rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Le bout pété tu peux pas l'extraire du neiman?
loiseleur a écrit:Pour sortir un neinam quand tu peux pas sortir la clef c'est toujours un peu relou.
En général le neiman est garé dans un tube.
Il tiens en place dans le tube avec une vis ou un boulon.
Et il y a, en plus, un téton qui sort du neiman et se loge dans un trou du tube et empêche le neiman de sortir.
Ce téton est mobile et rentre dans le neiman à un cran donnée quand tu tournes la clef.
Quand ta clef est cassée, perdue (ou que des enfants ont joué à rentrer en force n'importe quel clefs pour jouer au voyage et flingué le neiman ) t'es obligé de supprimer ce téton pour sortir le neiman.
Tu peux le faire soit avec une perceuse, soit avec une petite fraiseuse portative.
Crocozorus a écrit:Si tu peux meme pas le voir et qu'il est tout au fond c'est compliqué... Je crois qu'il y a que la perceuse.
Mais perso si je voyais la cassure je pense que je tenterais de mettre un peu de super glue sur le bout de la clé pour essayer de coller le morceau casser afin de pouvoir le tirer ou de percer dans le morceau cassé avec un foret de très petite taille genre 1 mm puis j'agrandirai a 2 mm avant d'essayer de visser un taraud de la taille du trou pour pouvoir tirer dessus
410Nawak a écrit:hola les camtareux,
j'ai un soucis j'ai peter la clef dans mon neiman du coup j'ai essayer de percer au foret pour enlever le barillet mais impossible de le sortir donc vous savez comment enlever le neiman complet par hasard c'est sur un 410d ? merci d'avance
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : jo.mx et 22 invités
