Page 1 sur 1
chauffe eau encrassé
MessagePublié: 01 PMvVen, 24 Aoû 2018 16:25:56 +000025Vendredi 2009 040440
par youplalaa
Bonjour!
J'ai un soucis avec mon chauffe eau gaz instantané: le débit a beaucoup baissé, donc il ne s'allume que quand je le met au max (donc je me brûle...)
Ayant passé un an dans une région où l'eau est très calcaire, même en ajoutant du vinaigre dans ma cuve (1/2 à 1L de vinaigre à chaque remplissage, capacité 240L d'eau) Je me dis qu'il doit y avoir plein de calcaire. J'avais aussi pas mal d'algues qui bouchaient régulièrement mes filtres...
J'y ai fais passer du coca (en éteignant le chauffe eau ^^) et laissé tremper une nuit, au rinçage c'était bien dégueu avec des crasses mais ça a pas changé grand chose.
J'ai essayé le vinaigre, en faisant chauffer à fond et laisser tremper 2 jours... Le vinaigre était légèrement vert et c'est un poil mieux mais pas vraiment ça. Avant je pouvais le mettre vraiment au minimum!
L'installation à l'air assez complexe à démonter, là je débranche le tuyau du réservoir pour le plonger dans une bassine, j'ouvre la douche pour faire passer en remplissant un bidon, que je reverse dans la bassine et ainsi de suite. Donc le produit que j'utilise devra respecter mes tuyaux plastiques, ma pompe... et moi même ^^'
Après s'il faut passer à l'agressive je ferais mais si vous avez des idées...
Merci =)
Re: chauffe eau encrassé
MessagePublié: 01 AMvSam, 25 Aoû 2018 07:17:29 +000017Samedi 2009 040740
par franciscanard
Pour nettoyer le corps de chauffe moi je le démonte.
Je met un peu d'acide dedans(faire gaf des fois ça mousse et sa sort/gicle) et rincage a grande eau.
:!: Après je dis pas que c'est source de vérité et de sécurité :!:
Coca j'aurais évité d'en mettre: sucre et chaleur ...
MessagePublié: 01 PMvSam, 25 Aoû 2018 12:52:57 +000052Samedi 2009 041240
par youplalaa
Pour le coca c'est pour ça que je l'avais éteint ;)
Tu met quel acide?
MessagePublié: 01 PMvJeu, 18 Oct 2018 21:19:02 +000019Jeudi 2009 040940
par youplalaa
Bonne nouvelle, je crois que j'ai trouvé!
Sur mon chauffe eau (ELM Leblanc) il y a un préfiltre bien planqué, je l'ai sorti et effectivement c'était un élevage d'algues là dedan...
J'ai plus d'eau, je peux pas encore tester mais je pense fortement que c'était le problème.
Je vais quand même traiter mes réservoirs et circuits au nettoyant spécial caravaning, ça fera pas de mal. Ensuite je re nettoie les filtres et c'est partit (on y croit... il est temps que j'aie de l'eau chaude et pas bouillante ou froide!)
Demain je fais le plein d'eau, je teste, et je prends des photos de comment c'est fichu, au cas où ça peut servir!
