tuto nettoyage boiler bs 10/14 TRUMA
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 10:27:15 +000027Mercredi 2009 041040
Salut, j'ai eu des soucis de chauffe-eau ( boiler bs10 Truma ), le coco ne démarrer pas et un souffle se produisait a l'allumage ( déflagration ), la flamme était jaune et ne brulait pas au niveau du bruleur mais directement dans la cheminée,
il se mettait rapidement en sécurité.
Donc dépose du bidule et opération a cœur ouvert, il y avait un cocon d'araignée dans la tubulure du bruleur, juste après l’électrovanne :twisted:
Il suffit de passer un petit fil de fer en forme de crochet pour retirer l'intrus, en passant par le conduit d'électrovanne.
Pour la dépose, fermer le gaz et retirer le fusible 12v du tableau,
vidanger le ballon grâce a la vanne prévu a cet effet ( jaune )
débrancher la conduite de gaz,
débrancher les tuyaux d'eau chaude et froide,
déposer le petit cache triangulaire des connexions électrique,
débrancher les connexions elec,
déposer la ventouse en intégralité ( tournevis cruciforme et clef torx ),
déposer les trois vis de fixation de boiler, celle qui sont au sol,
sortir le boiler,
déposer le cache en carton, attention a la carte électronique,
déposer la ou les sondes gênantes pour l'extraction du ballon ( clef de 5 ou pince fine ),
déposer le cerclage en acier qui solidarise le ballon au châssis du boiler ( clef de 8 ),
déposer le ballon en l'inclinant,
déposer l’électrovanne ( clef de 7),
nettoyer et souffler le bruleur si vous pouvez,
le remontage se fait en sens inverse.
Profitez-en pour souffler les tubulures de gaz qui vont de la vanne 3/4 voies au boiler.
J'avais bien calculé le dégagement et laissé un peu de place autour du boiler pour pouvoir y intervenir en cas de besoin ou pour pouvoir l'extraire, heureusement ,
donc moralité, si vous vous servez pas du boiler, faites en sorte de bien boucher la ventouse, le cache d'origine ne suffit pas.
