Réfection d'une gouttière
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 01 Mai 2024 20:39:20 +000039Mercredi 2009 040840
Je recommence la réfection d'une gouttière :(
Je l'avais déjà faite il y a un an ou deux mais le mastic par endroit se décolle et quelques points de rouille réapparaissent.
Donc je refais tout.
J'ai remis la tôle à nu
mais maintenant
je dois faire quoi?
et dans quel ordre!
Merci pour vos conseils d'expert of course
Re: Réfection d'une gouttière
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 13:07:29 +000007Jeudi 2009 040140
J'croyais que tu voulais savoir si mastic est nécessaire dans les gouttières puisqu il n y a pas de fuite ?
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 13:08:21 +000008Jeudi 2009 040140
Il reste quoi comme base de métal ?
Si il en reste (pas de perforation) je mettrais le métal à nu, puis de l'apprêt garnissant pour égaliser au mieux, et une bonne peinture pour protéger de la pluie. Aprés seulement je mettrais une couche "sacrificielle/d'usure" type mastic pour rajouter de la protection et protéger un peu +
Si il y a un trou, rebouchage à l'étain (voir post d'Oratof) là je fais mon donneur de conseils mais je n'ai jamais utilisé cette technique :mrgreen: par contre des réparations "synthétiques" qui vieillissent mal, j'en ai vu plusieurs :twisted: (d'où ma tendance à peindre d'abord pour faire la protection du métal, puis rajouter d'autres trucs pour protéger la peinture ;) )
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 14:43:11 +000043Jeudi 2009 040240
Bonjour et Merci pour vos réponses.
le métal est très propre, pas un trou :D
STF tu dis :"mettre en premier une bonne peinture"
Hammerite est elle une bonne peinture?,
j'ai constaté qu'elle n'accrochait pas, ou très mal, sur de la tôle mise à blanc!
de plus, elle a un temps de durcissement très long, donc je ne peux rien mettre par dessus tout de suite :(
D'origine il y avait un mastic genre polyuréthane sous la peinture.
Donc, faut il mettre le mastic directement sur le tôle nue OU peindre et recouvrir de polyuréthane :?:
Pour 307Beige
Dans la gouttière se rejoignent les tôles du toit et les tôles des flancs = les côtés du bahut.
Ces tôles sont soudées par points
la soudure par points n'est pas étanche, il peut même y avoir des "mini vagues " entre les tôles
donc il faut mettre quelque chose pour éviter des infiltrations d'eau qui bien sûre provoquerait de la rouille.
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 20:06:19 +000006Jeudi 2009 040840
La Hammerite n'est pas une mauvaise peinture, mais je ne l'ai jamais utilisée en extérieure permanent.. Envoie peut-être un MP à Freid il devrait savoir quoi mettre.. (Et en + de lisser la surface pour faciliter l'écoulement de l'eau, l'apprêt a aussi pour fonction d'améliorer la tenue de la peinture)
Et pour peindre sur du mastic, perso, je ne suis pas pour vu que c'est souvent des surfaces un peu souples, en tout cas plus souples que la peinture, du coup elle va forcément craquer avec les dilatations et le temps, et ne servir à rien, alors que dessous, elle continue à protéger le métal, elle est étanche alors que le mastic peut avoir tendance à faire des décollements sur les bords, si tu mets la peinture dessus, l'eau va s'incruster et stagner dans ces décollements et pourrir ta gouttière bien planquée sous le mastic.. (j'aimerais bien avoir l'avis de Freid là dessus, je lui fais un MP ;) )
Messagepar Freid » 01 AMvVen, 03 Mai 2024 07:17:46 +000017Vendredi 2009 040740
Oise sud c'est quel coin ? T'as pas envie de venir faire un tour à la maison, je suis entre Rouen et Louviers ;)
Sinon, je procéderait comme suit :
1/ traiter la tôle parce que parfois, des micros particules de rouilles incrustées dans la tôle ne sont pas toujours visible à l'oeil nu. Matos recommandé : Ferose.
Je dis ça parce que tu avais de la rouille et qu'elle est ressortie, donc elle est là, même en ponçant à blanc, mais il faudrait un microscope pour voir les micro étoiles de rouille dans la tôle
2/ donner un peu d'accroche à l'antirouille pour pouvoir poser des trucs dessus sans que ça se décolle. Très léger ponçage papier fin ou scotch britt suffit
3/Faire le joint bien propre et lissé avec du mastic acrylique que tu trouves en mag bricolage.
Pour lisser le joint, j'utilise du dégoudronnant et je le fais au doigt.
4/ un peu d'apprêt sur l'ensemble
5/ ponçage et peinture polyuréthane
Toujours entre chaque opération de pose de produit, peu importe le produit, bien dégraisser avec un dégraissant avant peinture ou éventuellement de l'eau mélangé à du vinaigre. Ça enlève toute trace de silicone et ça évite le décollement et les soucis de cratères dans la peinture, etc...
Puisque c'est dans une gouttière, tu peux même faire les opérations de pose de produit au pinceau, mais si tu veux un bon résultat, travaille sur la tôle à température. Si tu as la possibilité, fais le au soleil (tous les produits vont bien mieux se tendre) sauf le joint qui risque de sécher trop vite avant que tu le ne lisses (tout dépend de la longueur à faire)
Bon je te proposais une balade en Normandie parce que je dois avoir à peu près tous les produits sous la main.
Certes j'ai pleins de chantiers dont une cuisine+électricité chez ma chérie qui lui n'attendra pas (on le fait pendant ses vacances), mais les autres peuvent patienter
J'ai sans doute fait des fautes mais comme je me réveille à peine, j'ai la flemme de me relire :o
Messagepar STF » 01 AMvVen, 03 Mai 2024 09:52:06 +000052Vendredi 2009 040940
Tout comme j'avais dit.. :lol: :mrgreen:
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 03 Mai 2024 12:03:16 +000003Vendredi 2009 041240
Merci à vous pour toutes ces explications bien précises.
J'ai encore des questions
antirouille: lequel?
dégoudronnant: lequel?
apprêt: lequel?
peinture polyuréthane: laquelle?
Longueur de la gouttière: 6m x 2 plus 2m pour la largeur
Je travaille au pinceau, dehors dans mon jardin, donc en ce moment il faut bien viser entre les nuages et les coups de vent.
Pour faire les 6m il faut que je me bricole un échafaudage sur toute la longueur du bahut parce que travailler seulement avec une échelle se n'est pas possible
Pour la ballade, merci, je reste, comme ils disent par ici, prés de Chambly donc à environ 80 km de Rouen, à vol d'oiseau on est pas loin :)
Je pose toutes ces questions parce que je n'ai pas envie de me louper et d'être obligé de recommencer pour une 3éme fois.
Messagepar Freid » 01 PMvSam, 04 Mai 2024 20:25:09 +000025Samedi 2009 040840
Antirouille : Ferose
Dégoudronnant : de chez Abel (la marque)
Apprêt : n'importe quel apprêt polyuréthane
Peinture : une polyuréthane carrosserie auto, voir poids lourd (moins chère et plus résistante)
Bon courage pour l'échafaudage et n'hésite pas à poser tes questions en MP, parce que je suis pas mal occupé ces temps-ci et je ne passe pas tout le temps ;)
Je viendrais y répondre ici pour la communauté, bien entendu...
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 12 Mai 2024 19:59:13 +000059Dimanche 2009 040740
Et donne nous des news de l'avancée des travaux, voir avec photos...
Comme ça on peut te guider pas à pas ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 12 Mai 2024 22:04:04 +000004Dimanche 2009 041040
Bonsoir Freid
En visant entre les averses
j'ai réussi à passer 2 couches de Férose
remarque: le Férose n'adhère pas sur une tôle trop propre :o même en la dégraissant et en la "déglaçant"
j'ai toujours eu des zones toutes petites sur lesquelles ce produit ne tenait pas.
N'ayant jamais utilisé de peinture 2 composants, j'ai recouvert le Férose d'un antirouille sans doute au plomb que j'avais.
J'ai passé 2 couches de cet antirouille de marque EBA inconnu même sur le net :o '
donc je n'ai pas trouvé de fiche technique
Bien sûr dégraissage à l'eau + vinaigre et "ponçage" léger au scotch-brite entre chaque couche .
24 heures de séchage entre chaque couche.
Aujourd'hui j'ai passé du Tiger Seal, ce mastic colle, forme très rapidement en surface une peau
donc il faut aller très vite :!:
heureusement que j'ai bricolè une "passerelle" sur toute la longueur du bahut.
Il me reste à passer 2 couches de peinture car le Tiger Seal est allergique aux UV !!
Et ensuite je vais passer le CT.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 13 Mai 2024 15:14:27 +000014Lundi 2009 040340
Voici des photos de la réfection de la gouttière et de l'échafaudage qu'il a fallut installer pour travailler dans de bonnes conditions :)
La couleur noir que l'on voit c'est le Férose avec les petites zones où ce produit n'adhérer pas.
Je ne parle pas des zones jaunes qui sont des brasures donc là c'est normal.
Je n'ai pas de photo de la suite des travaux.
Maintenant je n'ai plus qu'une couche de peinture à passer,
ce matin j'ai réussi à en passer une entre de gros nuages bien gris ,
heureusement il n'a pas plus et maintenant il fait soleil :D
url=https://postimg.cc/WqGJzBnT]Image[/url]
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 13 Mai 2024 23:49:43 +000049Lundi 2009 041140
T'es en bonne voie.
Que le Ferose n'adhère pas sur les partie non rouillées est normal, il fait sont travaille de transformateur de rouille sur la rouille.
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 14 Mai 2024 08:19:25 +000019Mardi 2009 040840
Salut Freid
Aujourd'hui ......il pleut :( et au vue de la couleur du ciel ce n'est pas prêt de s'arrêter, ça va laisser le temps à la premier couche de durcir.
Pour la couleur du ciel, tu dois avoir la même chez toi?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Mai 2024 19:20:18 +000020Mercredi 2009 040740
Salut Yves,
J'avais testé l'Hammerite sur des bouts de carrosserie et il me semble que c'est incompatible avec la peinture carrosserie, si tu veux la recouvrir. Ceci dit, ça fait le job initial mais peut être pas plus que de l'antirouille...
C'est quoi cette merde de mastic qui ne résiste pas aux UV ? Tu aurais du acheter du mastic carrosserie qui ne nécessite pas d'être peint.
Bises
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 15 Mai 2024 21:21:36 +000021Mercredi 2009 040940
Re salut Guillaume
à propos du mastique, j'ai découvert cette marque sur le forum :lol:
qu'il ne résiste pas aux UV n'est pas un problème puisque de toutes façons tu peints toujours par dessus.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMer, 15 Mai 2024 21:30:30 +000030Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 15 Mai 2024 21:29:47 +000029Mercredi 2009 040940
ça y est la deuxième couche est passée
demain démontage de l'échafaudage :D si.. si.. si.. il ne pleut pas.
je vais enfin pouvoir faire un petit tour pour vérifié que tout va bien.
