KT1S83 a écrit:Merci bien tazz .
Donc pas besoin d'étanchéifier entre les grosses grilles et le frigo mais plutot isoler l'arriere du frigo du reste du fourgon non?
Ok pour la ventouse, pour la double sorie gaz au pire je vais me trimballer deux bouteilles de gaz meme si ca ne m'emballe pas!
Les seuls gazs a vraiment etre dangeureux genre CO sont donc ceux qui sortent par la cheminée? Pour le reste il permet le fonctionnement otimal du frigo c'est tout?
KT1S83 a écrit:Yep alors une enieme question mais avant merci pour les précédentes réponses, la cheminée se termine en T, il faut mettre un des deux cotés particuliers dans la ventouse ou bien le "T" parallele a la ventouse? J'ai l'impression que le T n'est pas parfait, qu'n coté monte, c'est peut etre ce coté que je dois mettre vers la vventouse?*Je compte faire sans celle ci mais avec une grille ronde je dois etancheifier la laison T ventouse ou bien juste les mettre en face?
Bien comris pour l'isolation du compartiement frigo!
A plussse
Damien
KT1S83 a écrit:Merci merci je m'yn colle ce soir, c'est une pseudo ventouse en métal et je vais essayer de faire un cadre entre le frigo et la tole du camion pour l'tanchéité.
On peut faire fonctionner ca en direct sur une bouteille ou il faut un detendeur j'ai pas trouvé d'étiquette disant quoi que ce soit sur le frigo.
Motivé! on pars vendredi
