[résolu] Problème combustion gaz gazinière
Publié: 01 PMvLun, 22 Mai 2017 17:39:53 +000039Lundi 2009 040540
Salut tous le monde,
J'ai un petit souci de combustion sur mon four/gaziniére, c'est un four ENO de bateaux, j'en ai déjà eu un ça marche très bien "normalement". Et la pour le coup les flammes sont énormes, même au minimum ça fait des balaises de flammes! J'arrive a m'en servir quand même mais bon, pas trop sécu le truc! Tous est en flexible.
Alors en fait le premier souci que j'ai eu est au niveau de la tétine d'arrivé du gaz... C'est une tétine pour gaz de ville donc gros diamètre. J'ai pas réussi a trouvé de petite tétine qui s'adaptais au pas de vis. J'ai donc "bricolé" : j'ai raccordé un tuyau gaz de ville en 12mm sur un tuyau butane en 8mm, en gros le départ du gaz est en 8 et l'arrivée a la gaziniere en 12.
Est ce que mon souci de combustion pourrait venir de là ? Ou alors c'est tous simplement le gicleur qu'il faut changé?
Sinon rien de spécial, je tourne au butane, y'a a peut près 1m de flexible entre ma vanne et le four...
Je démonté tout demain si vous voulez des photos.
Merci d'avance.
Flo
Merci d'avance.
Flo
