probleme chauffe eau gaz instantané
Messagepar MADB » 01 PMvMer, 05 Juil 2017 21:49:39 +000049Mercredi 2009 040940
hola tout le monde !
voila jai un petit soucis avec mon chauffe eau cointra au gaz instantanné...
Quand on prend une douche, on ouvre le robinet du coup pour leau chaude, la pompe se met en route, le chauffe eau aussi sauf que toutes les 10secondes environ, la pompe s'arrete et le chauffe eau aussi.... du coup, on est tentés de mettre leau chaude plus fort, le chauffe eau se reamorce, on se brule on met leau froide et on se les geles... bref ca devient penible. Qui a une idée d'ou peut venir le soucis ?
MADB
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Mar 2016 08:05:55 +000005Mardi 2009 040840
Re: probleme chauffe eau gaz instantané
Messagepar covorp » 01 AMvJeu, 06 Juil 2017 10:33:29 +000033Jeudi 2009 041040
t'as quoi comme pompe??
tu peux mettre une photo de ton chauffe eau (sans les caches si possible)?
covorp
Messagepar MADB » 01 PMvJeu, 06 Juil 2017 12:48:14 +000048Jeudi 2009 041240
jai une pompe automatique 11l min Shurflo suivie dun vase d'expansion fiamma a membrane. et pour enlever le cache cest un peu la galere faut que je demonte tout x)
MADB
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 06 Juil 2017 16:54:31 +000054Jeudi 2009 040440
quand ta pompe s'arrête l'eau coule mais froide c'est ça?
t'as pas un réglage de l'intensité de la flamme ou du déclenchement?
covorp
Retourner vers Plomberie
