Pompe shurflo demarre toute seule...
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 06 Juin 2018 14:35:34 +000035Mercredi 2009 040240
Yo la cpie !
Depuis environ 1 mois ma pompe démarre toute seule pas longtemps mais environ toutes les demies heures.
J'ai d'abord pensé à une fuite mais j'ai fais le tour des tuyaux visibles et des compartiments de visite : ras
Du coup je pense démonter la bête pour voir comment que ça marche moins bien à l'intérieur mais avant de me lancer dans l'opération a cœur ouvert je voulais savoir si cela était déjà arrivé à un mercotribeux ?
Quelques précisions :
- Pas de vase d'expansion
- Pompe shurflo à démarrage auto 7l/min comme celle là
- Fonctionnant parfaitement avant
- À probablement l'âge du roi soit environ 22 ans
Merci du coup de main !
higginspower
Re: Pompe shurflo demarre toute seule...
Messagepar zim » 01 PMvMer, 06 Juin 2018 14:46:43 +000046Mercredi 2009 040240
peut être qu'il y a une sorte de valve anti retour qui fait pas son taf dans la pompe!
zim
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 06 Juin 2018 15:26:43 +000026Mercredi 2009 040340
Possible, mais le plus simple, tant qu'il n'y a pas de fuites, est d'y mettre un interrupteur, que tu "allumeras" quand tu as besoin de ta pompe.
Proteus
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 06 Juin 2018 17:37:51 +000037Mercredi 2009 040540
+1 !
C'est exactement ce que j'ai fait!
(j'ai aussi une vieille pompe, peut-être même plus âgée que la tienne Higgins)
Ça me permet entre autre de couper l'alim de la pompe quand je roule, car quand on est dans la cabine, je ne sais pas ce qui se passe dans la caisse pendant la route, si une fuite survient, je limite les dégâts avec ma pompe coupée....
...........................................Là où sont mes pieds, je suis à ma place.........................................
Le 412 "Black Pearl" DOKA => http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=38680
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 AMvJeu, 07 Juin 2018 09:24:25 +000024Jeudi 2009 040940
Yep ! bof j'ai deja un coupe circuit sur ma centrale de commande (camping-car oblige) et je la coupe quand j'y pense mais j'aimerais eviter de me relever de mon lit quand j'oublie ! :mrgreen:
higginspower
Messagepar Jess&Flo » 01 AMvJeu, 07 Juin 2018 11:20:41 +000020Jeudi 2009 041140
On a eu un soucis similaire juste avant qu elle décide de nous lâcher carrément, elle tournait dans le vide. C etait un roulement a changer!
Jess&Flo
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 12:19:42 +000019Jeudi 2009 041240
Ok merci pour les pistes...
Je vais l'ouvrir un de ces 4 quand elle me saoulera trop :mrgreen:
Je ferai un p'tit topo je pense
higginspower
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 14:55:29 +000055Jeudi 2009 040240
L'ouvrir ne servira à rien, rien n'est disponible au détail, il n'existe que la tête complète qui en neuf coûte 40 €, pour 70€ pour une nouvelle pompe.
Je le sais, j'ai eu le cas, je me suis acheté une nouvelle pompe...
Proteus
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 18:20:54 +000020Jeudi 2009 040640
Sur tous les camping car que j'ai conduit, il y a toujours eu ce petit moment de mise en route - quelques secondes - de la pompe. C'est pour assurer la pression en permanence. Suffit de l'éteindre. Quand tu prendras ta douche ou feras ta vaisselle, tu la rallumes. Après tu éteins. Ta pompe te dira merci.
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 07 Juin 2018 18:28:54 +000028Jeudi 2009 040640
Mets toi une commande déportée à coté du lit :mrgreen:
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 08 Juin 2018 21:37:56 +000037Vendredi 2009 040940
sur mon installe, j'ai mis un vase d'expansion de 20 litres. L'avantage d'un vase d'une telle contenance est que le débit d'eau est constant, jamais d'à-coups dans le circuit
La pompe doit tourner plus ou moins deux fois par jour, son pressostat fonctionne parfaitement, et je coupe l'interrupteur avant d'aller dormir...
Proteus
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 11 Juin 2018 08:10:39 +000010Lundi 2009 040840
STF a écrit:Mets toi une commande déportée à coté du lit :mrgreen:
la seule commande que j'ai mise à côté du lit, c'était celle qui commandait l'ouverture du toit électrique...
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 13 Juin 2018 21:37:38 +000037Mercredi 2009 040940
zim a écrit:peut être qu'il y a une sorte de valve anti retour qui fait pas son taf dans la pompe!
+1, dans ce cas un clapet anti retour placé entre ton réservoir et ta pompe solutionnerai le pb
delta9xxx
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 13 Juin 2018 21:49:39 +000049Mercredi 2009 040940
Exact!!
Bien vu Delta!
j'ai ça avant ma pompe ça coûte quedal et ça fait bien son taf....
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 16 Juin 2018 17:00:16 +000000Samedi 2009 040540
Merci la tribe ! Je note !
higginspower
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Juin 2018 18:22:47 +000022Lundi 2009 040640
La remarque était pour Higgins ;)
Retourner vers Plomberie
