trous pour fixation échelle. qu'en faire?
Messagepar Nimajneb » 01 PMvJeu, 13 Oct 2016 22:22:25 +000022Jeudi 2009 041040
Bonjour bonsoir.
voilà, c'est vrai que je n'y ai pas prêté plus attention que ça jusqu'à présent: sur mon 208d, il y avait une échelle sur la portière arrière et je l'ai acheté sans l'échelle mais donc avec les trous (2 en haut et 2 en bas).
Ils se trouvent dans la doublure de la tôle donc l'eau ne pénetre pas dans le camion. Il y a un petit départ de rouille que j'ai traité avec de l'antirouille. Mais depuis quelques jours ça me tracasse.. L'eau peut donc rentrer et reste captive..?! :shock: ou alors finira par trouver son chemin vers l'interieur du camion.
Alors que faire?
j'ai cherché un peu sur le forum et j'ai vu que pour les plus grands trous de rouille certains découpent la tôle et ressoudent un morceau, mais ça me parrait éxagéré. Est-ce que je peux mettre des bouchons en caoutchouc ou quelque chose comme ça? Vous connaissez d'autres alternatives?
en haut:
en bas: (ici le trou n'est pas dans la doublure mais juste au dessus du joint de porte)
Merci!
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: trous pour fixation échelle. qu'en faire?
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 15 Oct 2016 08:25:15 +000025Samedi 2009 040840
salut!
tu peut mettre du mastic, bien poncer et repeindre. non ?
sinon c'est pas la peine de souder une tôle pour des trous comme ça tu peut rebouché direct au semi-auto!
guitou
Messagepar Nimajneb » 01 PMvSam, 15 Oct 2016 13:24:03 +000024Samedi 2009 040140
oui ca me semble pas mal comme solution.
semi-auto? c'est quoi?
Nimajneb
Messagepar Nimajneb » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 14:18:26 +000018Jeudi 2009 040240
finalement j'ai mis des bouchons de carrossier avec du silicone pour être sûr.
Nimajneb
