Alors du 3/4 en France c'est du 20/27 comme écrou en alimenatation d'eau, utilisé sur du tube de 16 mais tous les convertisseurs existent tu peut passer facile vers 15/21 ou 12/17
Le crystal armé, si tu le prend au rayon ccar , il supporte l'eau chaude ( attention, y'a une th° limite bien sur, si ça sort à 95°c du chauffe eau, ca va ramollir un peu), pas au rayon jardin
Le D12 est ok si t'a pas un super long réseau ( surtout vers et après chauffe eau)
Sur le schéma là ou t'a marqué jonction 3 voies, en fait c'est 4 voies , met pas de X, met deux Y à la suite de préférence ( faut vraiment éviter les coudes à 90 si on peu en alim. eau à pompe électrique)
