tout dépend de ton modele de pompe.
déjà, si elle ne tourne pas, elle ne consomme rien.
C est un pressostat qui la déclenche, quand tu ouvre le robinet, la pression chute, le pressostat fait contact, la pompe démarre.
quand tu ferme le robinet, la pression remonte, le pressostat coupe le courant, la pompe s arrete.
si tu as une fuite, la pression va finir par diminuer, et la pompe va se remettre en route pour une seconde, pour remonter la pression de temps en temp[url][/url]s.
Apres, si c est une pompe a membrane, tu peux la mettre au dessus, elle est auto-amorçante. Seule les pompes centrifuges ont du mal a s amorçer si elles ne sont pas pleines d eau.
La pompe que j ai arrive aussi a remonter l eau de mon puit a 4 metres de profondeur, c est une pompe comm ca
http://img.nauticexpo.fr/images_ne/phot ... 144387.jpg [url][/url]
