Galerie sur 711
Galerie sur 711
Messagepar Solution n13 » 01 PMvLun, 06 Jan 2020 20:18:51 +000018Lundi 2009 040840
Je veux installer une galerie acier sur un 711
Aussi si quelque un a déjà fait je veux bien savoir si il y a des points d ancrage constructeur
Et aussi où et comment on se fixe
Déjà fait l expérience de fixer avec de la tige filetée et des platines en traversant le toit
Mais si il y a une solution plus discrète et efficasse je suis preneur
Je suis intéressé par une galerie l3
Preneur d un coup de main pour l install....
Solution n13
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Déc 2019 18:12:36 +000012Dimanche 2009 040640
Re: Galerie sur 711
Messagepar nikko » 01 AMvMar, 07 Jan 2020 08:41:54 +000041Mardi 2009 040840
comme sur presque tous les fourgons d'avant, il n'y a pas de système réservé sur la carrosserie. Généralement, on voit des galerie avec des jambes(plus ou moins longue) qui viennent se mettre dans les gouttières à la base de la rehausse. Il y une contre plaque qui assure le serrage par le dessous.
Il existe aussi des barres de toit qui se montent sur ces camions.
J'ai installé une galerie alu de jumper 3 (dimensions adaptées) avec un système de fixation sur 6 points amovible directement sur le toit du camion. Perçage à travers à proximité des renforts, contre plaque et joint d'étanchéité qui va bien.
La galerie se monte et se démonte en 5 min.
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
