voila salut a tous on se pose la question a changer notre chauffe eau qui actuellement et un vieux a gaz dont nos grand parent avez surment bref sa fais de l'eau a ce cramer apres du froid faut jouer avec le robinet sous la douche
donc ma question va a ceux qui aurez pu tester les types boiler gaz contre chauffe eau gaz ondea elm ou meme principe modele vaillant gaz ?
2em question comment fonctionne le boiler eau chaude en continue ou une fois vide il doit rechauffer le reservoir et en energie c'est gourmant?
