Visse arrivée cylindre de frein
Messagepar paulave » 01 PMvMar, 16 Jan 2018 19:55:03 +000055Mardi 2009 040740
Je suis entrain de démonter les freins arrière de mon 508 seulement impossible de dévisser la visse d'arrivée de liquide de frein. C'est tellement grippé. J'ai passé du WD40 mais rien à faire. Vous auriez une solution ?
paulave
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Juil 2017 08:01:56 +000001Samedi 2009 040840
Re: Visse arrivée cylindre de frein
Messagepar zim » 01 PMvMar, 16 Jan 2018 20:43:26 +000043Mardi 2009 040840
deja :
-brosse métallique histoire de bien nettoyer autour
-wd 40 tu en met un peu mais régulièrement
-tu peux chauffer un peu avec un decapeur thermique
-dans l’idéal une clé a tuyauter , ça va t’éviter de foirer ton hexagone, si tu en a pas et que tu voit que ta clé plate commence a ripper tu prend une pince multiprise ; tu auras trois point d’appuis , vu que l’écrou est percé il a tendance a ce déformer...
surtout patience! force d'un coup pour faire passer ta rage ne sert a rien :roll:
sur une vis bloqué dans la rouille c'est pas mal de taper sur la tête avec un marteau mais la c'est plus délicat... :|
zim
Messagepar paulave » 01 PMvMar, 16 Jan 2018 22:00:06 +000000Mardi 2009 041040
Merci pour tes précieux conseils. Je ne connaissais pas la clé à tuyauter, c'est génial. Je vais m'en acheter un kit ça me servira toujours. Merci :D
paulave
Messagepar zim » 01 PMvMar, 16 Jan 2018 22:14:11 +000014Mardi 2009 041040
pendant que tu attend l'ouverture des magasins, tu lui met deux goutte de wd40 matin midi et soir et ça devrait le faire :!: :ugeek:
zim
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 17 Jan 2018 02:47:25 +000047Mercredi 2009 040240
une astuce utile(egalement pour devisser les boulons de roues, etc) :
- avant de déserrer, tu serres un peu.Souvent cela dégrippe.
Messagepar system » 01 AMvMer, 17 Jan 2018 10:00:13 +000000Mercredi 2009 041040
et en dernier recours la pince etau Facom de qualité mais avant brosse metal soigneusement et vd ne jamais essayer de devisser d un coup ty coup a droite ty coup a gauche et brosse en meme temps et de plus en plus loin dans le desserage et revenir et recommencer mais patience
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar zim » 01 PMvMer, 17 Jan 2018 13:07:24 +000007Mercredi 2009 040140
la pince étau aura tendance a l’écraser...la multi vu qu'elle est en trois points c'est mieux! le ti coup a gauche ti coup a droite c'est bon aussi!
zim
Messagepar paulave » 01 AMvDim, 21 Jan 2018 09:29:37 +000029Dimanche 2009 040940
C'est bon tout est démonté grâce à vos précieux conseils :) En images:
paulave
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 23 Jan 2018 20:04:32 +000004Mardi 2009 040840
Oupf, sa mere la tronche des cylindres de roues.. je crois que t'as bien fait de déposer tes freins, bonne refection!
Saint Thomas était un con. Et Trotsky un enculé.
Messagepar zim » 01 PMvMar, 23 Jan 2018 20:34:58 +000034Mardi 2009 040840
mais garniture presque neuve non?
zim
Messagepar paulave » 01 PMvJeu, 25 Jan 2018 23:50:58 +000050Jeudi 2009 041140
zim a écrit:mais garniture presque neuve non?
Elles ne sont pas en trop mauvais état. Mais comme je refais tout je préfère les changer aussi. Je repars à neuf sur le système de freinage.
paulave
