probleme avec mon ordi
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:35:13 +000035Mardi 2009 040840
salut a tous
etant une grosse quiche en informatique j ai besoin de vos conseils
je possede un acer travelmate echeté ya 3 ans d occase
tres costaud il a trainé partout je l ai pas trop bichonné.
depuis quelques mois j avais plus la touche six qui marchait. bon tant pis
mais depuis 2 jours plus de six ni de virgule interrogation et la touche des majuscules
quand j ecris une lettre ou un message j ai constament le clic droit qui s affiche
l ordi est bouillant et le ventilo tourne a fond des que je regarde une video
dites moi c est la fin des haricots ou je tente un formatage que je ne sais pas faire ce qui implique des frais
tutut
Re: probleme avec mon ordi
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:39:21 +000039Mardi 2009 040840
commence pas le dépoussiérer :D
Raoul à vélo
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:43:37 +000043Mardi 2009 040840
ben justement quand le six deconnait j avais demonté les caches et pas plus de poussiere que ça
apres j avais pas de souflette ni de produit nettoyant
depuis il a fait le desert le sable hyper fin et les tempetes qui vont avec...
toujours pareil pour faire du bon taf avec un vrai demontage et un vrai nettoyage faudrait que je l amene a quelqu un qui sait faire.
j ai pas 2 mains gauches mais je suis assez fort pour faire des conneries
Dernière édition par tutut le 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:52:32 +000052Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
tutut
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:49:22 +000049Mardi 2009 040840
achète une bombe d'air sec, et souffle les grilles de ventilations, tu risques d’être étonné. Commence par celles du dessous pour suivre le chemin normal de l'air. Toujours utiliser le pc sur un support plat et dur.
Raoul à vélo
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 08:55:46 +000055Mardi 2009 040840
OK je vais commencer par ça
tu penses que le probleme des touches vient du clavier ou d autre chose
le clavier meriterait un nettoyage
je peux y mettre un coup d air sec
tutut
Messagepar ram » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 09:04:49 +000004Mardi 2009 040940
oui, grand coup d'air sec partout
et si tu l'ouvres, tu peux aussi acheter une bombe de "nettoyant contact" à passer sur tes circuits
les touches qui déconnent, c'est peut-etre juste physique; usure des touches, saleté, ...
ram
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 09:06:41 +000006Mardi 2009 040940
bah oui ça vient surement du clavier. le changer est un moindre mal. ça reste pas trop cher et c'est faisable par soi-même ;)
Après ça te dispense pas de faire un bon nettoyage, informatique cette fois, de ton disque dur: antivirus, malwares, etc, vidange des fichiers inutiles. Une sauvegarde de tes fichiers importants sur un support extérieur comme ça, au pire, tu es paré pour une réinstallation ou un crash de l'ordi.
Raoul à vélo
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 09:18:20 +000018Mardi 2009 040940
merci bien les gars
je pars de ce pas acheter le necessaire pour un nettoyage de printemps
je vous donne le verdict des que possible
si ça marche tant mieux sinon achat d un autre ordi avec ecran large j en ai marre de mon 12 pouce
tutut
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 09:25:29 +000025Mardi 2009 040940
les touches ça peut être du sable qui s'est foutu entre la pinule de la touche qui fait contact et la platine avec les pistes conductrices, du coup les grains de sable empèchent de faire contact sur les pistes.
si tu n'arrive pas à nettoyer ton clavier(des fois la couche de caoutchouc est collée sur les pistes, donc indémontable), on en trouve pour pas trop cher sur ebay (j'ai changé le miens après que ma fille ai vomi tout son biberon sur l'ordi :lol: )
sinon tu trouve un clavier usb (ça doit coûter 10€ dans n'importe quel supermarcher)
pour la surchauffe, y'a pas d'autre méthode que l'air comprimé pour bien nettoyer, et si tu a un pote qui a des doigts de fée, tout démonter pour nettoyer les radiateurs et ventillo, avec coton tige et alcool.
Raoul85
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 13:53:32 +000053Mardi 2009 040140
le petit coup d air sec lui a fait vachement de bien
j ai pas l impression qu il y avait beaucoup de poussiere
dans tous les cas il fait moins de bruit et moins de chaud
mais les touches deconnent toujours
je suis arrivé a enlever le clavier entier mais est ce que je peux enlever qu une touche
je veux rien casser
raoul c est pas une mauvaise idée un clavier usb mais j ai deja un portable avec ecran cassé branché sur un ecran de bureau
imagine la gueule de mes portables si sur celui la j ai un clavier usb :D
tutut
Messagepar Saf » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 14:07:53 +000007Mardi 2009 040240
Un bon coup d'air sec, tu peux essayer sur les cordes vocales aussi pour rigoler mais ça entame pas mal le cerveau ( rip mes neurones :? )
C'est un peu l'hélium du pauvre ou la thriclo du riche au choix...
En général tu peux enlever une touche, ça se clipse.
Si tu es dyslexique (ou si tu as testé l'inhalation ) tu n'est pas obligé de les remettre à la bonne place.
Saf
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 14:18:27 +000018Mardi 2009 040240
:lol:
vaut mieux être accompagné, pis c'est plus fendard
Raoul à vélo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 14:40:49 +000040Mardi 2009 040240
le soucis c'est que enlever les touches ça va pas te donner accès au contact en dessous
faut carrément démonter la couche de caoutchouc du support
c'est risqué, regarde si tu peut pas faire passer de l'air entre les deux, par la tranche du clavier, mais pas trop fort, il s'agirait pas que tu décolle tout sans pouvoir le recoller.
sinon http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CGJnLgocxU8mgOaiX0wWimYHIAsHtoMQEqcSH5aUBqOC7jkQIBBADILZUKAVQhMaWtgNg-7n2gogKyAEHqQIq3FDIX6SFPqoEI0_QdrKPtXQ97_t2vf8UXRPewR8aSUHqoXjQi4EcGD6yo40kgAWQTsAFBaAGJoAH-aqtLJAHAeASvofO75zIod91&sig=AOD64_3tbDle6nBWEC8BK5DWRVIsLuUJjw&ctype=5&rct=j&q=clavier+acer+travelmate&ved=0CD4Qww8&adurl=http://www.batterie-ordinateur-portable.org/acer-travelmate-5230-5310-5320-5330-clavier-noir-des-etatsunis-p-16818.html&cad=rja
mais ça fait cher je trouve
Raoul85
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 14:55:07 +000055Mardi 2009 040240
ah ouai bonne idée un ptit coup d air sec !
j y avais meme pas pensé pourtant c etait devenu le sport national avec mes potes au lycée :mrgreen:
clair que c etait fendard mais ouille le cerveau
qu on est con quand on est jeune ! :D
vais tenter le depiotage d une touche sans rien peter ...de toute façon elles marchent plus
tutut
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 14:59:31 +000059Mardi 2009 040240
tutut a écrit:qu on est con quand on est jeune ! :D
et ça s'arrange pas avec l'age en général...
y'a les petits tubes de colle a rustine qui défonçent bien aussi
mais ça laisse des traces...
gnnnnnhhh
Raoul85
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 15:03:35 +000003Mardi 2009 040340
merci pour le lien
pas si cher que ça je trouve
faut voir les frais de port
je tente le petit coup d air entre les touches...
tutut
Messagepar ram » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 15:46:30 +000046Mardi 2009 040340
après si c'est l'usure du plastique qui fait le contact sous les touches, tu seras obligé de démonter, et de nettoyer, voir de rajouter une couche pour compenser l'usure :?
j'ai fait ca sur mes electribes recemment
ram
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 17:17:51 +000017Mardi 2009 040540
j ai enlevé les touches
j ai pas l impression que se soit beaucoup usé ou sale
mais ça marche toujours pas :cry:
tutut
Messagepar Saf » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 22:54:55 +000054Mardi 2009 041040
Tu as aussi le clavier visuel sous windows qui peut dépanner, c'est pas hyper pratique mais bon...
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Clavier_virtuel
Sinon comme pour les vélos ou même l'electromenager j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ateliers ou de petites boutiques fonctionnant sur le principe de la récupération et de la remise en état. Les prix d'un portable qui date un peu mais fonctionnel c'est pas énorme, parfois moins de 100€, avec même des éléments remis à neuf.
Saf
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 23:04:02 +000004Mardi 2009 041140
ah putain le clavier virtuel, j'ai à une sale époque dû passer 2 bons mois avec ce bidule.. quand j'ai récupéré un clavier je savais quasiment plus taper ma main voulait plus se décoller du mulot :lol:
Raoul à vélo
Retourner vers Problèmes Informatiques
