740
par cox1303
erwan09 a écrit: vérifies que le trou du bouchon du bocal liquide laisse bien sortir l'air.
Oups pas lu en entier.....
Je me suis bloqué sur la comparaison, inadaptée, et basé sur mon experience et la probabilité de panne a la vue des symptomes....
En tout cas, ce n'est pas la quantité de messages postés qui rend plus savant!
