Aération de mon fourgon
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 10 Juin 2018 21:47:10 +000047Dimanche 2009 040940
Sur mon fourgon j'ai 2 lanterneaux FIAMMA d'un passage de 30x30 , comment savoir si ils sont à " ventilation permanente "
Si ils ne le sont pas , y a t il la possibilité de ne changer que le " couvercle "
Re: Aération de mon fourgon
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvLun, 11 Juin 2018 07:11:56 +000011Lundi 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonsoir
tu connais la marque et le modèle de tes lanterneaux? Normalement c’est écrit dans la notice constructeur s’ils sont à ventilation permanente et la surface que ça représente. Mais sinon tu peux retrouver cette info sur internet avec les références si jamais tu n’as pas gardé la notice.
Ça se voit lorsqu’ils sont à ventilation permanente parce qu’il y a des petites ouvertures non obstruées même si le lanterneau est fermé.
"Je suis dans la lune, ne la décrochez pas"
Jet-d'AiL
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 11 Juin 2018 13:49:38 +000049Lundi 2009 040140
Bonjour et merci
mais mon fourgon a été transformé en CC en 1985 par l'ancien proprio, donc je n'ai aucune notice du matériel installé :(
d'ailleurs pour la certification Gaz , est ce un problème :?:
J'ai : un frigo trimix Electrolux RM 216-84
......un boiler TRUMA 10 litres
......unes plaque 3 feux Cramer model EK 2000 ( variante CE 1304 )( Modif CE 1382 ) (T.Nr. : 36238 CE) CE 07 0085
Pour les raccordements à la bouteille de gaz j'ai une lyre souple qu'on ne change jamais ( les lyres translucides lègérement orange )
pour le raccordement du frigo, du tube souple blanc à changer tous les 5 ans longueur 40 cm
pour la plaque de cuisson, du tube souple blanc à changer tous les 5 ans longueur 20 cm
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 18:21:37 +000021Mardi 2009 040640
Ah oui, tu vas avoir du travail pour la certification gaz!!
Tous les appareils doivent être accompagnés des notices techniques. Le vérificateur est en droit de te les demander.
Ton réfrigérateur doit être conforme à l’EN732 (normalement c’est écrit sur la plaque constructeur).
Ton chauffe-eau doit être conforme à l’EN 15033 (idem, voir plaque constructeur).
Tes tuyauteries doivent être en cuivre ou en acier sur toute la longueur. Il n’y a que pour le raccordement des bouteilles que tu peux mettre un raccord flexible haute pression d’une longueur maxi de 40cm.
Voilà à peu près dans les grandes lignes pour répondre à tes questions. Mais il y a encore plein de détails (ventilation du coffret étanche gaz, détendeur de 30mbar, vanne de coupure générale + 1 vanne de coupure par appareil etc...) et quelques variantes possibles!! Si cela t’intéresse je te recommande vraiment de te procurer le guide AFNOR pour les C.C. ou la norme EN 1949!! Parce que ça serait trop fastidieux de tout détailler ici!!
Jet-d'AiL
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 10 Juil 2018 20:16:33 +000016Mardi 2009 040840
Ne sachant pas si mes 2 lanterneaux sont à ventilation permanente je voulais mettre une ventilation dans les parois latérales, mais la norme dit que le bas de la grille doit être à 1,8 mètre du sol :o
Je n'ai pas assez de hauteur, que faire?
Autre question
Où pourrais je trouver des renseignements techniques précis sur les lanterneaux Fiamma à aération permanente ?
Je voudrais connaitre leur capacité d'aération.
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMer, 11 Juil 2018 10:16:45 +000016Mercredi 2009 041040
Pas d’panique!! Si tu n’as pas les 1,8m de haut dans ton fourgon, alors il faut que tu mettes un aérateur de toit (champignon, lanterneau à ventilation permanente etc...).
Je ne sais pas où tu peux trouver l’info pour tes lanterneaux!! C’est vraiment galère ça!! Fiamma a peut-être un service consommateur? Il faut voir sur leur site s’il y a un onglet "nous contacter"?!
Tu peux nous envoyer des photos de tes lanterneaux s’il te plaît? Vu de dessus et vu de dedans.
Jet-d'AiL
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 11 Juil 2018 11:49:51 +000049Mercredi 2009 041140
Regarde sur le site SAUV fourgons aménagés, rubrique VASP(Tout en haut à droite) il y a aussi des Infos concernant les aerations.
Pour le lanterneau Fiamma, moi j ai pas trouvé de référence dessus.
J ai un champignon aérateur aussi sans notice...
Y a t il une rubrique "notices équipement "sur notre site merco ?
Si pas de frigo ni moyen de chauffer l alimentation ni de chauffage appoint : le fourgon peut il passer VASP ?
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 11 Juil 2018 12:03:27 +000003Mercredi 2009 041240
non je crois qu'il te faut mini une table un lit un point eau(simple juste un bidon et une pompe) et un truc pour faire la cuisine ex un petit rechaud avec une protection a mettre autour ou un petit groupe electrogene et un microonde
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2018 12:36:28 +000036Jeudi 2009 041240
Voici les photos de mes lanterneaux.
dimensions hors tout : 420x420 ( dimensions de la partie que l'on fixe sur le toit )
dimension de la découpe dans le toit :350x350
Donc la question :
sont ils à ventilation permanente ?
si oui , quelle est la valeur de la ventilation?
A+ et merci d'avance
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2018 18:54:59 +000054Jeudi 2009 040640
Ils me font fortement penser à ceux que j'avais sur mon ancien tupp, qui étaient à ventilation permanente.
Je dirais donc oui, surtout que je ne verrais pas l'utilité des trois sinon. .
Sinon, cuis en chantier encore qques temps dans l'Oise, au dessus de Compiègne, t'es vers où ? (En mp si tu veux )
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2018 19:33:18 +000033Jeudi 2009 040740
Merci pour ta réponse, reste à savoir quelle est la valeur de l'aèration permanente.
J'ai cherché sur le site Fiamma mais ils ne sont ps très bavards :(
je t'ai envoyé un MP
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvVen, 10 Aoû 2018 05:44:38 +000044Vendredi 2009 040540
Je pense qu’ils sont à ventilation permanente. En l’absence de données constructeur, en général dans ce cas là je sors mon petit pied à coulisse et je calcul grosso-merdo la surface des trous. Dans ton cas je pense que l’air entre dans le lanterneau pas les 8 trous, et s’évacue par le contour carré qui semble plus grand que le joint noir sur le "dormant" de ton lanterneau. Donc dans ton cas je calculerai la surface de l’entree d’air (des 8 trous). C’est du grand pifomètre et ça ne me plaît pas beaucoup de faire comme ça mais autrement je serai obligé de donné un avis défavorable à 19 fourgons sur 20 je pense, et ça ne m’amuse pas beaucoup non plus!!
Ceci dit, pour les quelques constructeurs qui donnent les surfaces de passage libre de leur lanterneaux, les valeurs sont vraiment bien plus grandes que ce qu’on peut imaginer. Alors dans ton cas par exemple, avec 2 lanterneaux, il y a peu de chances que ce ne soit pas suffisant.
Jet-d'AiL
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 10 Aoû 2018 10:21:55 +000021Vendredi 2009 041040
Bonjour Jet-d'Ail
Pour le calcul de la surface de ventilation, c'est ce que je pensais faire ,mais ne savais pas si le contrôleur le ferait
donc merci pour ton info.
J'avance tout doucement sur la préparation de mon homologation.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 11 Aoû 2018 17:51:06 +000051Samedi 2009 040540
Salut Yffic60,
En lisant le post de jet d ail et comme j ai un Fiamma qui a la même tête que le tiens, j ai eu idée d aller voir par où passerait l air de la ventilation du lanterneau.
Effectivement, il y a un debord sur l extérieur et un joint à l intérieur.
J ai passé un truc fin (en rouge sur la photo) et on voit bien qu il y a un effectivement un passage intérieur/extérieur
(2 ème photo)
Merci Jet d'ail : tu as éclairé ma lanterne ! :idea:
Quel amusement de mesurer ces bidouilles ! :mrgreen:
J ai un aérateur comme ça en plus (avec un champignon sur le toit ) : et combien ça brasse d air ce truc ! ?
A +
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 11 Aoû 2018 21:25:13 +000025Samedi 2009 040940
Après le post de Jet d'AIL j'ai pris mon pied à coulisse , fait un relevé des ouvertures que l'on voit sur mes photos et fait des calculs ;)
Effectivement tout au tour de la piéce perforée il y a un espace de 5 à 6 mm entre cette piéce perforée et le capot du lanterneau.
Après calcul li y a un passage de 6514 mm2
Dans mon cas, ayant 2 lanterneaux ça me fait 13000 mm2 ,il m'en faut 12500 pour être aux normes :D :D :D :D
Au fait, je n'arrive pas à visionner la photo de ton lanterneau :(
