Cuivre recuit avec olives??
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 12:10:02 +000010Samedi 2009 041240
Vilà,je pose cette question car je compte faire mon installation avec du cuivre recuit(souple donc facile à déformer) mais il semblerait que son utilisation ne soit pas recommandée avec des raccords à olives,dixit sur le catalogue de NA.
La plupart des appareils fonctionnant au gaz ont pourtant un système de raccords à olives,alors qu'en est il vraiment???
J'ai posé cette question à plusieurs vendeurs dans un narbonne,et tous m'ont dit que sur les installations faites chez eux il faisaient avec du recuit et des olives :shock: :shock:
Et au niveau des normes,sur le bouquin,c'est pas trés clair à ce sujet!
Donc à ceux qui comptent homologuer leur véhicule ou le faire aux normes,qu'en dites vous?Merci
krillin
Re: Cuivre recuit avec olives??
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 12:56:55 +000056Samedi 2009 041240
Les olives peuvent s'utiliser avec du cuivre recuit ou du cuivre ecroui, la seule difference est que pour le cuivre recuit, il faut des "fourreaux" que l'on emmanche dans le tuyau, afin d'en eviter l'ecrasement au serrage de l'olive...
Vraiment des pinpins chez Narbonne...
Plus d'infos sur le post de Mat711 a propos de son 711...Ici
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 13:24:11 +000024Samedi 2009 040140
Merci djoul de ta réponse
Mais c'est quoi exactement ces fourreaux?C'est en quelle matière et on on peut trouver où?A moins que ça se fabrique
krillin
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 13:40:43 +000040Samedi 2009 040140
Chez euroaccessoires:
-Le fourreau: ici
-Sa photo: ici (la photo est celle d'un fourreau: ne regardes pas le descriptif, ils se sont trompés dans la correspondance)
Autrement, ils en parlent ici
djoul
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 20:52:20 +000052Samedi 2009 040840
Merci du tuyau :lol: :lol:
krillin
Messagepar Busta » 01 AMvDim, 15 Mar 2009 11:59:38 +000059Dimanche 2009 041140
Fait attention quand tu achètes tes raccords chez les pinpins comme on dit.. :D :D
Il y en a de plusieurs sortes:
- les olives pour les vannes,
- les olives pour le détendeur,
- les olives pour le truma,
Et les vendeurs ne sont pas toujours au courant.... :shock:
Busta
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 14:52:06 +000052Mardi 2009 040240
Petite astuces pour la mise en place de ces fourreaux dans le tube en cuivre :
Pour pas t'esquinter les doigts ni le tuyax en cuivre, une fois ton tube en cuivre recuit coupé,
tu prend un tournevis cruciforme ( l'idéal, c'est qu'il soit du diametre exact du fourreau en laiton)) et avec, tu
refait le passage du tube en cuivre, qui se déforme un peu lors de la coupe.
Comme ça quand tu insert le fourreaux, il rentre impec sans forcer.
Pense à souffler dans ton tube pour faire sortir la limaille avant la mise en place du fourreau.
Mat
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar krillin » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 19:55:42 +000055Mercredi 2009 040740
Merci Mat de ce bon tuyau,c'est ce que je vais faire.
Et puis aujourd'hui le mec de véritas m'a appelé et m'a confirmé que je pouvais utiliser du recuit avec des olives(avec les inserts malgré que ça lui disait rien)donc c'est cool,y a plus qu'à...
krillin
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:49:52 +000049Vendredi 2009 040540
bon moi je me lance dans le gaz mais c'est pas gagné, si il y en a qui on fait une install ya pas longtemps je veus bien qu'ils me briefent, et si ils ont quelques fotos à balancer ça serait cool.alors un petit récap':
quand vous parlez d'olives c'est bien de ça dont il s'agit: (des tétinnes koi :roll: )
donc pour relié un tuyau de cuivre recuit de 8mm:
à une vanne de ce type:
,on utilise un fourreau comme cité plus haut (j'ai pas compris son utilité encore, mais je vais y réfléchir, promis :oops: ) et on procède donc à une soudure à plus de 400°c (à l'argent par exemple).
et les questions maintenant :D
-ça ce travail facilement ce genre de tuyau en cuivre recuit (8mm), ça parait souple, c'est simple à "modeler" (faire des angles, des courbes , ect ect)?
-la soudure à l'argent, comment qu'on faitn faut un matériel spécial?
-sur différents accéssoires (frigo,plaque gaz smev,ect ect), il n'y a pas de raccord tétines (comme sur la vanne) mais juste un tuyau (diam 8mm en général) comment se fait l'assemblage dans ces cas là (on peut souder direct? souder un raccord olive?raccord vissé?)
en gros comme schéma dans l'ordre:
bouteille butane 13kkg/détendeurs 30 mbars/ tuyau souple (raccord tetines)/vanne robinetsx3(raccord tetines)/tuyau cuivre recuit 8mm----------frigo,plaque gaz, chauffe-eau. (le tout soudé à l'argent,avec une fixation des tuyau tous les 50cm,et les distances de sécu avec l'élec et le l'eau)
la vanne à robinet je peus la placé dans le coffre gaz?
il me semblait avoir lu sur les normes qu'il fallait un robinet d'arret à proximité de chaque accéssoires, c'est le cas (si oui je peus peut-être mettre la vanne de distribution dans le coffre et un robinet avant chaque accéssoires?
à+
Saf
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 18:25:38 +000025Vendredi 2009 040640
Salut à toi,
tu confonds olive et embout à tétine,
une olive avec une vanne c'est ça:
le fourreau
l'ensemble:
le cuivre recuit est très maléable, tu peux le cintrer facilement.
Sur les différents accessoires, il y a en effet un tube de 8mm, soit tu soudes (c'est pas le cas de tout le monde), soit tu visses l'olive.
le tuyaux souples si mes souvenir sont bons, c'est 1.5m max entre la bouteille et les accessoires.
Après pour le coffre à gaz, j'ai mis un robinet sur un cube, puis lyre haute pression souple; puis détendeur.
Du détendeur tuyaux recuit qui va à une vanne 2 voies, De mes vannes je vais au chauffage et à la plaque de cuisson.
Je penses pas que ce soit nécessaire de remettre une vannes devant chaque appareil...
Voilà en espérant avoir répondu à tes questions
Busta
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 18:41:41 +000041Vendredi 2009 040640
Merci busta pour les fotos!
effectivement confusion de ma part tetines/olives :?
donc pour relié le détendeur au tuyau cuivre recuit tu as utilisé quoi comme raccords, olives, à visser? c'est toi qui à procédé à l'assemblage, parce qu'il faut bien faire une soudure à un moment ou c'est tout avec des raccords visser?
Saf
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 18:50:51 +000050Vendredi 2009 040640
Pour le détendeur t'as une olive spéciale à demander quand tu l'achètes,
normalement t'a rien à souder ;)
Busta
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 19:00:18 +000000Vendredi 2009 040740
wé justement je regarder les détendeurs,
ya ça (qui parait pas mal, raccord olive/butane et propane):
http://www.leader-loisirs.com/detendeur ... -3498.html
et ya ça aparement qui s'utilise sans pré-détendeur ( parce que l'autre il en faut un? :shock: )
http://www.leader-loisirs.com/detendeur-p-2448.html
Saf
Messagepar Saf » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 18:34:48 +000034Mercredi 2009 040640
djoul a écrit:Chez euroaccessoires:
-Le fourreau: ici
quelqu'un sait où on peut trouver des fourreau?
chez n.a, top accessoires, ect ect ils sont en rupture de stock... je galère vraiment à en trouver ,personne à un plan? (quelqu'un à deja commander chez euroaccessoires, le mag du lien de djoul?)
Saf
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 14:53:01 +000053Dimanche 2009 040240
J'ai trouver mes fourreaux chez l'aménageur du coin qui commande ses accessoires chez eux....
Par contre chez NA ils n'en avaient pas non plus.....
Busta
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 17:24:47 +000024Dimanche 2009 040540
yé merci busta, j'en ai trouvé chez l'amménageur du coin aussi (loisir evasion), il me les as commandé chez euroaccessoire et doit les recevoir "normalement" bientôt...
j'en profite pour poser une autre question dans la foulée ( je squat ce post :mrgreen: ):
-comment on fait pour relier un tuyau (cuivre) de 5mm de diam.ext avec un tuyau en cuivre recuit de 8mm diam.ext. j'imagine que la soudure est le moyen le plus approprié mais comment on fait pour la différence de diamètre, ça pose pas un problème, ya des adaptateurs?
en fait comme j'arrive pas a trouver un raccords qui me permettrait de relier (par bicone/olive) mon frigo à un tuyau recuit diam 8mm, je suis obligé de couper la sortie d'origine ( une espèce de raccord visser au dimensions batardes avec embout conique) et d'y mettre à la place un tuyau 8mm recuit pour le relier à ma vannetruma.
bon je me relis et c'est pas clair, c'est pas grave...
voilà la sortie chelou qui ya d'origine sur mon frigo (c'est un raccord tetine avec pas de vis "conique" qui viens s'y visser), je vais donc coupé ce raccord à la con et je vais me retrouver avec le tuyau que l'on vois derriere, 5mm diam.ext, auquel il faudrait que je soude un tuyau 8mm (dimension idéal pour mes raccords bicones/olive)
Saf
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:35:05 +000035Vendredi 2009 040640
mat711 a écrit:Petite astuces pour la mise en place de ces fourreaux dans le tube en cuivre :
Mat
slt mat, comme je vois que tu est un spécialiste du montage gaz c.c j'me permet de te poser une petite question (parce que moi j'y comprend rien du tout :mrgreen: )
j'ai enfin reussi à trouver des fourreau ( en fait euro accessoires sont aussi en rupture de stock c'est un atelier de c.c qui m'as dépanner j'en ai juste le nombre et j'aimerai pas les foirés...)
donc dans quel sens il faut monter ces petites bestioles? ya un cotés "canelé"(avec des petites "dents") et un cotés un peu conique, ya un sens particulier?
en fait il faut juste les emboités dans le tuyau gaz et zou, ou ya une manip particulière?
busta idem , mp :mrgreen:
Saf
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 19:52:19 +000052Vendredi 2009 040740
Salut Saf,
J'ai insérer les fourreau comme l'expliquait Mat, et c'est assez simple finalement....
Pour le sens, j'ai mis le côté avec les petites dents vers l'extérieur du tube (vers l'olive). Tu rentres le fourreau, et en arrivant à ces rainures, il va se bloquer automatiquement dans le tube.
Voilou A+
Busta
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:16:30 +000016Vendredi 2009 040840
yes merci!
Saf
Messagepar mat711 » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 07:16:09 +000016Lundi 2009 040740
désolé SAF, ça fait un moment que j'avais plus le net.
Je vois que BUSTA ta répondu.
Bon courage à plus.
mat711
