Après ma présentation, voici les plans que j'ai imaginés. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous voyez des erreurs ou des oublis énormes... Ou aussi des trucs complètement irréalistes. Moi j'aime bien rêver sur mes petits plans, mais j'ai encore jamais fait ça en vrai !
La caisse avec ses dimensions
J'ai visé les dimensions approximatives d'un petit camion caisse. Le truc en dessous de la fenêtre, c'est le coffre à gaz.
Vue du dessus
Ouais c'est un peu le bordel. Les images sont cliquables !
C'est plutôt pensé pour une personne, avec possibilité de vivre à deux. Donc lit fixe 1 place, lit 2 place dépliable à l'arrière.
Y a un couloir central assez large que pour permettre de se croiser, et qui va jusqu'au bout comme ça on peut profiter du passage par les portes arrières. Voire d'une terrasse dépliable à l'arrière ?
Vue à travers les portes arrières
On voit à l'avant plan le salon arrière dépliable. Il est asymétrique histoire d'avoir un bon vrai fauteuil d'un côté, et une banquette droite de l'autre. Le faux plancher sert de rangement et cache les réservoirs d'eau et les bonbonnes de gaz.
Vue globale, avec la partie droite transparente
Histoire d'avoir une meilleure idée.
Les parties jaunes, c'est l'isolation. J'ai compté 10cm partout pour être sûr.
Vue de la partie gauche, avec le côté droit coupé
Les quatres "pièces", de gauche à droite : salon, cuisine, salle de bain, chambre.
Vue de la partie droite, avec le côté gauche coupé
L'autre côté. On devine les réservoirs d'eau sous le faux-plancher.
Détail de la "chambre"
Plutôt que d'avoir un passage permanent caisse-cabine, j'ai laissé juste une trappe de secours pour les situations d'urgence. J'imagine que, tant qu'à devoir se mettre derrière le volant, autant enfiler un pull et un pantalon et passer par l'extérieur. Du coup j'ai mis une penderie à la place du passage caisse-cabine (derrière l'espèce d'échelle).
La bibliothèque utilise l'espace au dessus du chauffe-eau. La cheminée est plus ou moins masquée par les bouquins.
Ca c'est un des trucs qui me chiffone un peu : un accès difficile au chauffe-eau. Il est planqué entre la cabine et la paroi imperméable de la salle de bain... Donc faudrait que cette paroi soit démontable, mais j'imagine que ça doit pas être évident.
Pour le passage vers le lit, au dessus de l'échelle, je pensais à un rideau, ou une paroi qui coulisserait derrière la bibliothèque.
Détail de la salle de bain
Voilà le chauffe-eau inaccessible. Et les toilettes sèches avec leurs gros bacs de sciure (et la petite aération active au cas où ?).
Pour le bac de douche, je pensais faire un plancher en latte de bois et placer un bac maison en dessous. Le faux plancher fait 20cm, ça donne une bonne pente pour l'évacuation et il devrait rester de la place pour les circuits d'eau et de gaz.
Une paroi coulissante, translucide et imperméable, c'est possible ? Sinon peut-être juste rajouter un rideau de douche suspendu ?
Passage des tuyeaux
(jaune = gaz, bleu = eau froide, rose = eau chaude)
Ils passent à l'avant du faux-plancher du salon, puis dans le bloc cuisine derrière le frigo, puis dans l'espace laissé par les pentes du bac de douche et finalement dans l'armoire technique où y a le chauffe-eau (inaccessible ).
C'est aussi dans cette armoire, donc à droite du chauffe-eau, que je comptais placer les batteries. Ou sinon y a de la place dans la grande armoire côté droit (près de la poubelle et du truma).
Le réservoir des eaux usées est sous le chassis. Là je sais pas si y a assez de pente, ça dépend de la position du réservoir.
Détail du salon
L'avantage d'y planquer les réservoirs d'eau, c'est qu'on peut les mettre au milieu, donc pas de déséquilibre. Et les bonbonnes de gaz sont à droite pour compenser l'excès de poids des meubles à gauche (gros fauteuil, cuisine et salle de bain). Par rapport à l'équilibre avant/arrière, ça je sais pas trop... Les réserves d'eau et de gaz arrivent quasi pile sur l'essieu arrière, donc au moins y aura pas trop de porte-à-faux.
Une animation du salon qui se déplie
Ca va hein ! J'ai des jours de congé !
Vue depuis le lit principal une personne
Un glamour-shot pour terminer : )
Je sais pas encore trop où mettre les lanterneaux, alors le plafond est nu pour l'instant. Pareil pour les panneaux solaires (et toute l'installation électrique aussi )
Voilà, merci d'avance de vos remarques, observations ou commentaires !
Biales
Ah aussi : le fichier SketchUp pour ceux qui sont intéressés ! (SketchUp v14.0.4900)
