Installation gaz dans fourgon
Publié: 01 PMvSam, 09 Juin 2018 21:57:15 +000057Samedi 2009 040940
Installation du gaz
informations données par Jet-d'AiL
Pour trouver les dernières normes à jour, je crois que la seule solution c'est sur le site de l'AFNOR mais bien entendu, c'est payant! Je trouve ça formidable "Nul n'est censé ignorer la loi" mais quand même si t'as une CB c'est mieux!!
Si cela peut t'aider dans ta recherche il s'agit de la NF EN 1949+A1 qui date de juin 2013 et qui concerne les installations de gaz. Et de la NF EN 721 de décembre 2004 pour ce qui concerne les ventilations de sécurité.
D'après la norme, les canalisations gaz ne doivent pas nécessairement être mises sous gaine. Ils disent simplement qu'elles doivent être protégées contre les chocs mécaniques, mais il est bien précisé que cette protection peut être assurée de par son emplacement. C'est le cas des fourgons aménagés par des pros. Hier pour le travail je suis monté dans un trafic VASP avec tente de toit et compagnie, tout beau tout neuf de chez Campereve (l'équivalent français de Westfalia) et ils font courir leurs canalisations dans les placards, fixées à la paroi du fond, suffisamment en hauteur pour dire qu'on ne puisse pas les abîmer.
Maintenant, si tu tiens à les gainer je pense que de la gaine électrique annelée peut être utilisée.
Par contre les colliers de fixations doivent être repris sur le tube cuivre! Sinon, tu vas avoir trop de jeu dans tes canalisations et tes raccords mécaniques ne vont pas apprécier!
Si tu utilises des colliers en métal, il faut un isolant entre ton collier et ta canalisation pour éviter le contact métal contre métal et donc la corrosion. Souvent les colliers sont vendus avec, sinon un tour de chatertone peut faire l'affaire. Pour des canalisations cuivre, il faut un collier de fixation tous les 50cm maxi (pour de l'acier c'est 100cm maxi).
Pour le contrôleur Qualigaz, à ma connaissance il n'y a que 2 organismes agrés pour faire ce certificat. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le document RTI 03.5.1 de la DREAL!
Il y a l'association Qualigaz dont je ne connais pas le numéro, mais ce que je sais c'est que c'est un numéro surtaxé! À ma connaissance ils sont à 280€ TTC pour ce certificat (à confirmer).
Et sinon il y a Bureau Veritas (c'est la boite pour qui je bosse). Apparement il y a un bureau à Compiègne (03.44.20.02.85) et un bureau à Saint-Ouen l'Aumone (01.34.40.32.86).
Pour le tarif de Bureau Veritas, je te laisse voir avec eux. Chaque agence pratique ses tarifs.
