Quelle pompe à eau pour mon chauffe eau?
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 22:29:06 +000029Mercredi 2009 041040
Bonjour, voici les carctéristiques du chauffe eau instantané ELM leblanc que je vais installer dans le 310 :arrow:
Ma question est dans le titre:quelle pompe me faudrait-il pour avoir un fonctionnement optimal?
Je pensais à une pompe flojet (qui visiblement sont de bonne qualité) un truc du genre 12l/min 2.4 bar..?
Je compte dans les 150 neuronnes max, c'est faisable? si oui que me conseillez vous?
D'avance merci
kenavo
MaGoY
Re: Quelle pompe à eau pour mon chauffe eau?
Messagepar nemesis » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:33:48 +000033Vendredi 2009 040340
-"plage de debit d'eau a une difference de temperature d'eau de 25° (difference entre l'eau du reservoir et la temperature voulu en sortie)"=5 a 11l/min
-"pression de service minimale pour une diff de temperature de 50° (soit, quand l'eau doit chauffer le plus, donc reste plus longtemps dans le chauffe eau, donc debit moindre)"=0.35Bars
il te faut donc une pompe mini 12l/min qui peut fournir mini 0.35Bars
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:43:41 +000043Vendredi 2009 040340
Super ! merci beaucoup :!: :mrgreen:
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:32:01 +000032Samedi 2009 040140
nemesis a écrit:-
oui mais ca c est au pays des bisounours :lol:
tout depend aussi de la longueur des tuyaux du diametre de denivellé entre le chauffe eau et la cuve etc
de toute maniere qui peut le plus peut le moins donc je serais toi je prendrais ton budget que tu pense etre le mieux et prendre la plus puissante dans cet ordre de prix puis tu seras content peut etre de prendre une douche qui aura une pression suffisante ;)
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:58:31 +000058Samedi 2009 040240
Bon merci n0_0n j'vais faire comme ca alors :D
j'vois tellement de messages disant que le chauffe eau marche pas bien, qu'y pas d'pression et compagnie :!:
MaGoY
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 18:44:11 +000044Samedi 2009 040640
en cherchant je trouve sa
débit 45l/min et 60l/min
puis le tarot n'est pas très elevé Magoy
Julio.De.La.Vega
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:18:58 +000018Samedi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:débit 45l/min et 60l/min
:shock: :shock: Oui alors avec 60L/min j'aurai vidé mes cuves en 3 minutes pile!
Je pense que tu as oublié le lien. C'est une pompe pour vider une cave innondée (par exemple) dont tu me parles? un truc en 220V?
J'vais chercher dans les 15 ou 17 l/min en 12v et si ca colle pas je reverrai l'affaire
merci ;)
MaGoY
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:20:23 +000020Samedi 2009 040740
excuse moi
voila le lien
http://www.randoequipement.com/accessoi ... v-l750.htm
comme sa t sur de prendre la douche :lol: :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:23:59 +000023Samedi 2009 040740
le souci des pompe de cale c est quelle son pas prevu pour faire de la remontée et donc meme si tu prend des pompe 40l/min desfois tu declenchera pas un chauffe eau situe a 5m
moi je dirais pour etre tranquille prend une pompe superieur a 15l/min et superieur a 2 bar si tu n as pas enormement de tuyau et denivellé dans ton install sinon voir a prendre un poil plus
n0_0n
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:27:16 +000027Samedi 2009 040740
yep
--> no_on : donc pour etre tranquille faudrait essayer de foutre le chauffe eau en position basse pour faire moins forcer la pompe en fait ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:31:31 +000031Samedi 2009 040740
Pour moi c'est surpresseur 60L/min en 230v AC = comme à la maison.
BUZZ42 a aussi fait ce montage dans son 813:
:arrow: Black Pearl
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:37:49 +000037Samedi 2009 040740
Ah ouais !!
Carrément, je viens d'en voir une à 90 € en neuf !!
bien joué et merci
sa va se réfléchir tout sa
quelle puissance ti pierre tu as toi ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:52:29 +000052Samedi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:yep
ca ou avoir une bonne pompe ;)
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:56:38 +000056Samedi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:Ah ouais !!
bien joué et merci
nous dans l iveco on avait ca aussi en modele 370w
et la dans le nouveau on met pareil en 550w
mais c est parce que je l ai choper gratos sinon une 370w sa suffit largement
on avait plus de 15m de tuyau dans l iveco et vla la pression sous la douche :D
apres les modeles tout fait c est bien mais en general c est tres dur de trouver avec des moteur inferieur a 750w
alors que si on prend les pompe de tranvasement 370w plus un ballon et un pressostat on arrive quasiment au meme tarif mais une economie de courant pas negligeable ;)
ya mikro qui as ca aussi dans son pl :)
n0_0n
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:00:47 +000000Samedi 2009 040840
à l'aise !!!
pour le tout fait c'était pour le tarot
mais tu viens d'allumer la lumière dans la pièce vide !! :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 12:18:50 +000018Vendredi 2009 041240
Re-
Je pense acheter cette pompe a eau :arrow: http://be01.rs-online.com/web/p/pumps-p ... t/7059355/ :arrow: Bonne idée?
Dans la notice :arrow: http://www.ittflowcontrol.com/files/81000-417.pdf je ne vois pas si il faut un vase d'expansion ou pas, à votre avis?
Par contre il est noté que on peut placer la pompe au dessus du niveau d'eau et ca ca m'arrangerait bien, elle serait du coup au dessus de ma cuve d'eau donc a 45cm du fond de la cuve; c'est quand même a éviter selon vous ?
Ciao :mrgreen:
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 12:56:02 +000056Vendredi 2009 041240
MaGoY a écrit:Re-
oui c est une bonne ppompe :)
MaGoY a écrit:Dans la notice :arrow: http://www.ittflowcontrol.com/files/81000-417.pdf je ne vois pas si il faut un vase d'expansion ou pas, à votre avis?
tu peut t en passer bien sur mais ca evite les coup de belier a la pompe et en prolonge ca vie puis au prix ou ca vaut c est vraiment dommage de s en priver
MaGoY a écrit:Par contre il est noté que on peut placer la pompe au dessus du niveau d'eau et ca ca m'arrangerait bien, elle serait du coup au dessus de ma cuve d'eau donc a 45cm du fond de la cuve; c'est quand même a éviter selon vous ?
Ciao :mrgreen:
toute les pompe peuvent etre place au dessus du niveau d eau suffit juste d avoir un anti retour a la sortie de ta cuve
45cm c est vraiment rien en plus
avec une pompe qui envoie 4,2 bar tu pourrais la fixer au plafond :mrgreen:
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:04:03 +000004Vendredi 2009 040340
:D :D :D Que des bonnes nouvelles !!
Bon bah j'suis fixée c'est cool, merci n0_0n ;)
MaGoY
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:40:28 +000040Vendredi 2009 040340
C'est net que avec 4,2B tu va est plus que tranquille!!!! :D Mqis faut se qui faut tu as raison tant cas faire!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Retourner vers Plomberie
