Bonjour!
J'ai un soucis avec mon chauffe eau gaz instantané: le débit a beaucoup baissé, donc il ne s'allume que quand je le met au max (donc je me brûle...)
Ayant passé un an dans une région où l'eau est très calcaire, même en ajoutant du vinaigre dans ma cuve (1/2 à 1L de vinaigre à chaque remplissage, capacité 240L d'eau) Je me dis qu'il doit y avoir plein de calcaire. J'avais aussi pas mal d'algues qui bouchaient régulièrement mes filtres...
J'y ai fais passer du coca (en éteignant le chauffe eau ^^) et laissé tremper une nuit, au rinçage c'était bien dégueu avec des crasses mais ça a pas changé grand chose.
J'ai essayé le vinaigre, en faisant chauffer à fond et laisser tremper 2 jours... Le vinaigre était légèrement vert et c'est un poil mieux mais pas vraiment ça. Avant je pouvais le mettre vraiment au minimum!
L'installation à l'air assez complexe à démonter, là je débranche le tuyau du réservoir pour le plonger dans une bassine, j'ouvre la douche pour faire passer en remplissant un bidon, que je reverse dans la bassine et ainsi de suite. Donc le produit que j'utilise devra respecter mes tuyaux plastiques, ma pompe... et moi même ^^'
Après s'il faut passer à l'agressive je ferais mais si vous avez des idées...
Merci =)
