Toute l'installation d'O!
Publié: 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 00:52:16 +000052Jeudi 2009 041240
Bonjour!
Donc voilà, je commence a faire les plans et cogiter sur les systèmes qui vont bien, je dois faire un aménagement vasp, donc ça rigole plus!
Alors en gros pour le moment l'idée c'est le lit au cul du kamion, avec les réserves en dessous. la cuisine(évier+chauffe eau) à gauche, la baignoire à droite.
J'ai chopé une pompe 8l/m, mais je viens de réaliser qu'il en faut plusieurs en fait! donc en partant des eaux propres je raccorde ma pompe 8l qui envoie au chauffe eau et en parallèle en direct pour l'eau froide c'est ça? ensuite pour balancer les eaux usées dans le 2èm réservoir, il faut donc une 2ème pompe c'est ça? alors je me suis dis si je colle un réservoir un peu plat sous la baignoire c'est bon? pour l'évier je pense que c'est pas facile de faire un circuit assez pentu pour envoyer toute l'eau dans le réservoir c'est la qu'il faut une 2ème pompe? ou il faut que je me débrouille pour obtenir une pente suffisante? donc j'imagine que les alternatives c'est soit plusieurs bacs à eaux usées, soit plusieurs pompes? est-ce que quelqu'un a un schéma d'installation plomberie pour que je me fasse une idée, svp! + est-ce que j'ai le droit de mettre un chauffe eau de maison? est-ce que ceux avec le mitigeur intégré sont mieux? merci beaucoup, parce que je patauge là!
