Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Re: Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Messagepar jojo3013 » 01 AMvMer, 02 Juil 2014 00:22:21 +000022Mercredi 2009 041240
Content pour toi, ZaméNam, pour moi ça roule aussi, j'ai reçu ma pompe flojet 17 litre et monté avec le ballon 13 litre de bricodepot , mon chauffe eau fonctionne, et j'ai un bon débit, par contre la pompe est bruyante, mais mes placard ferme pas encore, on l'entendra moins après je pense, par contre elle déclenche pas toujours pareil, ça peut venir de mes section de tuyau avant la pompe peut être, je rectifierait ça plus tard. J'ai un soucie au niveau de l'évier, j'ai soit eau chaud soit eau froid, si j’essaie de mélangé, mon chauffe eau ce coup, j"ai testé plusieurs réglage, mais le problème reste. Des photo à venir.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMer, 02 Juil 2014 08:42:56 +000042Mercredi 2009 040840
Pareil pour le bruit, je pensais pas que ça en ferait autant....
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Messagepar jojo3013 » 01 AMvDim, 06 Juil 2014 00:03:35 +000003Dimanche 2009 041240
Donc je reprend le sujet avec mon dernier soucie, problème chaud froid au niveaux mitigeur de l'évier(le seul actif actuellement), pour rappelle j'ai un elm leblanc hydropower lc 10, et comme beaucoup un soucie avec leur mitigeur et j'ai pas trouvé de réponse concluante, (j'ai passé la journée a épluché les forums). D'abord bien décrire le problème: j'ouvre l'eau chaude à fond c'est chaud même trop, je met le mitigeur au milieu le chauffe eau ce coup, pour avoir de l'eau pas trop brulante, il faut que je bouge super lentement le mitigeur en surveillant la flamme pour pas quelle ce coupe (capot enlevé donc), et même comme ça c'est trop chaud.
j'ai donc épluché ce qu'il y a sur le net:
- enlevé des grilles en sortie du mitigeur, petite amélioration mais ça brule encore ou froid.
- mit une rondelle pour faire une restriction sur l'eau froide en entré du mitigeur, ça améliore bien, j'arrive à avoir de l'eau pas brulante, mais toujours dure à régler le mitigeur, faut que j’essaie avec plus de restriction sur l'eau froide.
- bouché des buses du chauffe eau(du bruleur) avec de l'étain pour avoir de l'eau moins chaude et économisé du gaz, pas encore fait mais je pense le faire quand j'aurai un fonctionnement acceptable.
idée de moi par rapport à mon installation: ma pompe est une Flojet 17 litre et mon ballon d'expansion est un 12 litre, mon installation tuyaux est en 10 millimètre de diamètre, alors que la pompe et ballon sont en 12 ou 15mm. Donc refaire l'alimentation de la pompe a la cuve en 15 mm(ma pompe ce déclenche pas toujours bien), et surtout, après le ballon trouvé un raccord Y en 15x10x10 pour amélioré les problème de pression quand on tire de l'eau froide que ça diminue un peu moins la pression eau chaude.
Tout le monde ma conseiller ce chauffe eau, je l'ai conseillé a mon tour sens savoir, je m'en excuse, je pensais pas rencontré autant de problème sur mon installation d'eau, une fois tout résolut je fait un tutoriel c'est promis vue le nombre de personne qui galère et qui font avec.
J'ai trouvé une solution simple et original pour le chapeau de cheminé chauffe eau, je partagerais dés que possible ou sur demande.
lien pour le chapeau de cheminé, sa à été rapide : viewtopic.php?f=24&t=35556&p=495308#p495308
jojo3013
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 06 Juil 2014 08:10:31 +000010Dimanche 2009 040840
Ton mitigeur c'est un mitigeur de maison ( d'évier, de lavabo, de déchetterie ?) ou de camping car/caravanne ?
Fab&Gwen
Messagepar jojo3013 » 01 AMvDim, 06 Juil 2014 10:51:11 +000051Dimanche 2009 041040
le mitigeur et un mitigeur de maison pour évier de chez casto un truc plutôt bien, pas envie de changé.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 14:39:18 +000039Mardi 2009 040240
j'ai mit une restriction plus importante sur l'eau froide environ 2 millimètre et c'est mieux on peut régler le tiède plus facilement et j'avais trop de pression a l'évier de toute manière, je me tâte a faire pareille pour l'eau chaude, voir ce que ça donne, si ça met pas la merde. J'ai testé le mitigeur thermostatique de douche il fonctionne parfaitement sens modif mais on m'avait conseillé d'en prendre un compatible chauffe eau gaz et je regrette pas.
jojo3013
Retourner vers Plomberie
