Schema gaz pour camion
Messagepar Farfad' » 01 PMvSam, 24 Sep 2016 15:07:14 +000007Samedi 2009 040340
Bonjour à tous et toutes
Aors j arrive presque à la fin de mon camion mais la je sèche je m'explique:
J'ai (comme tout le monde je pense) trois éléments à relier au gaz;
- Un frigo trimix electrolux que je vais relier grâce a un tuyau souple (le classique) à une nourrice
- Un réchaud trois feux que je vais aussi relier avec un tuyau souple à une nourrice
Mais comment relier mon chauffe eau addax 5L/min au gaz et comment relier la bouteille à une nourrice ?
Honnêtement je ne comprend rien!!!!
merci d' avance
Farfad'
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 02:53:26 +000053Vendredi 2009 040240
Re: Schema gaz pour camion
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 24 Sep 2016 19:28:12 +000028Samedi 2009 040740
tu part de ta bouteille , tu mets un détendeur, un robinet, puis tu vas a la nourrice 3 sortie (ou 4 si tu prévois de mettre un four plus tard) et chaque sortie de ladite nourrice alimente un de tes équipement.
c'est ça que tu voulais savoir ou pas ? :?:
guitou
Messagepar Farfad' » 01 PMvSam, 24 Sep 2016 19:52:53 +000052Samedi 2009 040740
Salut guitou et merci pour ta réponse
En fait je souhaiterais comprendre comment relié avec quel type de tuyau relié tout mes éléments ( surtout le chauffe eau) à ma nourrice et comment relié ma nourrice à ma bouteille.
Farfad'
Messagepar guitou » 01 AMvMar, 27 Sep 2016 08:27:31 +000027Mardi 2009 040840
avec du tuyaux en cuivre ! je ne sais pas si il existe autre chose légalement parlant....
guitou
Messagepar Farfad' » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 19:46:31 +000046Mardi 2009 040740
Donc il me faut des tuyaux de cuivre mais de quel diamètre ? et il faut forcément les brasés ou pas ?
Farfad'
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 28 Sep 2016 19:09:49 +000009Mercredi 2009 040740
le diamètre est en fonction de la demande en gaz de tes appareils mais en général du 8 ou 10 mm de diamètre c'est suffisant !
par contre pour je ne suis pas sur qu'il faille utilisé la brasure pour les tuyaux quelqu'un d'autre pour nous renseignés ?
guitou
