Page 1 sur 1
changement d'aile
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 12:18:35 +000018Samedi 2009 041240
par battimmy
Saloute les mercotiste bon je vais bientot me lancer dans le changement de mon aile que j'ai recu
Et donc avant de me lancer je voulais savoir a part un tourne vis on a pas besoin de quoi que ce soit de special? Et il y a pas besoin de retirer d'autre elements pour changer l'aile avant? ce serait bete que je commence a tout enlever et que je me retrouve a devoir allez acheter un outil que j'ai pas avec une aile en partie demonté ^^
Voilou merci pour votre temps
Re: changement d'aile
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 16:37:37 +000037Samedi 2009 040440
par djifix
une clé de je sais plus combien, sinon non rien comme outil spécial.
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 16:40:10 +000040Samedi 2009 040440
par battimmy
oki on dirait une cle 8 ou un truc dans le genre j'ai ete jetait un oeil pendant que je finissai d'enlever le contreplaqué. Mais j'ai aussi remarquer que certaine vis n'etait pas accessible si on enlever pas le bloc de phare il faut enlever toute la calandre ou juste sortir le phare sa suffit?
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 19:46:14 +000046Samedi 2009 040740
par djifix
euh?? moi j'ai réussie sans enlever le phare, seulement le clignotant et par dessous y a moyen d'avoir accès. sinon c'est au niveau de la porte et du capot.
voila, bon démontage
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 21:21:11 +000021Samedi 2009 040940
par zink
Si tu as moyen de mettre des photos de ton demontage je dois faire la mienne prochainement!
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 22:20:36 +000020Samedi 2009 041040
par battimmy
voui pas de soucis je prendrai des photos je m'attaque a sa demain si tout va bien je vous tient au jus ^^
Publié:
01 PMvSam, 28 Fév 2009 23:38:09 +000038Samedi 2009 041140
par mone85
le plus chiant que tu risque de trouvé c es qu elle es collé, et c es un peu galere a defaire,sinon tournevis et une clé de 10 je crois, bon courage a toi
