autoradio et branchements??
Messagepar boulabibi » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 23:04:50 +000004Mardi 2009 041140
bonjour tous le monde, j'ai virer mon ancien poste ( celui d'origine) pour en mettre un nouveau ( sony cd pas suoer recent mais sa va) le truc c'est que j'ai pas reussi a le brancher sur le bloc ou tous les fils du tableau de bord (enceinte masse et tt) et que avec l'aide de mon voisin on s'est dit qu'il fallait mieux tout couper et mettre des dominos dur chaque fils : se serai plus simple pour tester fils par fils. donc voila on a tester avec toutes les possibilité (enfin je crois) et sa ne fonctionne pas! l'horloge et aussi coupé et l'autoradio fonctionne corectement une foi branché dans la caisse du voisins. je sollicite donc votre aide pour au moin savoir a quoi correspond les fils.
en tout il y en a 7 ( je ne pense pas qu'il servent tous a l'autoradio)
rouge et noir/ noir / marron / blanc / noir et blanc / jaune et rouge (heu jirai verifier demain avec photos)
sur mon autoradio j'ai noir / rouge et jaune branché ensemble / et 4 fils d'enceintes (photos demain)
merci pour votre aide, je precise que c'est un mb100
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Re: autoradio et branchements??
Messagepar Busta » 01 AMvMer, 22 Avr 2009 07:35:07 +000035Mercredi 2009 040740
Salut à toi,
Le plus simple serait de tester avec un multimètre pour voir où arrive le 12V. Tu devrais avoir un + permanent (même le contact coupé t'as du jus), un + après contact ( du 12v quand tu tournes le contact) et le - .
Pour les HP, tu peux essayer tous les cas de figures ça ne risque rien..
Busta
Messagepar Dreex » 01 AMvMer, 22 Avr 2009 08:27:20 +000027Mercredi 2009 040840
Ya pas des adaptateurs qui existent justement pour ça?
Comme les connectiques des autoradios ne sont pas toutes les mêmes, je crois qu'il existe des adaptateurs.
Essai de te renseigner chez feu-vert ou un truc dans le genre, tu verra bien ce qu'il te disent
Dreex
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:53:33 +000053Lundi 2009 041140
Messagepar boulabibi » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 12:48:34 +000048Mercredi 2009 041240
bah disont que pas trop envie d'acheter un voltometre... mais bon ya pas beaucoup de fil alors si au moins je savai a quoi ils correspondait..
boulabibi
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 13:15:34 +000015Mercredi 2009 040140
boulabibi a écrit:rouge et noir/ noir / marron / blanc / noir et blanc / jaune et rouge (heu jirai verifier demain avec photos)
Normalement,
le rouge et noir 12v permanent va avec le rouge de ton poste
le noir c'est la masse va avec le noir
le marron le 12v après contact ( je suis pas sur) devrait aller sur le jaune du poste
Après le reste ça doit être pour les enceintes.
Sinon un voltmètre ça doit couter 5 ou 6 euros.......
Bon courage
Busta
Messagepar boulabibi » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 13:31:04 +000031Mercredi 2009 040140
ok bon je vais essayer et je vois pour le voltometre, mais il pourra me servir a quoi apres???
boulabibi
Messagepar boulabibi » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 13:42:41 +000042Mercredi 2009 040140
bon essaye fini sa fonctionne toujours pas je n'y comprend rien, moi jai le cable jaune et rouge branché ensemble jai essayer comme sa et en les separant pour faire comme busta m'a dit mais toujours rien... pfff
boulabibi
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 14:38:31 +000038Mercredi 2009 040240
boulabibi a écrit:bon essaye fini sa fonctionne toujours pas je n'y comprend rien, moi jai le cable jaune et rouge branché ensemble jai essayer comme sa et en les separant pour faire comme busta m'a dit mais toujours rien... pfff
T'es sur que le fusible est pas cramé (celui du camion ou celui du poste?)
Pour les branchements Busta à raison...
Ptitmanu33
Messagepar boulabibi » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 14:39:40 +000039Mercredi 2009 040240
heu et il serait ou le fusible du camion?? celui du poste fonctionne bien on la deja tester
boulabibi
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 22 Avr 2009 14:43:48 +000043Mercredi 2009 040240
boulabibi a écrit:heu et il serait ou le fusible du camion?? celui du poste fonctionne bien on la deja tester
Dans ta boîte à fusibles... Je vois que çà car si ton nouveau poste fonctionne et que l'ancien fonctionnait aussi,je ne vois qu'un problème de fusibles...
Ptitmanu33
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 21:28:25 +000028Samedi 2009 040940
pour la couleur des fils, c'est standard sur les postes mais pas sur les camions hélas !
tu as une photo ?
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 22:16:16 +000016Samedi 2009 041040
Ca peut être ça, ou est-ce que t'as vérifié que les deux ont la même tension (style les deux sont en 12V )
delsyd
Messagepar boulabibi » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 14:53:30 +000053Lundi 2009 040240
bon desolé on y voit rien mais en gros on voit que j'ai mi des domino a chaque extremité,
boulabibi
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 15:26:16 +000026Lundi 2009 040340
Au fait tu as vérifier tes fusibles???
Ptitmanu33
Messagepar boulabibi » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 15:32:03 +000032Lundi 2009 040340
oui j'en vient ils sont tous ok, je comprend rien jai vu sur un autre forum que le courant 12v pouvait passer par lantenne alors jai essayer aussi comme sa, mais toujours rien.
se seraitg pas plus simple de brancher le poste direct sur la batterie? enfin si vous avez ou trouver un tuto qui traine pck moi je trouve rien, c'est vraiment chiant de pas avoir de poste surtout pour allez taffer le matin c'est triste. en plus j'ai deux enceintes neuves ....
boulabibi
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 15:50:37 +000050Lundi 2009 040340
Alors là c'est bizard... Je vois pas d'ou çà peut venir si tu es sur que ce foutu poste fonctionné... Est-ce qu'il aurait cramé à force d'essayer de le branché??? Mais c'est étonnant les fusibles sont là pour çà normalement...
As-tu essayé de rebrancher l'autre poste :?:
Est-ce que l'autre poste fonctionné :?:
Si tu en sais rien,je vois qu'une seule solution... Le brancher en direct,mais n'oublie pas de mettre un fusible entre la batterie et le poste...
Bon courage,j'essaie de me creuser la tête mais c'est pas chose simple en étant pas sur place... Y'a pas une personne de MT qui habite vers chez toi et qui pourrait donner un coup de patte???
Ptitmanu33
Messagepar boulabibi » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 16:20:25 +000020Lundi 2009 040440
heu bah je sais pas trop mais comment je fait alors pour le brancher sur la batterie? ( je rapelle que je suis une fille super nulle en bricolage) alors si vous trouver un tito photo pour brancher en direct sa marange. pck ou branché le plus le moin la masse et coment on met le fusible bref un tuto photo serait le pied :D
merci manu pour les reponse mais le poste marche bien et l'ancien serai trop compliké a remettre etant donnée que jai foutu des domino partout!!!
boulabibi
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 16:35:06 +000035Lundi 2009 040440
Je reviens à la charge avec mon voltmètre à la noix :D , mais avant de te faire ch**r à tirer un fil de ta batterie, il faudrait que tu soit sure que le 12v n'arrive nulle part :D
T'as pas moyen de t'en faire prêter un ? au moins tu seras fixée.....
Busta
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 16:42:29 +000042Lundi 2009 040440
oui ça peut être pas mal de le brancher direct sur la batterie d'autant que sur un MB100 elle est dans l'habitacle
met un fusible (10A au plus près de la batterie). pour cela tu peux utiliser un porte fusible de ce type :
tu le relie a la batterie en sertissant le fil (une bonne pince standard suffit, une pince étau c'est mieux)dans ce genre de cosses :
bien isoler les cosses du porte fusible
pour brancher a la batterie, utilise ces cosses (mais avec le trou plus gros) : Image
pour ce qui est du cable, un vieux morceau de rallonge en 220 suffit (récup en déchèterie ou autres)
ou si tu as des sous tu peux te payer du cable en magasin de brico...
dernier truc : débrancher la batterie avant de toucher a tout ce qui est électricité
si c'est pas clair faut le dire
Messagepar boulabibi » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 16:46:16 +000046Lundi 2009 040440
bah je vais voir avec mon voisins mais bon.... jme dit que c'est plus simple de passer un fils au moins je serait coment c'est foutu pck la je comprend rien :cry:
heu merci gaston
sa veut dire quoi sertire??
heu et les cosses que je doit brancher sur la batterie je fait comment ? je passe le fil dans le trou et apres? et la masse ? arf chui un peu naz
boulabibi
