Page 1 sur 1
Clapet anti retour
Publié:
01 PMvDim, 16 Sep 2018 18:18:24 +000018Dimanche 2009 040640
par pierre521
Bonjour à tous,
Dans la notice de montage du chauffe Eau boiler de Truma il est indiqué qu'il faut placer un clapet anti retour avant l'entrée d'eau froide. Le clapet est-il indispensable sur un circuit d'eau ? Et à quoi cela sert-il ?
Je précise que j'ai une pompe auto amorçante Shurflo 10L/min et un vase d'expansion A20.
D'avance merci pour vos conseils
Voici le schéma de la notice du boiler truma, avec le clapet anti retour dessiné en n°6 :
Re: Clapet anti retour
Publié:
01 PMvDim, 16 Sep 2018 18:30:00 +000030Dimanche 2009 040640
par Redhunter
ce clapet sert à éviter que se vide le tuyau entre ta cuve et ta pompe, ce qui lui permet de rester sous pression et donc éviter de se réenclencher pour maintenir la pression.
Moi, je l'ai installé entre la cuve et la pompe, c'est pas très cher (5€), ça fonctionne bien...
https://www.leader-loisirs.com/eau-sani ... etour.htmlEDIT:
Après lecture de ton schéma, à ta place j'en mettrai 2, un où ils disent et un entre la cuve et la pompe.
Car si ton montage est identique au schéma, le clapet n°6 sert à éviter une dépression dans ton boiler quand tu ouvres le robinet d'eau froide à l'évier.
Publié:
01 PMvDim, 16 Sep 2018 22:59:48 +000059Dimanche 2009 041040
par pierre521
Merci pour ton retour.
Le problème c'est que mon install' ne ressemble pas du tout au schéma, j'ai un T situé juste avant l'entrée d'eau froide du boiler qui part à l'évier. Est-ce gênant si je mets le clapet anti-retour avant le T (c'est à dire qu'il concernera le boiler et l'évier) ? Ou il faut qu'il soit vraiment spécifique au boiler ?
Publié:
01 AMvJeu, 18 Oct 2018 08:13:07 +000013Jeudi 2009 040840
par pierre521
Bonjour à tous,
Je me demande toujours si je dois mettre un clapet anti retour ou non sachant que par rapport à mon installation je n'ai qu'un seul emplacement possible pour le mettre :
Est-ce utile de l'installer à cet endroit par rapport aux retours d'eaux chaude dans le réservoir ?
Nb : ma pompe est une shurflo 10L/min
Publié:
01 AMvJeu, 18 Oct 2018 08:53:47 +000053Jeudi 2009 040840
par yffic60
Sur mon installation ceux sont les clapets de la pompe qui font anti-retour.
je n'ai jamais eu de problème.
Mettre un clapet entre la cuve et la pompe doit aider à l'amorçage de celle ci et doit aussi aider quand les clapets internes de la pompe commencent à être fatigués ou encrassés = plus étanche.
Si je devais mettre un clapet anti retour je le mettrais entre le réservoir=cuve et la pompe
Publié:
01 AMvJeu, 18 Oct 2018 09:14:13 +000014Jeudi 2009 040940
par Proteus
yffic60 a écrit:Si je devais mettre un clapet anti retour je le mettrais entre le réservoir=cuve et la pompe
ceci est une des deux options, l'autre étant de mettre ce clapet juste après la pompe, mais avant tous les utilisateurs, c'est ce que j'ai fait sur mon installation...
Jamais eu aucun souci.
Publié:
01 PMvMar, 30 Oct 2018 23:20:41 +000020Mardi 2009 041140
par sammerco
Redhunter a écrit:Salut,
C'est bon à savoir, merci !
Publié:
01 AMvMer, 31 Oct 2018 10:22:34 +000022Mercredi 2009 041040
par yffic60
Pouvez vous me dire ce que représente le repère 15 du schéma Trüma car sur mon installation, je n'ai pas ça.
Publié:
01 AMvMer, 31 Oct 2018 11:17:50 +000017Mercredi 2009 041140
par Proteus
On dirait un clapet de surpression...
Publié:
01 PMvMer, 31 Oct 2018 13:47:57 +000047Mercredi 2009 040140
par yffic60
Oui c'est ce que je pense aussi , mais je voudrais en être sur, savoir si techniquement indispensable
et obligatoire pour l'homologation.
Publié:
01 PMvMer, 31 Oct 2018 18:53:07 +000053Mercredi 2009 040640
par Proteus
Techniquement indispensable, à mon humble avis, oui, c'est pour éviter l'endommagement du serpentin (s'il y en a un là-dedans, du moins).
Pour l'homologation, iront-ils jusqu'à contrôler ça?
Publié:
01 PMvMer, 31 Oct 2018 18:59:29 +000059Mercredi 2009 040640
par loiseleur
Je crois pas mais bon c'est pas une raison pour risquer de niquer le matos.
Surtout si tu compares le prix du clapet à celui du boiler.
A part ça, pierre521, ils sont sympas chez trafic aménagé d'héberger tes images.
Tu nous l'présenterais ce fourgon ?
Publié:
01 PMvMer, 31 Oct 2018 19:24:58 +000024Mercredi 2009 040740
par yffic60
Merci pour vos réponses
Dans mon Boiler ,il n'y a pas de serpentin , c'est tout simplement comme une cocote minute.
le tuyau d'eau froide arrive dans le bas de la cuve en inox, il est prolongé jusqu'au milieu pour bien orienter l'eau juste au dessus du brûleur.
Le départ de l'eau chaude est dans le haut de la cuve.
Un doigt de gant contient une sonde pour la régulation de la chauffe et une sécurité en cas de surchauffe.
