AVIS LEVIER ACCELERATION 307d
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 14:06:16 +000006Jeudi 2009 040240
Pour le 307,
Je recherche les pieces 116 + 130 +124
Et 68 et 210. Pour accrocher à 64.
Avec la vue, ce sera plus clair. Et en passant si quelqu'un voulait m' indiquer le nom de chacune de ces pièces, ce serait aussi bien.
Merci à vous.
Dernière édition par 307DBEIGE le 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 19:58:58 +000058Jeudi 2009 040740, édité 4 fois au total.
Re: RECH TIGE pour ACCELERATION 307d
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 18:28:37 +000028Jeudi 2009 040640
Bonjour toi du bout du monde
Avec le temps qu'il fait j'espère que tu as mis Martin au chaud :lol: avec mes pièces :!:
bon : 116 = tringle (puisque tout l'ensemble s'appelle tringlerie de commande ......)
......130 = écrou sans doute diamètre M6
.......124 = rotule femelle, aussi appelé : "tète de rotule"
ça se détermine en fonction du ø de la tringle et du ø de la rotule(sphère)
qui doit rentrer dans la pièce 124
.......68 = bague anti-vibration ou anti-Usure = silentbloc ( c'est peut être le même que sur les leviers de commande de la BV)
.......210 = clips, le même genre que ceux utilisés pour les fameuses biellettes de boite de vitesse
faut voir le diamètre.
pour la boite de vitesse, je pense que c'est du 8, pour ici ça serait plutôt du 6
Mais qu'est ce qui t'arrive pour chercher ces pièces :?:
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 18:36:03 +000036Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 18:33:49 +000033Jeudi 2009 040640
salut,
toute ces pièces doivent se trouver pour pas très cher dans un garage de la marque.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 19:44:41 +000044Jeudi 2009 040740
Salut Yffic60,
Oui, il n'aime pas la neige et va se mettre à l'abri. J ai toujours tes pièces, pas de soucis :!:
Pour la tringlerie, je n ai pas encore de problème. Néanmoins, je trouve qu elle est drôlement fixée par rapport à la vue détaillée. Non ?
De surcroît, elle est un peu tordue. Je préfère avoir une tringle et les fixations en reserve et revoir ça. Le ralenti été réglé mais maintenant je le trouve un peu haut. :roll:
Je dis ça "à l oreille" mais il faudra trouver moyen de verifier qu il est bien à 700 ou 800 tours /mn.
J'en profite pour une autre question : quelle est la fonction de ce câble ?
@max551 : Salut ! Tu as raison , je vais rendre visite à étoile : ça fait un mois 1/2 qu 'ils ne m ont pas vue ! :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 20:54:57 +000054Jeudi 2009 040840
1 ére photo
que la tringle ne soit pas droite n'est pas un problème, si vraiment c'est indispensable ça se redresse ;)
par contre,
pourquoi y a t il une espèce de serre-câble au raz du levier qui est relié à l'axe d'articulation de la pédale.
ce levier ressemble à un levier de BV.
2 éme photo
ça ressemble au câble( corde à piano ø1.5 ) de réglage du ralenti avec la molette de la tirette,
d'ailleurs on voit le serre-câble que j'ai doublé sur mon merco.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 02 Fév 2019 19:55:05 +000055Samedi 2009 040740
Salut Yffic60
Photo 2 : je ne le vois pas ce serre-câble dont tu parles... ..Ce serait quel numéro sur la vue ?
Sinon,
Y a t il d autres avis sur la photo 1 ?
Et sur le levier maintenant que le doute est mis sur ce levier...
Si on pouvait remonter le sujet dans mécanique, j aurais peut être plus d avis. Merci.
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 02 Fév 2019 20:33:23 +000033Samedi 2009 040840
Sur les 2 photos on le voit
Tu suis la corde à piano ( que tu appelles câble ) on voit que cette corde à piano est rouillée et tordue,
elle devrait être droite et grasse.
Dans le bas de cette corde à piano on voit le serre câble
c'est peut être le rep 248, mais je n'en suis pas sûre car on ne voit pas très bien sur la vue éclatée
Re: AVIS LEVIER ACCELERATION 307d
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 20:04:58 +000004Jeudi 2009 040840
Merci Yffic60,
OK pour le câble, je vois. Il est dispo pour quelques euros avec le serre câble que tu préconises de doubler.
Par contre, y aurait il d autres avis pour le levier sur la première photo ?
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 21 Fév 2019 19:01:09 +000001Jeudi 2009 040740
j'ai voulu comparé avec le miens mais c'est pas fait pareil.
sinon j'ai trouvé une photo
https://www.google.com/search?q=tringle ... 1PRIeJYwaM:
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvVen, 22 Fév 2019 00:26:08 +000026Vendredi 2009 041240
Merci max551.
Ta photo ressemble davantage à la vue détaillée.
J ai l impression ne pas avoir la piece 68 ni le circlips maintenant la tige.
Je vais voir de plus près.
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 22 Fév 2019 08:56:35 +000056Vendredi 2009 040840
La pièce 68 c'est peut être juste le morceaux qui se trouve dans le levier, et mercedes la vende au détail.
https://www.google.com/search?q=A601301 ... 36&bih=701
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvVen, 22 Fév 2019 10:54:14 +000054Vendredi 2009 041040
max551 a écrit:La pièce 68 c'est peut être juste le morceaux qui se trouve dans le levier, et mercedes la vende au détail.
Oui, on dirait une petite douille.
Sinon, as tu l impression que le levier sur ma photo est identique à la vue détaillée (64) ? ? ...Yffic60 dit que ça pourrait être un levier boîte de vitesse ?!? :shock:
Bon ca y ressemble mais il faut l embout comme la 64 pour insérer le câble du ralenti et serrer avec la 248 et 251.
Pour info chez etoile, le câble 217 coûte 5.05HT.
Le câble avec sa gaine 215 : 29.79HT.
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 13 Mar 2019 00:26:32 +000026Mercredi 2009 041240
Vérification faite sur le 307 : le levier adéquat est bien sur le fourgon ! (avec son extrémité pour raccorder le câble du ralenti )
Les pièces (bielle ou tige , douille, circlips et câble) sont en commande.
