traiter la rouille???
Messagepar neun » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 13:49:06 +000049Samedi 2009 040140
salut alors voila je vais traiter le petit point de rouille sur mon vito et je voulais des conseil!! donc il y a celui la le plus gros!!
donc pour celui la je vais poncer puis quand il n'y aura plus de rouille mettre de la choucroute dans le trou ensuite mettre ça!
le quel des 2 me conseiller vous? et si il reste 1 peu de rouille je mettrai du destructeur de rouille!
et ensuite mastiquer et mettre une couche d'apprêt avant de peindre de la même couleur! et la pareil lequel me conseillé vous pour que ça ce vois pas trop?? merci. alors la couleur de la bombe de droite c'est la même que le bouchon!
et sa ça
mais celui la je vais juste poncer et mettre du rustol plus peinture rouge! ou poncer et juste peindre aussi tôt! la rouille ne reviendra pas ?? merci
est-ce la bonne solution pour traiter la rouille?? merci
neun
Re: traiter la rouille???
Messagepar neun » 01 PMvLun, 14 Juin 2010 21:29:23 +000029Lundi 2009 040940
un petit up!!
neun
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 14 Juin 2010 23:10:04 +000010Lundi 2009 041140
Mon avis perso tu ponce ce que tu peut tu passe un coup de brosse métallique si tu as un trous ben désolé tu coupe tu soude et rustol et surtout peinture
Si tu as pas de trous rustol , apret mastic si besoin et peinture mais jamais laissé le rustol sans rien après un mois ça rouille donc même si tu mastic met quelque chose entre les 2 au cas ou :!:
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar neun » 01 AMvMar, 15 Juin 2010 05:50:06 +000050Mardi 2009 040540
ok merci!
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 22:05:24 +000005Mercredi 2009 041040
tu peux acheter un appret epoxy,parceque le rustol :? :? :? sinon prend du frameto,c'est mieux.
on peut ne pas mettre d'antirouille ou autre produit,seulement quand sur un poc qui vient d'etre poncer avec un grain super fin (j'ai vu des carrossier le faire et sa marche sur du long terme 7,8ans),il faut une tole lisse sans défaut et aucun point de rouille,désoler c'est pas ton cas neun.
tu prend la meuleuse un disque a lamelle,tu met a blanc,un appret epoxy ou frameto,tu mastic,tu ponce,si autour du mastic tu vois la tole en ponssant tu met un appret style julien en marron,de toute facon il en faudra,et ensuite tu peint comme tu veux,quand c'est bien sec tu polisch (une semaine environ)
RENARD
Messagepar neun » 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 05:49:39 +000049Jeudi 2009 040540
ok merci!
neun
Messagepar neun » 01 PMvSam, 26 Juin 2010 13:14:03 +000014Samedi 2009 040140
je peut mettre la bombe de gauche en guise d'apprêt? l'autre et morte y a plus rien qui sort!! merci
neun
Messagepar alkolik » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:58:09 +000058Mardi 2009 041240
j'avais fait une petite expérience de traitement artisanal
d'abord poncer, enlever les morceaux de métal bouffés
ensuite nettoyer avec de l'acide oxalique (issu des oignons/échalotes)
puis traiter avec du sulfate de fer
enfin mastic & peinture vernie, voire frameto par sécurité
alkolik
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:11:44 +000011Mardi 2009 041240
