retoler une partie d'une caisse alu
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 17 Sep 2012 06:26:30 +000026Lundi 2009 040640
salut les mercotribe !
alors voila ont a notre camion un caisse et il y a une porte en bois sur un coté que l'ont va enlever !
a mon boulot je peut récup. de la tole alu je pense prendre en 2mm d'epaisseure si cela va ?
et pour qu'elle soit etanche je pense mastiquer et utiliser des rivet étanche est-ce que sa suffit?
jojo primitif
Re: retoler une partie d'une caisse alu
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 13:57:10 +000057Lundi 2009 040140
ta solution me semble correct... a condition que le mastic utilisé reste souple au séchage.
et suivant la taille de ton panneau allu, il te faudra peut etre prévoir des raidisseurs ou une taverse suplémentaire a mi-longueur, sur laquelle tu viendra aussi riveter ta plaque... sous peine d'entendre des vibrations sourdes lorsque le camion se déplace.
meme en 2mm, je pense qu'une longueur de plus de 1.50 m peut provoquer ces vibrations...
bonne modif.
a ouai, et le contact allu/fer provoque une électrolise... donc a éviter si tu rencontres ce cas.
oratof
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 14:42:24 +000042Lundi 2009 040240
oui la plaque fait 2x2 metres ! juste pour dire cette^plaque me coute 25 euro :-) 2metres par 2metres en 2mm d'epaisseure !
ah oui oui c'est vrai alu fer pas super je n'y ai pas pensé mais la caisse et en alu donc je pense que le bas de la caisse et tout en alu enfin la ou je vais riveter je sait pas comment expliquer il faudrait une photo !
donc prendre du mastic souple ! merci
oui j'avait penser a mettre des renfort collé en bois je pense que sa devrait aller !
jojo primitif
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 19 Sep 2012 11:28:48 +000028Mercredi 2009 041140
Salut a tous deux, jojo primitif et oratof a raison.
Par retour d’expérience c'est vrais acier et aluminium ne faut pas bon ménage.
Pour preuve : http://cnc-papykyka.xooit.be/t227-Fabri ... du-THC.htm
Et pour river la tôle de 12/100 sur mon THC, les profilés acier ont reçu 2 couches de minium de fer et 1 couche de peinture a base d’aluminium.
Mais toutes les tôles on été badigeonné de graisse a emplacement des fixations et les rivets on été trempé dans cette graisse avant d’être placer, et plus de (25 ans) pas de trace d’oxydation, et comme j'ai fait l'interieur et puis le collage de la tole entre caisse et profilé, j'ai placer du silicone entre l'isolant et la tôle pour évité le bruit.
A voir sur ce forum ici : viewtopic.php?f=10&t=29054
Merci de me lire, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 26 Jan 2022 21:24:33 +000024Mercredi 2009 040940
A plus sur le forum de PapyKy.
Messagepar Yool » 01 AMvJeu, 27 Jan 2022 11:51:34 +000051Jeudi 2009 041140
Sur mon biniou j'ai retoler la rehausse il y a 3ans (c'est peut être encore un peu tôt pour en tiré des conclusions), mais j'ai fait ça avec de la tôle en acier galvaniser de 1mm, 3 couches de peinture sur le montant en acier, j'ai fait l'étanchéité au sika 521 et riveté avec des rivets borgnes, pour le moment tous vas bien =)
Yool
