Salut la tribu !
Guignol avance et je suis après utiliser mon cerveau sur l'elec et l'eau ...
Pour situer le dossier j'ai une cuve 170l de chez "rue de l'ocean" et une pompe Jabsco Par Max 209 en 24v.
J'ai un filtre + vanne stop + clapet anti retour à monter c'est bien beau mais je les mets où ?
Je pensais : filtre juste après la cuve pour filtrer les merdoums du reservoir, ensuite vanne stop pour couper l'eau si besoin d'opérer sur le cicuit, puis pompe parce que sans elle c'est dure, puis clapet anti retour pour ... euh bah oui tiens je sais pas trop si elle est utile mais elle est jolie alors ... ahah joke !!
Anyway ... j'ai juste sur l'ordre ?
Ensuite pour dispatcher l'eau vers le lavabo, la douche et le chauffe eau "Elm le petit", je cherche une nourrice 1entrée/3sorties ... puis une 2vois pour après le chauffe eau !
Et là c'est le drame je n'en trouve pas avec des raccords tétines ...
Parce que oui j'utilise du tuyau armé pvc transparent trouvé chez "rue de l'ocean" aussi, en diam 12.
http://www.ruedelamer.com/tuyau-arme-en ... uides.htmlDonc je voulais faire tout le circuit avec ce tuyau, ne pas user de ce vilain Per bleu ou rouge avec qui chaque piece coute un bras !
Mais le blem c'est que je trouve pas de raccords tétines de bon diam&filetage qui s'adaptent sur des nourrices...
Vous m'avez suivi ?
parce qu'il est tard qd mêmeZ'avez des conseils ??
Merci d'avance
