Page 1 sur 2
Bois ou Alu pour plancher sur châssis? [camion - caisse]
MessagePublié: 01 PMvSam, 12 Déc 2015 19:17:56 +000017Samedi 2009 040740
par Redhunter
Salut à tous.
En démontant une partie de mon faux plancher, j'enlève quelques plaques d'isolant (styrodur) pour regarder l'état du plancher, et là, dans les angles et sur un côté à l'arrière de la caisse, mon plancher est pourri! :evil:
Bon c'était pas prévu, mais tant que j'y suis je vire tout et je change le plancher...
C'est un plancher en CP marine apparemment, blacksoné dessus/ dessous, pas réussi à voir l'épaisseur...
Les traverses du châssis ont l'air en bon état...(encore heureux!)
Des questions pour ceux qui ont changé leur plancher:
-Quel matériau avez-vous utilisé? Contreplaqué, OSB, autre?
-Quelle épaisseur?
-Quel traitement avez-vous effectué? (pour le dessous)
-J'ai oublié quelque chose?
Dans l'idéal, j'aimerais qu'il ne soit pas trop lourd, et sachant que je vais faire isolation/tasseaux + un autre plancher (stratifié) par dessus, quelle est pour vous l'épaisseur idéale ?
Merci pour vos réponses.
Re: Quel bois pour plancher sur châssis? [camion - caisse]
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 12:08:10 +000008Dimanche 2009 041240
par Proteus
Faut voir l'espacement entre tes traverses, mais si j'étais toi,je mettrai du 18 MM, en contre-plaqué bakélite, celui qui sert à faire les coffrages béton.
Il est horriblement cher, mais durable dans le temps.
Ne pas oublier d'en contrôler les tranches avant achat, et les traiter si elles sont abîmées, avec de la résine polyurethane ou de l'huile de lin, pourquoi pas...
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 13:13:31 +000013Dimanche 2009 040140
par Redhunter
Merci pour ces infos Proteus ;)
Le plancher actuel fait apparemment 1,2 cm d'épaisseur en trois plaques de 1,20m par 2m10 + une de 1m par 2m10.
Photo de la misère:
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 13:36:30 +000036Dimanche 2009 040140
par Proteus
Si le plancher encore en bon état ne gondole pas quand tu marches dessus, c'est que du 12 est suffisant.
Bien pourrie cette partie la, en attendant...
Sûrement pas du CTP bakélite, à voir comme ça. C'est pas une ancienne bétaillère, ton bouzin ?
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 14:07:10 +000007Dimanche 2009 040240
par Redhunter
Non, non, pas du tout bétaillère, châssis cabine avec caisse adaptée entre 2005 et 2008. (Je suppose que le plancher avait été refait en me temps...)
Et cp normal blacksoné dessous et recouvert d'une peinture épaisse grise sur le dessus.
Ça rends pire que ça ne l'est en photo gros plan, c'est juste l'angle à l'arrière, le reste est en bien meilleur état.
Problème de ruissellement de condensation je pense, et humidité qui à stagné là, plus la flotte envoyée par les roues par le dessous...
Ça à fait éponge.
C'est l'endroit le plus attaqué, 98% du reste plancher est nickel, mais chaque plaque a un ou deux petits coins d'humidité éponge par petits endroits.
Edit:
J'ai regardé le CP Bakélisé, et j'ai trouvé en l.1,25m x L.2,50m ép.15mm =>41€ la plaque. (3,13m2 et 27 Kg par plaque)
Il me faudrait 4 plaques, ça va encore le tarif, je m'attendais à pire.
Ça m'a l'air pas mal, je ne connaissais pas.
Merci!
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 23:07:18 +000007Dimanche 2009 041140
par Proteus
Redhunter a écrit:Ça m'a l'air pas mal, je ne connaissais pas.
Merci!
Pas de quoi...
je me répète, sur ce CTP bakélisé, il faut bien vérifier les tranches lors de l'achat, c'est souvent ce qui prend des baffes lors de la manipulation/transport.
j'en ai mis comme paroi arrière sur mon 813, ça ne bouge pas...
MessagePublié: 01 PMvDim, 13 Déc 2015 23:19:09 +000019Dimanche 2009 041140
par Redhunter
Pas de problème, je n'oublierai pas de vérifier les tranches.
Le mieux que j'ai trouvé et le plus proche de chez moi c'est celui-ci:
imprégné de peinture hydrofuge sur les chants
http://www.pointp.fr/bois-panneaux-bardages/panneau-de-coffrage-contreplaque-resineux-ultibat-250x125-cm-A1678353p213S2R2m79
Un peu cher, 230€ pour les 4 plaques...
ça m'a l'air mieux que celui-là qui est 40€ moins cher:
http://www.pointp.fr/bois-panneaux-bardages/contreplaque-filme-asie-peuplier-a-a-collage-exterieur-2500x1250x15-A1772861p213S2R2m79
MessagePublié: 01 AMvLun, 14 Déc 2015 00:01:56 +000001Lundi 2009 041240
par Proteus
compare les prix, mais le CTP dont je te parle est de ce genre-ci, à 13,30 € le m2:
http://www.mesmateriaux.com/achat-mater ... m34okrhCM8
en v'la encore ici, dans le 62:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/258909424.htm
MessagePublié: 01 AMvLun, 14 Déc 2015 09:08:43 +000008Lundi 2009 040940
par Redhunter
Oui, le premier lien c'est celui que j'avais vu, mais avec les fdp, finalement c'est le même prix que chez pointp.
Et l'autre, lbc, je l'avais vue aussi mais trop loin de chez moi...
Merci d'avoir cherché!
Re: Bois ou Alu pour plancher sur châssis? [camion - caisse]
MessagePublié: 01 PMvSam, 19 Déc 2015 18:26:01 +000026Samedi 2009 040640
par Redhunter
Je relance le topic, j'ai modifié le titre.
On m'a suggéré de remplacer le plancher actuel en CP, par une plaque d'Alu.
Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un à déjà essayé ça? Ou vu ça sur un châssis de caisse?
L'avantage est que l'Alu ne pourrit pas et que c'est 2 fois plus léger, je compte isoler et faire un second plancher par dessus.
Alors, c'est (beaucoup) plus cher, mais ça dure beaucoup plus longtemps...
Je compte tabler sur du 2mm d'épaisseur.
Vous croyez que c'est viable c't'histoire ou pas?
P'tit comparatif:
CP Bakélisé:
http://www.pointp.fr/bois-panneaux-bard ... 213S2R2m79
Alu 2mm:
http://tole.lametallerie.net/tole-alumi ... e-alu.html
Mes dimensions sont 4m65 par 2m07, il me faut 4 plaques de bakélisé (environ 240€ au plus cher) ou 4 plaques d'Alu, (environ 840€ en 2mm, livré chez moi...) :?
...Alors, plutôt CP Bakélisé ou plaque d'Alu :?:
Merci pour vos avis et conseils...
MessagePublié: 01 AMvMer, 23 Déc 2015 00:37:15 +000037Mercredi 2009 041240
par erwan09
Moi, je mettrais de la guimauve, mais c'est que je suis très gourmant en ce moment de jours de fête :D
MessagePublié: 01 AMvMer, 23 Déc 2015 10:28:58 +000028Mercredi 2009 041040
par Redhunter
:mrgreen:
Merci Erwan, mais vu que mon plancher est déjà en partie guimauve, je vais pas remettre la même chose! :lol:
Sinon, je crois que ma question entre l'Alu et CP bakélisé va se résoudre par le choix du moins cher, car financièrement actuellement je n'ai pas 800€ à mettre juste dans un plancher... :?
Et vu que ma question n'a pas l'air d'interpeller la foule, je suppose que, soit personne n'a jamais fait ça, soit c'est une idée farfelue, qui ne tient pas la route... Soit, ce n'est pas très judicieux de mettre autant de thunes dans un plancher, imputrescible, certes, mais froid, et donc galère à isoler... :roll:
J'ai encore un peu de temps pour me décider, mi janvier, il faut que j'achète le matériau pour le plancher.
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Déc 2015 12:51:02 +000051Mercredi 2009 041240
par yffic60
Avec l'alu tu risques d'avoir un effet" pile" entre l'alu et toutes les parties en acier qu'il va toucher ce qui provoquera une auxidation/corrosion des 2 pièces.
Tu l'as dit l'alu c'est froid :( , le bois c'est déjà un isolant :D
Moi je resterais avec du contre plaqué 12mm, c'est ce qu'il y a sur le mien et je ne suis pas encore passé au travers.
L'avantage du bois c'est que ça se répare à l'infini avec des outils très simples et une bonne colle poyuréthane ou de la résine + fibre de verre
As-tu pensé au contre plaqué marine ?
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Déc 2015 15:14:40 +000014Mercredi 2009 040340
par Redhunter
Ah oui!
J'avais complètement oublié cette histoire d'oxydation entre métal et alu...
J'ai vu des montants de portes arrières en métal sur des caisses alu et avec le temps, c'était pas joli, joli...
Et pour le contreplaqué marine, c'est ce qu'il y a actuellement, il vaut mieux le recouvrir d'une espèce de peinture goudron pour le dessous, je pense que niveau prix c'est un peu moins cher que le bakélisé, mais je pense que ça dure moins longtemps quand je vois l'état de mon plancher et celui de mon ancien camping-car...
Merci Yffic
MessagePublié: 01 PMvMer, 23 Déc 2015 23:04:25 +000004Mercredi 2009 041140
par erwan09
Remis de mon indigestion ;)
J'me lance:
Pour l'alu au plancher tout est dit.
Donc, je parts sur le même principe du moins chère comme toi. Comme tu as qu'un coin de pourri autant refaire que le minimum abimée de préférence avec de la récup (benne de chantier ou déchetterie.)
Mais d'abord, voir pourquoi, il est pourri? Il a du prendre une infiltration. Soit par une cuve d'eau intérieur qui fuit régulièrement et pas loin, soit de plus haut:?,??
Bon courage & Bonne fête
MessagePublié: 01 AMvJeu, 24 Déc 2015 10:17:58 +000017Jeudi 2009 041040
par Redhunter
Je sais pourquoi il est pourri à cet endroit, c'est une infiltration due à un joint qui était mort à la jonction des montants de porte arrière et de la caisse, et aussi à l'évacuation impossible de la condensation, qui a fini par stagner là...
Sinon, justement, hier j'ai chopé un plan récup de grandes plaques d'anciens panneaux publicitaires en plastique.
Je ne sais pas encore quel sorte de plastique c'est, ni l'épaisseur, mais c'est gratuit, alors....
Faut voir, je vais regarder ça la semaine prochaine, ou début janvier...
MessagePublié: 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 12:36:20 +000036Jeudi 2009 041240
par matclem
Au taf on met du Nidaplast, dans tout les camion, (je bosse dans une carrosserie, je fabrique des cellule et amenagement dans des camion) on met sa car sa craint rien,, on a mit du bakelisé pendant des annee, et on a des retour,,, la flotte le bouffe,,, apres on a mis du plancher contreplaqué traité specialement,,, pareil,
avec le nidaplast,, franchement on est plus emmerdé,
MessagePublié: 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 12:40:45 +000040Jeudi 2009 041240
par matclem
http://www.nidaplast.com/fr/produits/nidaplast-8
je pose un lien, si jamais sa interesse, ;)
MessagePublié: 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 16:24:31 +000024Jeudi 2009 040440
par Redhunter
Yep!
Le nidaplast je vois bien ce que c'est.
J'ai ça ou un équivalent, comme matériau qui compose les parois de ma caisse.
Donc, mettre la même chose pour le plancher ça me branche bien.
Je me penche de plus en plus du côté des matériaux polypropylène ou fibre.
Léger, imputrescible...
Merci ;)
MessagePublié: 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 16:45:22 +000045Jeudi 2009 040440
par matclem
Il te fau quoi comme surface ?
