Ceinture de sécurité T2/LN1 609...814
Messagepar nikko » 01 AMvVen, 09 Fév 2018 09:50:34 +000050Vendredi 2009 040940
suite à une erreur d'achat, je revends une ceinture de sécurité complète avec fermoire D ou G (identique)
rèf MB: 001 860 29 85
Ce monte sur toute la série T2/LN1 (508/510/609/611/709/711/811/614/814,...) jusqu'à 1995
ce monte sur d'autres modèles surement.
J'ai acheté sur LBC à une casse auto 35€ AVEC LES FDP. pour celui qui est intéressé...
Je recherche donc en échange de ce modèle, la version monté depuis 1996, sur la fin des T2 et les VARIO, SPRINTER...
002 860 68 85 et 001 860 66 69
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
Re: Ceinture de sécurité T2/LN1 609...814
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 09 Fév 2018 12:46:53 +000046Vendredi 2009 041240
Salut Nikko,
je me demande si tu as bien noté la nouvelle ref pour Sprinter
Sur teilkatalog ça me sort:
002 860 78 85
ou 002 860 76 85
Pour ceinture à gauche.
=> http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=180
L'ancienne ref 001 860 66 69 est bonne.
...........................................Là où sont mes pieds, je suis à ma place.........................................
Le 412 "Black Pearl" DOKA => http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=38680
Redhunter
Messagepar nikko » 01 AMvSam, 10 Fév 2018 10:03:21 +000003Samedi 2009 041040
hello,
oui, effectivement. j'ai retrouvé cette référece dans les 308. Mais il y a plein de montage.
Ca reste principalemnt la référence du Vario...
Le fermoire est identique par contre. Sur les sprinter il ya le réglage de hauteur? et le capteur de fermeture de ceinture c'est ça?
Je vais aller voir un sprinter par chez moi et voir ce que je peux faire.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Brikeymouse » 01 AMvSam, 10 Fév 2018 10:07:15 +000007Samedi 2009 041040
Salut, je serais bien intéressé par cela.
Mon 609 étant de 88, ça devrait être le bon modèle
Pas de ceinture à l'origine, mais il en fallut en monter pour la DREAL lors du nouveau carrossage.
Les ceintures sont un peu courte et te tienne coller au siège, pas super confort pour conduire...ou pratique pour aller choper le briquet.
Du coup c'est idéal pour commencer à les remplacer petit à petit.
Bon w-e.
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 10 Fév 2018 11:19:05 +000019Samedi 2009 041140
@Nikko:
Oui, sur Sprinter il y a le réglage hauteur, (j'en cherche un d'ailleurs), mais c'est une pièce indépendante dans la quelle on visse la partie haute de la ceinture, et non, pas de capteur de fermeture de ceinture à ma connaissance sur les phase 1 de 1995 à 2000 (à part peut-être pour ceux qui ont l'airbag dans le volant...)
A l'occas' je regarde la ref de mes ceintures si tu veux.
EDIT:
Pour info ref des ceintures d'origine sur Sprinter de 1996:
Conducteur: 002 860 76 85
Passager: 002 860 77 85
Les ref que tu cherches sont donc: 001 860 66 69 ou 002 860 68 85 ou 002 860 76 85 ;)
Redhunter
Messagepar nikko » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 17:04:40 +000004Samedi 2009 040540
Ok super, merci!
le tambour de ceinture est fixé dans le montant ou bien il est extérieur?
je vais surement passer une ceinture de sprinter, le fermoire est identique au vario.
Je viens de voir qu'il y avait de la pièce de sprinter en masse sur LBC. Plus que pour du VARIO!
Mon 611 est de 1996 et donc le montage est identique je pense, même siège aussi...
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 17:08:16 +000008Samedi 2009 040540
@ Brickeymouse
la ceinture vient d'un 711 de 90 mais c'est le même montage et même référence.
Ca t'intéresse?
Dès que je trouve le bon modèle, il y aura un second exemplaire.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 19:11:52 +000011Samedi 2009 040740
Yes nikko, ça m'intéresse carrément.
Du coup, si après changement tu as en 2 c'est top ! Je pourrais changer celle conducteur et celle passager, car certains co-pilotes sont trop juste pour boucler leur ceinture tout en pouvant continuer à respirer.. :D
Du coup ils s'attachent pas, c'est moyen.
Les ceintures rapportées sur mon camion proviennent d'un Renaud et sont plus courtes, du coup l'accroche de l'enrouleur avais été fixé à la place de la poignée de maintien pour monter ds le véhicule.
J'ai préféré le refixer à sa place et être juste en longueur, et remettre une poignée pour arrêter de m'agripper à mon (vieux) siège à chaque montée.
Je te laisse m' envoyer un MP lorsque ton remplacement aura abouti.
Brikeymouse
