Alors.
Le système de mise sous pression par le bocal de remplissage c'est ça :
http://www.outillage-online.fr/facom-purgeur-de-frein-digital-df-100pbLe système a dépression que j'utilise, qui se branche sur les vis de purge c'est ça :
https://www.mabeo-direct.com/A-256794-expert-purgeur-de-frein-a-depressionPetite précision :
Le système sous pression ARC 50 a été décrié car il endommageait les centrales ABS si on ne régulait pas bien la pression. Certains disent que ça endommagerait également les coupelles de maître-cylindre. (...)
Le bidule à dépression est drôlement pratique car une fois le vide créé à l’intérieur, on peut se balader avec ça purgera très bien n'importe ou..... Et n'importe quoi...... (j'ai vidangé un réservoir de motoculteur avec)
Autre truc : Ces matériels permettent de mettre en lumiere les fuites de vos systèmes de freinage.
Facom : Pression impossible a stabiliser (et encore les systèmes digitaux indiquent la panne directement)
Expert : Des bulles, des bulles, des bulles ..... (donc prise d'air quelque part)
