Chauffe eau TRUMA BS10 démare pas!!
Re: Chauffe eau TRUMA BS10 démare pas!!
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 13:25:05 +000025Jeudi 2009 040140
Bon j'ai farfouillé et démonté le mien, il semble que cela ne soit pas les mêmes conceptions. Le mien n'est pourtant pas jeune mais le tient doit dater encore un peu plus.
Les capteurs de températures (50 et 70°) sont vissés sous les entrées / sortie d'eau sur la cuve, et je n'ai rien d'autre qui colle avec ce que tu m'as montré en photo
Je n'ai pas de doigt de gant comme tu disais dedans.
Sorry je ne pense pas pouvoir te dépanner du coup Yffic
Tu sais de quelle année il date ton bouzin ?
Concernant la différence B ou BS, aucune idée, mais le mien est bien un BS10. Du coup c'est peut être ça la différence, la conception quoi.
Re: Chauffe eau TRUMA BS10 démarre pas!!
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 17:09:14 +000009Jeudi 2009 040540
Bonjour Tiken
Mon boiler doit dater de 1985 ou même 1984
Ton BS 10 est plus récent, ton montage correspond aux vues éclatées que l'on trouve actuellement.
Sur ton appareil il doit y avoir l'étiquette du fabricant,
pourrait tu m'en faire une photo, la plus nette possible pour que je puisse voire ce qu'il y a marqué dessus.
je suis sur mon dossier d'homologation et j'essaie de glaner le maximum d'info sur les matériels.
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 01 Mar 2019 11:38:30 +000038Vendredi 2009 041140
voilà :
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 12:22:24 +000022Vendredi 2009 041240
à mon avis le mieux a faire et de commander sur gotronic un ntc 10kohm et d'essayer.
j'ai parcouru les divers datasheet et à 75°c la différence entre les composant et de 0.2kohm.
soit une erreur possible entre 70°c et 80°c.
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 02 Mar 2019 21:38:45 +000038Samedi 2009 040940
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais voir ce que je peux en faire.
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 26 Mar 2022 13:53:21 +000053Samedi 2009 040140
Salut la tribe!!!
détérage de post, parce que mon chauffe truma BS10 ne voulait plus en moudre....!!! galère, démontage, nettoyage, remontage, pas de tictic, ce met en défaut par intermitence... galère!!! par contre mon electrovanne fonctionnait très bien, on entends le clac au début et le clac quand il passe en défaut.
et bien j'ai trouvé le site https://www.electrostandard-electronique.com/... j'ai posté la carte electronique un samedi, le mardi ils accusaient reception de ma carte electronique, me disant que c'était réparable, je paie directement sur le site (108€), le mercredi midi elle était dans ma boite au lettre, et là..... tadam.... ça marche, le chauffe démarre au quart de tour.
quand je lui est expliqué au telephone mon problème, il m'a dit que certain composants sur la carte ne sont plus fiable et ne font pas leur boulot correctement du coup le piezzo fonctionne pas bien, la detection de flamme non plus!!! il suspectait déjà les composants fautifs...
ça ma couté 108€ frais de port retour compris, mais je suis bien content!
voilà, si ça peu aider!!
sur ce je vais aller me faire une petite douche bien chaude!!!
en esperant que ça dure!!! :twisted: :P
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Mar 2022 14:42:00 +000042Samedi 2009 040240
Merci pour l'info :D
Je ne connais pas Electrostandard... mais ça me fait penser que si vous êtes dans les Environs de Grenoble, vous pouvez aller voir Pro-electro pièces, ils m'ont déjà dépanné pas mal de trucs, y compris vieux, et y compris des trucs au téléphone "mais ça c'est juste un faux contact, regardez à tel endroit.."
Leur site est , mais lemieux, c'est encore de les appeller => 0476401422 ;)
