Direction sur 207 / RESOLU
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 07:53:45 +000053Mardi 2009 040740
Bonjour à tous,
j'ai un problème de direction très dure sur mon 207 ( sans assistance ), j'explique :
quand j'ai eu le camion la direction avait beaucoup de jeu avec le boitier serré a fond, j'ai remplacé le boitier par une occasion en meilleur état, pas de problème.
Avant de partir cet été j'ai changé les rotules de la barre d'accouplement et depuis la direction est très dure. J'ai pensé que les rotules avaient besoin de tourner un peu pour se roder mais 2000km plus tard j'ai presque l'impression que ça empire.
niveau d'huile ok dans le boitier, j'ai essayer de desserrer un peu le boitier...
Ai-je pu serrer trop fort les rotules, ou une mauvaise référence ?
vos avis ?
Dernière édition par dougre le 01 PMvDim, 22 Aoû 2010 15:10:30 +000010Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
dougre
Re: Direction sur 207
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 08:38:18 +000038Mardi 2009 040840
Salut, plus tu desseres la BTR de reglage du boitier, plus les billes a l'interieur se rapproche et plus la direction durcie, pour retrouver un jeu normal, il faut que tu SERRES la vis btr.
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 14:01:28 +000001Mardi 2009 040240
Yep,
Perso je commencerais par les graissages de pivots de roues avant.
Dans un premier temps, retires les graisseurs (2 par roue), un coup de pince circlips, tu retires l'ensemble et nettoies l'intérieur, c'est souvent tout sec. Un coup de WD40 dedans et, camion sur cales, tu tournes les roues jusqu'à ce que ça soit plus fluide, remontes les graisseur après les avoir débouchés s'ils le sont et un coup de pompe à graisse dans tout ça.
Avant de faire tout ça tu peux séparer le boitier de direction du reste, tu défait la rotule reliée au boitier et avec le camion sur cales tu dois être capable de tourner les roues à la main, si tu peux facilement, le boitier est surement en cause, si c'est très dur, c'est que le problème ne vient pas de celui-ci puisqu'il est désaccouplé, dans ce cas essaies ce que je t'ai dit plus haut.
Bon courage
à Ciao
Messagepar dougre » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 19:52:27 +000052Mardi 2009 040740
Merci pour vos réponses,
j'ai essayé mon camion ce matin et effectivement j'ai encore durcie ma direction en réglant le boitier à l'envers.
moralité : pas toucher à son camion après l'apéro.
J'essaye vos solutions pertinentes ce weekend et vous donne les résultats des manips
encore merci.
dougre
Messagepar dougre » 01 AMvSam, 21 Aoû 2010 09:27:32 +000027Samedi 2009 040940
AV Gauche coincé...fait C...
Bon, je vais chercher une pince et tenter un nettoyage sans démonter la fusée.
Une vache de journée "j'expérimente la mécanique" en perspective.
Bon au taf.
dougre
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 21 Aoû 2010 16:06:38 +000006Samedi 2009 040440
WD40 ... WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...WD40 ...
toujours coincée la fusée.
Il n'y avait pas de joint au capuchon-graisseur du dessous, donc quand je faisais mon graissage la graisse ressortait par le dessous mais ne montée pas jusqu'à l'essieu. Je ne me suis pas méfié, erreur.
Des idées ?
Sortir la fusée ? comment ?
Là j'ai remis de la graisse et je tourne le volant ... Demain re WD40.
dougre
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 21 Aoû 2010 22:26:33 +000026Samedi 2009 041040
dougre a écrit:Il n'y avait pas de joint au capuchon-graisseur du dessous, donc quand je faisais mon graissage la graisse ressortait par le dessous mais ne montée pas jusqu'à l'essieu. Je ne me suis pas méfié, erreur.
normalement c'est à peu près étanche quand le circlips est mis en place.
Si la graisse ne monte vraiment pas ça doit surement être tout sec dans le pivot.
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 22 Aoû 2010 15:09:31 +000009Dimanche 2009 040340
C'est bon,
à force, à force, à force, je l'ai eu :mrgreen: .
Deux jours de degrippage mais c'est bon la graisse repasse, j'ai l'impression d'avoir une DA.
encore merci pour vos bons conseils.
dougre
