Soudure d une echelle sur porte arriere comment faire?
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 18:04:47 +000004Jeudi 2009 040640
iou la communauté j aurais aimer avoir quelque tuyaux pour fixer mon echelle sur les montants de la porte arriere.
Alors je pensais soudé 2 plaques de fer sur l echelle au niveau des 2 montants de porte et percé les montants comme pour roue la de secours puis fixer l echelle.
Est ce que vous pensez que ca va etre solide et il y a une meilleur options ? bref j attends vos avis expert merci
SPIRALE34
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Nov 2010 09:33:34 +000033Lundi 2009 040940
Re: Soudure d une echelle sur porte arriere comment faire?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 19:04:03 +000004Jeudi 2009 040740
t'es pas obligé de la souder à l'arrière. Tu peux faire qu'elle soit amovible et la gripper dans deux embouts au sommet, et monter non pas à l'arrière, mais latéral, à droite. j'avais fait pareil sur un vw équipé d'une méga-galerie.
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 19:04:09 +000004Jeudi 2009 040740
Tu devrais la fixer sur le coté du camion, sur les portes ca abimes les charniéres, va voir sur les photos de mon camion.
ici : viewtopic.php?f=10&t=14682&p=212246#p212246
fanch69
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 20:42:43 +000042Mercredi 2009 040840
tout d abord merci !!!! et sur le coté je suis pas fan du tout mais c est une idée que j avais pensée puisque a la base elle a ete faite au maroc pour ca sauf que la gallerie n est plus celle de base.Ca c est une autre gallerie.Ou alors je fixe avec charniere mais je mets un autre point d appuie pour que ca ne force pas que sur les charnieres.En fait le camion ne sert que pour les voyages chaque année je suis un peu septique quand tu me dis que ca abime les charnieres si je monte pas comme un bourrain dessus et que j y reste pas une heure quand meme mais je sais pas donc je vais continuer a bien me renseigner en tout cas merci de vos conseils toujours interesserant :D et joyeuses fetes
SPIRALE34
