Page 2 sur 2
Re: Electrovanne Truma B10
Publié:
01 PMvVen, 06 Mar 2020 19:04:07 +000004Vendredi 2009 040740
par j0lindien
J'ai acheté un spray pour fuite de gaz ... j'ai rien trouvé.
Et vu que je sens seulement quand le brûleur est en marche je me dis que ce doit être des gaz brûlés ... Mais pourquoi je les sens ? Les joints étaient vieux certes mais avec la sortie d'air prévue ça devrait pas rentrer dans le placard ...
Et si c'était une fuite de gaz je vois pas trop pourquoi je la sentirai seulement quand le brûleur chauffe ??
Ça m'embête mais bon si il faut tout redémonter je le ferai.
Sinon j'en profite pour savoir si quelqu'un connais la réf ou le nom du cache noir qui couvre le tuyau de prise d'air du frigo (je pense) qui est sur le latéral droit tout au fond derrière ? je crois que c'est le même qui protège la sortie d'air en bas de la douche.
Edit : J'ai trouvé c'est le cache d’évacuation des gaz brûlés, dispo chez serial kombi.
Publié:
01 PMvVen, 06 Mar 2020 19:17:15 +000017Vendredi 2009 040740
par j0lindien
Ah et concernant mon odeur de gaz, je me demandais si j'avais le bon détendeur ??
Sur l'étiquette du boiler, il est indiqué pression nominale 50mbar et je crois que sur l'autre c'est 30-50mbar et j'ai un détendeur 28mbar ... parce qu'il me semblait que nominale voulait dire maximale. Mais aussi c'est en allemand ...
T'as quoi Yffic ?
Publié:
01 PMvVen, 06 Mar 2020 20:18:43 +000018Vendredi 2009 040840
par yffic60
Ton détendeur doit avoir une pression de sortie de 30 mbr
Pour tes odeurs de gaz brûlés, je pense que un des joints n'est pas étanche,il y en a trois
un entre la cuve en inox et la jupe extérieure, dans la partie haute , au niveau du collier de serrage.
un au niveau du doigt de gant et des entrée et sortie d'eau, il assure l'étanchéité entre la cuve inox et la jupe extérieure
un entre la jupe extérieure et la ventouse en alu
Si tu le peux tu devrais sortir le boiler et faire des essais en dehors de ton bahut et sans l'isolation extérieure du boiler.
Je ne pense pas que le fait qu'un de tes boilers soit estampillé 50 mbr, ai une incidence sur son fonctionnement.
la norme maintenant c'est 30 mbr MAXI
Publié:
01 PMvVen, 06 Mar 2020 20:32:51 +000032Vendredi 2009 040840
par j0lindien
Yes j'ai bien ces joints mais dans un état moyen, sauf celui autour du doigt de gant qui est pas mal. Pour les autres je pense qu'ils sont introuvables mais on doit pouvoir trouver ce genre de joints (pour haute température) au mètre. Peut être même avec un joint de poêle petit diamètre, je crois que j'en ai un en rab...
Publié:
01 PMvMer, 11 Mar 2020 19:33:54 +000033Mercredi 2009 040740
par j0lindien
Ola
La suite des histoires de gaz ... J'ai ressorti le boiler et avant de tout désosser j'ai changé les raccords bicônes et surtout j'ai mis du teflon (PTFE) sur les pas de vis, bien resserré et refait l'étanchéité autour de la plaque extérieure qui serre la cheminée contre la carrosserie avec du silicone (je crois que c'est pas top pour la peinture mais j'avais que ça). Résultat, ça ne sent plus cette odeur de gaz brûlé autour de la vanne. Il me semble encore trouver une légère odeur de gaz autour du boiler dans ce cas je soupçonnerai le joint entre la cuve intérieure et la cuve extérieur (en haut, autour) car il était bien fatigué genre poreux mais bon j'avoue que pour l'instant ça me convient et sachant que je le mettrai en route de temps en temps, une demie heure le temps de chauffer et sous surveillance je ne vois pas d'urgence.
Je pense que je vais changer la lyre et peut être le détendeur mais pas sur que ce soit vraiment nécessaire...
