direction assistee pour 210d
Messagepar lolotitou » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 21:33:57 +000033Mardi 2009 040940
bonjour, le cam que je viens d'acheter a une direction assistée c'est vachement bien !
est ce bien de l'huile qu'il faut mettre dans le boitier car il est à sec ?
pour moi c'est de l'huile mais je préfère en être sur !
merci à vous
laurent
en route avec un nouveau cam
lolotitou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:59:38 +000059Lundi 2009 040940
Re: direction assistee pour 210d
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 21:53:55 +000053Mardi 2009 040940
huile ATF pour directions assistées et boïtes automatiques ( huile rouge très fluide )
surtout pas de l'huile moteur
normalement tu n'as pas de consommation d'huile du tout. si c'est à sec y'a des chances que tu aies une fuite qqpart.
JSxBULLE
Messagepar Léti » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 21:58:35 +000058Mardi 2009 040940
Hello,
Au dessus tu as un post où il y a les fiches techniques de presque tous les merco !
210D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW
complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH
moteur: OM 602-940(5 cylindres)
fiche technique 208DC-210DE-308D-310D:http://www.megaupload.com/?d=OD1CRPZC
boite:G1/18-5 6,15 ou G1/18-5 4,7
huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffix A capacitée 2,3 litres vidanges tout les 40 000Km
5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,5 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur:10W40 mini 5 litres maxi 7 litres vidange tout les 15 000 km
ref filtre:A 601 180 01 09 ( MERCEDES )
préfiltre gasoil:A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES )
filtre gasoil:A 601 090 16 52 ( MERCEDES )
liquide de refroidissement capacitée 7 litres
thermostat : A 601 200 00 15 ( MERCEDES )
baterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A
qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km
échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
courroie d'accessoires avec direction assistée: A 008 997 90 92 ( MERCEDES )
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus
capacitée 0,7 litres remplacement tout les ans
Voilà :)
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar lolotitou » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 22:34:35 +000034Mardi 2009 041040
bonjour et merci beaucoup du filon !
tu dis : échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
mon cam a 311 000 kms et tout est d'origine, c'est le vendeur qui m'a dit ça ! si je comprend bien le boitier de direction est à changer ? Aie !
il a fait monter une DA.. tu penses que cela coute cher, vais me renseigner !
et pour l'huile de boite et de pont ça se change facilement ?
merci à toi encore
laurent
lolotitou
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 22:37:57 +000037Mardi 2009 041040
pas de panique... :roll:
et oui, renseigne toi sur le prix d'un boîtier et d'une pompe chez mercedes, tu verras que tu peux t'acheter deux camions ;)
tant que t'as pas trop de jeu, garde ton boîtier ;)
JSxBULLE
