Page 4 sur 6
Re: Des pro en pc ? souffle tout le temps nettoyage fait
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 13:23:57 +000023Dimanche 2009 040140
par Raoul85
sinon pour ton soucis de démarrer sur le dvd, c'est dans les posts un peut plus haut : au démarrage de l'ordi, il faut qeu tu appui sur la touche F12 (en haut de ton clavier) jusqu'à ce qu'il te propose un menu te demandant sur quel périphérique tu veux démarrer.
évidement avant celà tu as mis ton DVD dans le lecteur...
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 13:29:23 +000029Dimanche 2009 040140
par nomadeland
Le DVD tu la graver de quel façon?
Il faut un DVD presque neuf pour une installation il ne doit pas y avoir de rayure sur le DVD.
Sinon la gravure et l’installation crée des défaux.
Tu peut le faire avec une clef USB tu a des tutos sur internet.
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 14:42:53 +000042Dimanche 2009 040240
par BOB 34
Alors voila après quel que heure d'essais sous linux Mint, que dire pas mal un peu perdu sur pas mal de choses, j'ai pas réussi a le mettre en Français pourtant j'ai compris la manip dans langages etc quand je redémarre direct c'est en anglais, certainement parce-que c'est un live .
Niveau pc, il souffle beaucoup plus sous linux gros bruit, en plus le lecteur dvd tourne souvent logique .
Enfaite dans le bios,j'avais mal fait la manip mettre en premier le dvd ;)
Donc verdict très septique pour l'instant mon pc souffle toujours beaucoup plus sous linux, curieux de connaitre le monde de linux quand même :)
nomadeland je vais suivre tes lecture etc merci, faudra un peu de recul pour dire si linux c'est mieux que windows, sur papier oui a voir ensuite .
A savoir que sur le bureau linux c'est noter installer Mint, j'ai pas fais .
Bon et mac alors ? cher mai stable ? le must ? :ugeek: :arrow:
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 15:53:58 +000053Dimanche 2009 040340
par nomadeland
Oui c'est normal en live cd les pilotes sont pas les bon et ducoup tout et a fond.
Et pour le langage aussi a cause du live cd.
Il faut l'installer pour se faire une idée.
Le live cd n'est représentatif que du look, mais pas du tout des performance.
Tu peut l'installer en laissant windows sa demande de connaitre impeux de connaissance mai rien de sorcier.
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 17:19:24 +000019Dimanche 2009 040540
par Raoul85
Oui enfin si il souffle toujours autant, c est qu il y a un soucis quand meme. A mon avis ton ventillateur a pas les fesses propres, et il doit rester quelques moutons dans le radiateur...
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 18:02:12 +000002Dimanche 2009 040640
par BOB 34
Me revoila merci nomadeland pour linux, j'ai noter, je vais voir a cela prochainement, je reviendrais pour linux :) je prendrais contact directement avec toi si t dispo :)
Sinon j'ai démonter le pc, pas tout une bonne partie, il reste propre dedans pas de poussière enfin ce que j'ai vu avec une bonne lampe, pas pu enlever le ventilo, par miracle pour quel que heures a mon avis, mes températures baisse en dessous de 40 degrés en moyenne même encore deux heures après chelou ? et le ventilo prend pas de monter pas de soufflerie, juste on dirait qui tourne très très doucement en continue .
Du coup je viens de voir que je peu rajouter un disque dur, y encore un emplacement nickel :)
j 'ai fait des pieds pour le surélever aussi .
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 18:07:55 +000007Dimanche 2009 040640
par BOB 34
maintenant en température j'ai pris 6 degrés en plus, moyenne 46 degrés, juste firefox qui tourne rien d'autre .
Ventilo tourne toujours en continue très très doucement .
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 20:57:51 +000057Dimanche 2009 040840
par Raoul85
Si tu peux mettre un autre disque c est parfait pour te mettre a linux, tu en trouve un d occas, tu demonte celui la, tu installe le nouveau, tu met linux dessus, et tu remet ensuite le disque windows, comme ca pas de risque
MessagePublié: 01 PMvDim, 23 Fév 2014 21:02:36 +000002Dimanche 2009 040940
par Raoul85
En regardant ta photo, je pense que le ventillo est accessible par le dessus, en virant le clavier
. C est pas pratique.
MessagePublié: 01 AMvLun, 24 Fév 2014 00:22:52 +000022Lundi 2009 041240
par nomadeland
Je trouve que Raoul85 a de très bon conseilles!
Un deuxième disque dur serait idéal.
Effectivement tu peut prendre contact avec moi pas de soucis ;)
Et Linux c'est super! Il faut pas mal apprendre avant d’arriver a faire certaine manip et aimer l'informatique car c'est parfoix un jeux de patience et ont arrive pas toujours a ces fin. C'est un OS gratuit donc tu imagine bien que c'est pas aussi perfectionner que windaube sur certain truc d'un autre coté c'est beaucoup plus évolué et en avance sur d'autre choses comme sa simplicité a faire des taches complexe et tout ces logiciels gratuit pafoix très puissant je pense a blinder! quelqu’un qui se débrouille aura beaucoup plus de satisfaction sur un système linux. Sauf pour les jeux complexe :( encore que des projet ont aboutie mais sa reste pas trop jeux quand même.
Windaube peut toujours être pressent pour des jeux en double boot ou tu choisi au démarrage linux ou win.
Bien que les jeux ne sont pas conseiller sur un pc portable, sa fait chauffer les composants et cela réduit leurs durée de vie contrairement a une tour bien mieux ventilé.
Pour des jeux simple linux en possède plein!
Pour des gros jeux windaube sera impossible a évitè.
Sinon ta OSX qui et un système très performant, mais pas trop possible a installer sur autre chose que Mac :mrgreen:
Il ont pris les devant chez apple :lol:
Et encore les jeux sont exceptions c'est orienté pro donc tu a surtout des logiciel adobe ou de l'industrie qui tourne sur cette os.
Je te dit tout sa pour info cette a dire que les base unix même si parfois très différente entre elle sont utiliser par les pros et pas windaube ! On se demande pourquoi. Linux tourne sur beaucoup de serveur et également dans la police et services de l'administration.
MessagePublié: 01 AMvLun, 24 Fév 2014 09:32:55 +000032Lundi 2009 040940
par Raoul85
enfin tout réfléchi, vu que l'ordi chauffe déjà , un disque en plus ça peut aussi l'achever.
ou alors faut passer au SSD (je l'ai fait dans mon PC de salon), et là, plus de bruit, plus de chauffage, et ça va viiiiiiite !
mais bon, 55 boules pour un 64Go, c'est encore chèros
mais c'est quand même étrange cette histoire de ventillo qui souffle pas toujours à la même température.
cà sent quand même un peu le bug cette histoire, ou comme le disait Weedy, un capteur de température qui déconne et qui donne une fausse info.
MessagePublié: 01 AMvMer, 26 Fév 2014 09:39:01 +000039Mercredi 2009 040940
par Raoul85
alors tu a réussi à atteindre le ventillo ?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 22:55:42 +000055Jeudi 2009 041040
par BOB 34
Me re voila après de long mois toute mes excuse ou gens qui on participer ;)
Au passage si tu passe ici WeedY excuse moi de pas t avoir donner de news, pas le temps et quelque soucis personnel bref en tout cas merci de ton aide et d'avoir pris du temps pareils pour Raouls.
Sinon le pc :evil:
Déjà j'ai un linux chez moi sur un autre pc enfin, pas mal j'essaye de m'habituer on verra pour la suite.
Pour le principal celui du sujet, toujours au même point, de pire en pire niveau bruit des courbes d'un coup hop a fond puis plu rien silence etc etc tout les 5 minute .
Du coup avec un peu plus de temps, j'ai décidé ce matin de tout reformater avec un windows 8.1.1 pro' c 'est une version de Arium pour les connaisseur ;) marche super bien, pc comme sortie d'usine ben vous savez quoi rien a changer niveau bruit ventilo :twisted:
Il chauffe pas toujours dans les 50 c du coup beaucoup moins de processus mai voila rien change.
Donc ? une sonde ? pâte thermique ?
Dommage que j'ai pas la notice rta du pc j'arrive pas a le démonter pour le faire tout seul .
MessagePublié: 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 23:05:26 +000005Jeudi 2009 041140
par Raoul à vélo
ça pourrait pas être les roulements du ventilo qui sont secoués ?
t'as rien trouvé sur le oueb, youtube etc, pour dépiauter ton pc ?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 23:11:53 +000011Jeudi 2009 041140
par BOB 34
Raoul à vélo a écrit:ça pourrait pas être les roulements du ventilo qui sont secoués ?
Rien du tout a chaque fois c'est pas le même
Re voila la version pour les connaisseur
Packard bell easy note LS44HR pc suisse
Fait chier de repayer encore une fois un démontage pi j'aime bien faire moi même
MessagePublié: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 07:12:45 +000012Vendredi 2009 040740
par mickmick
Histoire de ne pas me palucher les 4 pages de ce post, entre le moment où il est silencieux et celui où il fait du bruit, le ventilateur tourne a une vitesse différente ?
Je vois dans l'image que tu as un intel Core i5 mais seuls core#0 et core#1 sont listés, de même fan est à 0...?!?
Soit c'est effectivement le roulement du ventilo (cela se change), la sonde thermique (souvent il n'y en a pas car on récupère les infos direct des CPU-chipset) ou ta carte mère.
MessagePublié: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 07:36:17 +000036Vendredi 2009 040740
par Oh_Marcello
te casse pas la tronche...
y a 2 sewmaines on m'a filé un portable qui était vérolé de chez vérolé
avec Vista (beeeeerrrrrkkkkk)
j'y ai mis Xubuntu 14.04 sans problème
que du bon heur
ça tourne comme une ferrari
vire cette merde de windaube
tu ne le regretteras pas
MessagePublié: 01 PMvMar, 15 Juil 2014 23:27:55 +000027Mardi 2009 041140
par BOB 34
Un peu news pas que des bonnes
Donc après essayer windows 8 qui ma vite gaver, reformatage complet sur le 7 .
Ce matin je me décide a revoir un pro en personne, du coup démontage du pc complet test de tout les composants rien a signaler changement de pâte thermique apparemment l'autre fois le mec na pas changer la pâte car blanche comme d'origine :roll: du coup il refait a nouveau avec de la bleu pâte de bonne qualité d'après les dires du shop.
Donc le mec me le rend ce soir je comprend pas il me dit test après après test aucun bruit de ventilo, il ce déclenche pas du tout j'ai même éteint la musique du magasin pour écouter, avec des gros programmes en route dessus pour le tester.
Super je me dit c'était la pâte thermique, rendu chez moi je test a peine 5 minute après hop le ventilo tourne pour rien quelque minute puis silence toujours encore et encore .
Même dans le bios il tourne souvent, je précise qui fait pas trop de bruit mai il tourne pour rien souffle :evil:
Au passage encore un billet pour rien.
Pareils il me dit que mon disque dur, lâchera prochainement car des erreur secteur dessus, pas moyen de refaire d'après lui ou juste faire des pansements comme il dit, bon encore je verrais ensuite pour reprendre un disque dur ssd.
Je vais finir par le jeter par la fenêtre
Sinon entre temps test avec linuxu pareils
mickmick
Les cores ?
MessagePublié: 01 AMvMer, 16 Juil 2014 05:42:55 +000042Mercredi 2009 040540
par Oh_Marcello
oui, jette-le par la fenêtre. Tu me gaves avec ton pc pourri.
:lol:
essaie déjà de faire ça:
démarrer--> exécuter ---
Code: Tout sélectionner
%tmp%
--> CTRL+A ---> effacer/supprimer
MessagePublié: 01 AMvMer, 16 Juil 2014 09:25:28 +000025Mercredi 2009 040940
par BOB 34
Oh_Marcello a écrit:oui, jette-le par la fenêtre. Tu me gaves avec ton pc pourri.
:lol:
%tmp%
:D donc si je fais cela, je supprime tout mes torrent etc peu pas :roll:
Je vais enregistre le son dans la journée du son du ventilo
