Démonter porte latérale
Messagepar Rupa23 » 01 AMvJeu, 12 Aoû 2021 11:41:27 +000041Jeudi 2009 041140
Je souhaite récupérer la porte latérale coulissante (avec baie) de mon 308 et la poser sur le nouveau.
J'ai vu pour le démontage au niveau du galet en haut (avec ce cache en caoutchouc très difficile à dégager),
Fixation haute latérale T1.JPG (200.28 Kio) Consulté 1532 fois
pour la fixation en bas (après avoir enlevé le seuil plastique ce qui permet d'accéder à la fixation),
Fixation basse latérale T1.JPG (368.8 Kio) Consulté 1532 fois
mais pour le point de fixation au niveau de la poignée j'ai enlevé la butée en bout de rail mais la porte ne sort pas : faut-il enlever le rail aussi ?
Fixation rail porte latérale T1.JPG (245.42 Kio) Consulté 1532 fois
ou bien peut-on enlever la porte par l'avant du rail, en enlevant (par l'intérieur du fourgon) la pièce de butée ?
Rupa23
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Jan 2020 14:52:45 +000052Mardi 2009 040240
Re: Démonter porte latérale
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 16:58:10 +000058Vendredi 2009 040440
SAlut!
Si le but etait de demonter la portiere perso j'aurai fait l'inverse: j'aurai démonté le rail superieur en le dévissant de sur la portiere, et idem le rail: degage-le de sur la portiere et laisse-le dans le rail.
Je sais, c'est chiant si t'as isolé, d'où l'interet de se prevoir des petits trappes d'acces, toujours utile le jour ou ta serrure se fout en vrac et qu'il te faut demonter la poignée.
En outre je me demande si justement, tant que le chariot est sur la portiere il n'est pas impossible que l'ensemble sorte, je me rappelle plus, desolé.
Messagepar Rupa23 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2021 22:32:07 +000032Mercredi 2009 041040
Merci, oui pour le système au niveau de la serrure c'est ce que je vais faire. L'un des deux camions n'est pas encore isolé et de toute manière on doit démonter l'aménagement du "vieux".
Par contre pour le système sur le haut de la porte c'est plus compliqué à cause de cette protection en caoutchouc/plastique souple qui habille le mécanisme.
Mais on va trouver ;) ...
Rupa23
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 19 Aoû 2021 08:17:00 +000017Jeudi 2009 040840
ca s'enleve rapidement cette protection pour ta tete;)
Messagepar Nikita04 » 01 PMvVen, 27 Aoû 2021 16:45:37 +000045Vendredi 2009 040440
Rupa23 a écrit: mais pour le point de fixation au niveau de la poignée j'ai enlevé la butée en bout de rail mais la porte ne sort pas : faut-il enlever le rail aussi ?
La porte latérale s'enlève bien par l'arrière du rail ;) . Avant toute chose, pense bien à mettre des cales/chandelle sous la porte. Puis au choix :
- soit tu tires la partie logée dans le rail vers l'arrière, histoire de le faire sortir
- soit (et je préfère cette méthode sur mon camion) tu défais les 2 vis BTR qui retiennent la partie logée dans la porte. ATTENTION :!: ce sont celles dont la tête pointe vers l'intérieur du camion et non vers l'arrière : celles-ci retiennent une partie du système de fermeture
J'en profite : je cherche ce chariot central d'occasion car le mien est en fin de vie ! C'est pour un 310D37, c'est-à-dire un rallongé 3 panneaux. La différence avec le 2 panneaux, c'est qu'il est légèrement plus long (contact en MP si doute sur les dimensions).
Nikita04
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 28 Aoû 2021 09:33:15 +000033Samedi 2009 040940
Yo, juste pour preciser: ton chariot n'est pas plus long en fait, c'est juste l'arituclation du milieu qui elle est plus longue a cause des élargisseurs d'aile. Donc si vraiment t'en chie tu les vire ou tu les rabote et tu peu en mettre un de d33 ou 30.
Messagepar Nikita04 » 01 PMvDim, 12 Sep 2021 20:17:16 +000017Dimanche 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:Yo, juste pour preciser: ton chariot n'est pas plus long en fait, c'est juste l'arituclation du milieu qui elle est plus longue a cause des élargisseurs d'aile. Donc si vraiment t'en chie tu les vire ou tu les rabote et tu peu en mettre un de d33 ou 30.
Raté, ce n'est pas qu'une histoire d'élargisseur d'aile. Illustration :
https://www.youtube.com/watch?v=cQ2EK8h820w
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvMar, 14 Sep 2021 12:15:12 +000015Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Nikita04
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 14 Sep 2021 09:26:21 +000026Mardi 2009 040940
Alors tant pis!
