Porte conducteur T1 qui ne se verrouille pas
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 19 Mar 2020 09:18:19 +000018Jeudi 2009 040940
Salut tout le monde,
J'ai un problème que je n'ai jamais réglé : la porte conducteur du 308D ne ferme pas bien et le verrouillage est défectueux.
Test 1
Je dois claquer la porte assez fortement pour la fermer.
Je verrouille avec la clef : ça ne verrouille pas.
Test 2
Je claque la porte assez fortement avec, en même temps, la clef en position verrouillage : ça verrouille.
Mais si j'appuie ensuite plusieurs fois sur le barillet avec le pouce : ça déverrouille :(
Dans tous les cas la porte fermée n'est pas très bien alignée et ne jointe pas bien. Ça fait plein de courants d'air désagréables.
J'aurai tendance à incriminer la pièce en photo ci-dessous, mais peut-être est-ce aussi le barillet ?
Si jamais vous avez une idée je vous en remercie !
Re: Porte conducteur T1 qui ne se verrouille pas
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 19 Mar 2020 16:30:10 +000030Jeudi 2009 040440
Faut voir déjà en réglant ta porte correctement alignée et ton système de locquet raisonnablement bien fixé, il suffit que la gâche ne se prenne pas correctement et c'est pas bloqué.. (si tu vois c'que j'veux dire.. :roll: :mrgreen: )
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 19 Mar 2020 17:29:26 +000029Jeudi 2009 040540
STF a écrit:Faut voir déjà en réglant ta porte correctement alignée et ton système de locquet raisonnablement bien fixé, il suffit que la gâche ne se prenne pas correctement et c'est pas bloqué.. (si tu vois c'que j'veux dire.. :roll: :mrgreen: )
OK je vais essayer de voir si y'a pas un doc qui traite du sujet de l'alignement des portes. Il me semble que oui.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 20 Mar 2020 10:41:30 +000041Vendredi 2009 041040
J'ai retrouvé ce doc à propos de l'alignement des portes :
Déjà ça ressemble pas à un T1 et puis la gâche n'est pas la même.
Mais surtout je ne pige pas comment réaliser l'alignement des surfaces AV (alignement de la surface de la porte avec la surface de l'aile) et AR (D et C sur les schémas).
Il est question de dévisser uniquement les vis 8 et 11 et de "sortir ou rentrer les charnières".
Je ne comprends absolument pas comment effectuer ça. Quand je dévisse 8 et 11 je ne vois pas à quel endroit je peux bouger quoi que ce soit, surtout si 10 et 7 sont vissées.
Si je dévisse 7, 8, 10 et 11 j'arrive (difficilement) à jouer sur le centrage de la porte (jeu latéral) mais c'est à peu près tout. :?
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 13:34:06 +000034Vendredi 2009 040140
Ma porte conducteur deviens de plus en plus dure a ouvrir (néanmoins pas de probleme de gache pu de verrouillage) je pense également a un probleme de décalage de hauteur sans en etre certain. Je vais te laisser continuer tes investigations pour m'en inspirer :D
Je suis de tout coeur avec toi Guigui
Crocozorus
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 13:46:28 +000046Vendredi 2009 040140
Je n'en attendais pas moins de toi Croco. On se fera un rasso "spécial porte" si besoin, dès que le début de la fin du monde sera terminé. :D
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 15:29:42 +000029Vendredi 2009 040340
Salut guigui38,
As tu regardé la RT 244, p 116 et 117, il y a aussi une rubrique intitulée :arrow: "porte avant : pose et repose".
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 16:12:25 +000012Vendredi 2009 040440
307DBEIGE a écrit:Salut guigui38,
Salut 307DBEIGE,
Oui, et c'est assez minimaliste comme information.
Ceci dit je pense que pour bien aligner la porte il faudrait être deux et je suis pas deux ;)
Sinon je crois qu'il faudrait vraiment que je change la pièce qui branle montrée en photo ci-dessus, mais en attendant que Croco trouve la solution :mrgreen: ça sera un système de ce genre :
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 17:48:27 +000048Vendredi 2009 040540
n'oublie pas d'y mettre un cadenas........ :lol:
à chiffres of course ......ça évite de perdre la clef :!:
Tu as essayé de mettre des petits coins en bois pour recentrer la porte dans le bâti,
une corde( ou sangle à cliquet ) entre les 2 portes avant pour maintenir fermée la porte sur laquelle tu travailles.
une fois la porte bien à sa place, tu peux souquer (= serrer très fort) les vis des charnières.
Je pense qu'il faut laisser libre la gâche pour qu'elle ne te gêne pas pendant que tu règles ta porte
As tu vérifié le jeu des axes de tes charnières
Sous la gâche de la portière droite y a t il une plaque "anti-glisse"? sur certaine voiture il y en a
C'est une plaque dont les 2 faces d'appui sont couvertes de petits picots.
Quand tu auras trouvé la bonne position des différents éléments , tu pourras mettre du frein filet sur tes vis qui se desserrent, utilise du "moyen" surtout pas du "fort" ça serrait INDEMONTABLE
Messagepar STF » 01 PMvVen, 20 Mar 2020 19:16:19 +000016Vendredi 2009 040740
Tu n'as pas des vis dans le montant qui permettraient de régler un mouvement latéral ?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 21 Mar 2020 19:40:00 +000040Samedi 2009 040740
Bon, j'ai réussi à supprimer en partie le décalage en haut de la porte, mais maintenant la partie gauche proche de l'aile n'est plus alignée avec cette dernière .
Le problème du verrouillage n'est pas réglé mais je vais arrêter pour l'instant et je reprendrai quand j'aurai changé la "pièce qui branle" car je pense qu'il faut la changer.
yffic60 a écrit:Tu as essayé de mettre des petits coins en bois pour recentrer la porte dans le bâti,
Merci pour tes précieux conseils qui m'ont aidé à avancer sur la question.
Même si le résultat n'est pas probant, voici ce que j'ai fait :
J'ai dévissé les vis 8 et 11 et j'ai fermé la porte.
J'ai ensuite dévissé les vis 7 et 10.
Heureusement j'ai une petite clé à cliquet, ce qui permet de ne pas tomber le TDB.
J'ai mis quelques petites cales en bois pour tenter un alignement (pas convaincu de leur effet).
Et j'ai ce plateau que j'ai calé sous la porte pour essayer de la remonter car elle est clairement trop basse de 3 millimètres (pas convaincu non plus de l'effet car le plateau a plutôt tendance à soulever l'ensemble de la carrosserie).
yffic60 a écrit:Je pense qu'il faut laisser libre la gâche pour qu'elle ne te gêne pas pendant que tu règles ta porte
J'ai voulu enlever la gâche mais impossible de la dévisser. Il me manque plein de matos comme je suis en train de quitter mon logement et pas de dégrippant. Dons je l'ai laissée en place pendant le réglage.
yffic60 a écrit:As tu vérifié le jeu des axes de tes charnières
Je n'ai pas l'impression qu'il y a du jeu.
yffic60 a écrit:Sous la gâche de la portière droite y a t il une plaque "anti-glisse"?
Non je ne crois pas avoir vu ça mais pourquoi la porte AVD ?
Et pourquoi cette question ? :)
STF a écrit:Tu n'as pas des vis dans le montant qui permettraient de régler un mouvement latéral ?
A part les vis mentionnées ci-dessus je ne crois pas. Y'a les vis qui tiennent les charnières dans le châssis mais je ne pense pas qu'il est raisonnable que j'y touche. :)
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 21 Mar 2020 21:32:37 +000032Samedi 2009 040940
puisque tu n'as pas de problème avec la porte droite, ça permet de comparer les montages des 2 portes
j'ai appelé gâche la pièce qui ne reste pas bloquée sur ta porte, mais ce n'est peut être pas le bon nom :?
