Salut à tous, alors voila l'étalage de mon problème actuel.
Pour mon circuit gaz j'ai utilisé du cuivre recuit en diamètre 6/8, conformément aux normes camping car. Après m'être renseigné sur le forum et chez des accessoristes, j'ai conclu que je pouvais tout monter sans soudure à l'aide de raccords bicônes dits "olive". Aparemment c'est ce qui se fait généralement pour les campings car au vu des témoignages et réponses que j'ai eu, et au vu du matos gaz à vendre chez les accessoristes.
Je monte donc mon circuit et tombe sur un os quand je pose mon raccord (olive de 8 / femelle 20/150 jointée) sur le chauffe eau (dlm leblanc instantané sans mélangeur). Le problème c'est le pas de vis à la con de la pièce du chauffe eau qui correspond pas. Je fais donc la tournée des plombiers pour trouver mon truc et je me suis fait rembarrer à chaque fois car : "je ne prends pas le risque ni la responsabilité de te vendre un raccord olive pour ton installation gaz, c'est interdit". Tous les plombiers/vendeurs se sont marrés et se sont affolés quand je leur ai dit que j'ai fait ma plomberie gaz sans soudure, qu'avec du bicône.
Et là le réel problème se dresse : les raccords (a souder ou non) n'existent pas pour du diamètre 6/8 (normes camping car) chez les plombiers. Uniquement à partir du 8/10 et que pour souder. Ces raccords là je les trouve uniquement en magasins camping caristes, mais pas de raccords à souder que du bicône (et pas celui pour raccorder mon chauffe eau avec ce pas de vis différent) ! Qui croire, que penser, que faire ?
Mes questions :
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes sur une installation gaz faite avec des raccords olives ?
Où trouver ou comment goupiller ce raccord olive (8) ---> femelle 20/150 au pas de vis "détendu" ? (Quelqu'un a déjà du rencontrer ce pb avec ces chauffe eau)Merci pour l'aide là je sèche et j'ai pas envie de faire venir un plombier si près de la fin de la plomberie, surtout pour qu'il me fasse tout refaire...
