Pompe qui n'aspire de l'eau quand elle veut
Publié: 01 PMvDim, 04 Juin 2017 20:55:18 +000055Dimanche 2009 040840
Salut la tribe,
J'ai un souci de pression d'eau/activation de la pompe dans mon camion. C'est une shurflo 2095 10L/min (neuve) qui alimente un mitigeur douche et un mitigeur évier. Dans l'installation il y a aussi un chauffe eau truma combi 6 neuf et un vase d'expansion fiamma neuf. Aucune fuite dans le circuit, en tout cas pas de fuite d'eau.
Le souci étant que ma pompe s'active bien lorsque je fais couler de l'eau mais de pompe pas d'eau, elle va pomper de l'eau uniquement lorsqu'il n'y aura plus du tout de pression dans le circuit.
J'ai essayé de shunter le vase d'expansion, c'était la même chose, et en shuntant le chauffe-eau (ballon d'eau chaude de 10L, le problème était résolu. D'où vient ce problème?
D'ailleurs cette nuit ma pompe s'est activé toute seule alors que je ne tirais pas d'eau et qu'il n'y a pas de fuite.
Donc en gros, pourquoi ma pompe tourne sans tirer d'eau? Pourquoi tire t elle de l'eau lorsqu'il n'y a plus de pression dans le circuit? Et pourquoi elle s'enclenche toute seule?
Je n'ai mis aucun clapet anti retour dans l'installation, la pompe en a une intégrée. A la sortie d'eau chaude de mon truma il y a un clapet de mise à l'air libre (pour la vidange) est-ce qu'il ne ferait pas rentrer de l'air dans le circuit a tout hasard? Ah et le phénomène de la pompe qui tourne dans le vide me le fait que je tire de l'eau froide ou chaude...
Et aussi elle sert à quoi la vis de réglage du pressostat, concretement? Parce que j'ai beau la visser et dévisser à fond, ça change rien...
