Installation poele à bois
Re: Installation poele à bois
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 14:18:34 +000018Mardi 2009 040240
Voici ma contribution au poste :
Poêle CHAPPEE dimensions environ 30x30 cm hauteur environ 65 cm ~ 30 €
Tubage en 97 mm émaillé noir brillant trouvé en quincaillerie ~ 100 €
Colle + moule silicone + chapeau ~ 10 €
Le poêle est installé sur un support en CP + tasseaux à hauteur, vissé par 2 pieds dans un tasseau en dessous.
L'ensemble des parois est habillé en alu.
Le dernier morceau de tube fait 36 cm et coulisse dans le passe toit pour la route, grâce à un collier avec un écrou papillon.
L'étanchéité est faite grâce à un moule en silicone (de four) découpé au centre de manière à faire une remontée de 2 cm autour du passe toit, le tout collé avec une colle en cartouche résistant à la chaleur.
Le chapeau est fait maison avec un couvercle de casserole et des équerres.
contrabajo
Messagepar Damo » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:07:50 +000007Mercredi 2009 040140
astucieux le poele en hauteur, ça fait le la place dessous.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Merchedech » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:17:56 +000017Mercredi 2009 040140
Le fait qu'il soit en hauteur ne pose pas de soucis de diffusion de la chaleur ?
Dans le sens ou elle monte, et donc là t'aurai une "nappe de froid" au sol.
J'y connais rien donc je raconte surement n'importe quoi, et vu l'espace à chauffer ça n'a peut être en plus aucune importance... :roll:
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:42:33 +000042Mercredi 2009 040140
Le poêle est à 40 cm de haut soit la même hauteur que l'estrade sur l'autre moitié de la caisse.
Franchement on ne sent pas le froid aux pieds, par contre j'arrive vite à 30°C si je charge un peu trop ! :mrgreen:
contrabajo
Messagepar Merchedech » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:49:45 +000049Mercredi 2009 040140
Cool alors ! Et vaut mieux ça que l'inverse...
Se peler le cul à la longue c'est gavant.
Merchedech
Messagepar julienangers » 01 AMvSam, 07 Nov 2015 11:47:44 +000047Samedi 2009 041140
salut la troupe, je fais remonter un peu ce post car je suis en pleine installe de mon poele à bois et j'ai quelques questions sans réponses:
-en tubage j'ai réussi à choper chez point P Angers du double conduit isolé inox ( therminox TI (tube pour intérieur et extérieur) de chez poujoulat). longueur 1m20 à 47 % de promo. 100E au lieu de 200.
lien au hasard pour voir à quoi ressemble le produit et le systeme d'encastrement.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401136996
j'ai pris ce conduit double isoler parcequ'apres mettre renseigner ici, jai lu souvent qu'un poele chauffe grave, alors qui jpeux avoir moin de chaleur avec un tube isolé sur toute la longeur, pourquoi pas.
jvais mettre le tube D'1m20 direct à ma buse de poele, avec un raccord bien sur, et ce tube d'1m20 dépassera de quelque centimetre du toit.
il existe des tubes en section longueur 10 cM, 25, 50. alors je me dis que je pourrai peut etre en prendre un de 50cm à rajouter sur le toit ( sur celui d'1M20) et faire le chapeau sur cette section de 50, et lorsque je veux faire du feu je rajoute cette section de tube ( qui ont des systèmes de serrage pour s'encastrer entre eux).
ma question est est ce que quelqu'un connais ces types de tubes et est ce que lorsque l'on rajoute l'un à autre à l'extérieur, le systeme d’emboîtement ou de serrage est t'il étanche ou pas.
car je ne sais pas si je peux rajouter un tube simple paroi dans celui qui est isolé qui dépassera de mon toit, et je ne verrai pas comment non plus.
-sinon concernant le tirage, lors de l'instal comment savoir si on aura exactement le meilleur tirage.
je compte aller voir un installateur pour lui demander mais je demande ici au cas ou.
j'ai déjà une grille de ventil pres du poele.
-j'ai lu sur le forum qu'on pourrait apporter plus d'air en ouvrant un peu le tiroir cendre, quelqu'un à déjà vu? ou fait?
- quelqu'un a t'il fait mesurer son tirage par un installateur? moi j'ai envie de le faire.
merci d'avance pour les réponses, faut que je mette aussi mon post à jour.
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 08 Nov 2015 08:49:57 +000049Dimanche 2009 040840
La réponse va eut être pas être évidente à trouver vu que ce conduit est a priori surtout prévu pour être posé dans un conduit maconné "normal" donc das lequelle il n'y a pas de pluie battante, téléphone au fabricant pour demander ( sans expliquer que c'est pour un cam') , explique juste que tu va avoir un raccord / rallonge à l'extérieiur non protégé.
Tiens le bureau d'étude : 05 49 04 40 01 - cao@poujoulat.fr
Aprè-s titage et autre, faire tester , je sais pas sur un "petit" poele, l'oeil de quelqu'un qui est habitué a faire du feu sufft pas ? Parque ton installe n'étant pas fixe ( géographiquement) , ca peut bien tirer là ou tu es ce matin et demain soir, sur l'autre versant d'une route, garé en pente, avec un autre vent dominant.... pas sur...
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 14:14:13 +000014Mardi 2009 040240
merci pour le numero. moi j'avais leur 0800... ...
sinon sisi ces conduits therminox TI sont fait pour aller dans le conduit et dépasser du toit de la maison.
au bout de ce conduit (en maison, et en camion si tu veux mais c'est presque 100 balles le chapeau) tu mets le chapeau adaptable à ce conduit. genre ca: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401136869.
mais sur certaines installe en maison, ces conduits peuvent dépasser du toit et etre à nu avec leur chapeau.
ouai en fait je sais pas comment faire la sortie:
- racheter un bout de conduit isolé de genre 50 ou 25 cm sur lequel je fait mon chapeau, et qui sadapte sur le conduit que j'ai. que je rajoute à la sortie du toit (en serrant le collier d'origine puisque c'est "adaptable") quand je fais du feu quoi, et je l'enleve quand je roule. mais faut racheter le bout de tube et c'est pas donner.
- ou alors je me fais ma rallonge qui vient se mettre dans mon conduit isolé qui dépase du toit, mais s'il pleut jvois pas comment faire pour qu'à cet endroit se soit étanche pour pas que l'eau passe entre les deux conduit.
et de plus les fumées qui montent par le conduit ressortiront forcément un peu par la jonction des deux conduits ( enfin je suppose). apres je ne sais pas si c'est grave.
faut que je regarde comment les gens font quand ils rajoutent une rallonge
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 15:00:06 +000000Mardi 2009 040340
L'adaptateur pour aller vers un tube normal irait pas ? : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401137298
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 23:10:22 +000010Mardi 2009 041140
ouai du coup j'ai trouvé ca, à leroy,
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 130&xtcr=3
c'est le diametre qu'il me faut ( 130 ) donc nikel.
je mettrai mon chapeau la dessus avec équerres et une poêle en alu ou couvercle de casserole.
j'aurai juste à inserrer ce tube avec le chapeau dans mon conduit isoler. il sera emboiter de 5cm.
pour prendre la route, je lenleve et bouche le conduit. va falloir ke je trouve comment le boucher
sinon je sais pas si je raccourci ou pas ce tube sur lequel il y aura le chapeau: 50 à 60 cm qui dépassent du toit, c'est pas trop?
beaucoup m'ont dit que : que ce soit 10 cm ou un metre ca ne changerai rien.
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 18:49:09 +000049Mercredi 2009 040640
8-) tout ça
Dans l'absolu vaut mieux pas le raccourcir, quand y'a un bon tirage, y'a pas de différence mais quand ça tire mal ( brouillard et autre), 80 cm en + de hauteur ça compte pas pour rien. Maintenant si t'a un problème de stockage , de place, raccourci le.
Pour le boucher en route, une casserole à l'envers ou un tampon de ramonage http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 04-e115692 ou en PVC de plomberie http://www.leroymerlin.fr/v3/search/sea ... rd=tampon+
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 23:41:00 +000041Mercredi 2009 041140
Ok jvais essayer dgarder dla longeur alors.
Le putain de tube que jai pris hier pour en faire ma ralonge ne rentre pas bien en fait: il senfonce de 5 cm environ ( jusqu'au petit bourrelet, mais ya trop de jeu. Ya 5mm de jeu entre les deux conduits ce qui fait que ma rallonge bouge un peu ( trop).
Je l'ai coupée, inserrée dans lautre sens, fais des petites entailles a la meuleuse pour quil rentre un peu en force mais niette.
À linterieur de mon conduit isolé cest 130 mm, mais en haut ( comme c'est censé recevoir le pare pluie adaptable) cest 135. Pour inserer la parti male quoi.
Fautque jessaie de trouver un bout de conduit avec un coté en 135. Jmen fou jvais me ramener dans tous les magasins avec mon conduit d'1m2 sous lbras pour voir si ca rentre bien. :lol:
Parceque là, enfoncer une rallonge que de 5 cm et avec du jeu en plus... Avec un peu de vent est ce que ca va tenir je sais pas. Ca fera du bruit en plus.
A moins de coller/ caller un truc. Genre coller un bout de moule à gâteaux en bas de ma rallonge pour reduire le jeu je sais pas.
Et puis en plus, jcommence à m'inquiéter du poids du conduit isolé. Il fait bien 10 kilos... Depuis aujourdhui jsuis moins rassuré :( snifff je sais bien quil sera fixer a la buse, au toit, et avec des colliers au mur, mais jsais pas, je doute jle sens pu trop et jaime pas faire un truc et en douter. Alors jsuis un peu pommé.
Lundi ou mardi jrecoi l'adaptateur conduit/buse, mais jme demande si jferai pas mieu de faire tout en emaillé ou inox simple paroi. Quel bordel. :(
julienangers
Messagepar julienangers » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 12:17:10 +000017Jeudi 2009 041240
Autre detail qui m'inquiète: cest la porte du poele qui nest pas etanche. Ya pas le joint en tissu comme sur la plupart des poele. Jai appelé deco poele chez qui jai acheté le poele prity mini.
Selon eux cest normal, ya rien a rajouter en joint, le poele nest pas etanche meme porte fermé. Le tirage doit etre bon et cest tout afin que les fumées sortent bien par le conduit.
Donc jai interet à avoir un bon tirage!!!!!
Jme dis donc que niveau sorti de toit, vaut mieux que je prenne la rallonge de 45 cm en conduit isolé et le chapeau dorigine qui vient s'adapter dessus. Mais prendre un chapeau aspirateur. Total plus de 200 balles. Fait chier.
Ya thibo du forum ( dans le 49 qui a un bus avec le meme poele ) je lai contacté pour avoir des infos sur le fonctionnement du poele. Jverrai bien.
Fin jsuis perdu là.
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 19:30:28 +000030Jeudi 2009 040740
Peut êyre que le poele àpas d'entrée d'aire frais basse et que c'est le tour de porte qui sert à ça ?
Après entre tes tubes pas étanches entre eux, tu peut justement utiliser une jopint fribre de porte / verre de facade de cheminée , collé sur un des tubes avec la colle à feu qui va bien.
Messagepar julienangers » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 22:20:07 +000020Jeudi 2009 041040
Ouai ouai cest ca, les entrées dair se font autour de la porte, et pas le tiroir à cendres selon le vendeur.
Je mettais pas trop penché sur le probleme avant mais je pensais quil y avait des" fuites " dair.
Ca semble etre normal alors. Et utile.
Mais ca minquiete si un jour je dors avec le poele et que dans la nuit ya manque de tirage et que la fumée sorte par les arrivées dair.
Sinon jvais fair ca avec le joint en fibre. En tout cas essayer. En magasin ils mont deconseillés mais jai envie d'essayer.
Ya toujours le poids du conduit qui minquiete un peu mais on verra. Il sera fixer à la buse, au toit et au mur. Alors peut etre je m'inquiete pour rien. lensemble me parait lourd mais bon...
Pour la casserole à l'envers pour boucher le conduit pendant la route, jpensais à des aimants... T'en penses quoi?
Merci bcp dton aide/ soutient. :) cest cool. Merci encore ;)
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Nov 2015 18:24:56 +000024Vendredi 2009 040640
julienangers a écrit:Mais ca minquiete si un jour je dors avec le poele et que dans la nuit ya manque de tirage et que la fumée sorte par les arrivées dair.
Ouiai, je comprend mais y'a qu'un poele avec entrée d'air frais extérieur ( étanche) qui résoudrait ça.
Sinon, détecteur de fumée ( au plafond) + détecteur de monoxyde de carbone ( à la hauteur de ta tête quand tu es couché) dans la camion.
julienangers a écrit:Pour la casserole à l'envers pour boucher le conduit pendant la route, jpensais à des aimants... T'en penses quoi?
Si c'est pas Une Ferrari ton cam', ca devrais le fer...
Messagepar julienangers » 01 AMvJeu, 26 Nov 2015 01:05:58 +000005Jeudi 2009 040140
aller!! le poele fonctionne impeccable, les photos et explications ici:
viewtopic.php?f=10&t=32452&p=534677#p534677
julienangers
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 16 Fév 2018 08:54:34 +000054Vendredi 2009 040840
Je suis en pleine reflexion pour monter mon poele a bois , et autant dire que sa me travail..
est ce que quelqu un a du lambris pvc au plafond ? En respectant une bonne distance du tuyaux, environ 30cm sa ne devrait pas bouger?
L extérieur de ma caisse est en fibre, est ce que je peux mettre en contact mon tuyaux avec la caisse ou vaux mieux laisser un jour d environ 2 cm autour?
Je compte mettre des toles au mur et dessous mon poele , une tole de 1mm ou 2mm suffit ou il faut plus épais ?
Voila pour le moment mais je pense que j aurai d autres questions :mrgreen:
skamax
Messagepar zim » 01 AMvVen, 16 Fév 2018 10:06:12 +000006Vendredi 2009 041040
dans mon camion quand je l'ai acheté il y avait du lambris PVC au plafond , découpé a environ 25 cm et bourré de laine de roche scotchée avec du ruban alu pour chaudière. le lambris était un peu marron et déformé :roll:
zim
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 16 Fév 2018 12:05:35 +000005Vendredi 2009 041240
Sa commence bien :lol:
skamax
