pbl au niveau d'un transformateur 12v/220v
Messagepar rastalex » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 14:49:34 +000049Jeudi 2009 040240
bonjour a tous
je vien de m'acheter un 308d trop de la balle mais les soucis commences au niveau electrique
je vous explique quand j'allume le 220v le boitier sonne quelques secondes puis s'eteind a ce moment la je branche un truc sur le 220 et la lumiere du boitier clignote (comme si c'étais du courant alternatif) j'ai verifier le fusible du boitier il a pas grillé j'ai essayé avec une autre prise et c la meme chose
j'y connais rien en éléctricité j'arrive pas a joindre l'ancien proprio
si qqn peut m'aider se serai cool j'ai fait des photos du sist'm pour que sa soit plus clair
merci d'avance
rastalex
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 14:34:48 +000034Jeudi 2009 040240
Re: pbl au niveau d'un transformateur 12v/220v
Messagepar rastalex » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 16:55:49 +000055Jeudi 2009 040440
de nouvelles infos
c vraiment bizar quand je branche mon chargeur de téléphone ou de mp3 sa marche et dés que j'utilyse ma bouilloir pr le café sa dijonct j'ai assayé avec d'autre truc electrique un seche cheveu ou visseuse sa deconne aussi
la marque du transfo c un "electric pocket" relié a la batterie oxiliaire par un tablaeu scheiber (j'arrive pas a mettre les photos dans le message ) ???
quelqu'un connais ce syst'm ??
rastalex
Messagepar Skunk » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 21:53:49 +000053Jeudi 2009 040940
A mon avis ton transfo il peut pas supportere une bouilloire, ca doit tirer peut etre 2000W au démarrage ....
Ton chargeur de portable doit pas tirer grand chose en comparaison ...
Essaye de regarder ce qu'il y a marqué sur le transfo !
Peut importe la destination, c'est le voyage qui compte .... qu'est ce que je fous la moi ? ....
Skunk
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:27:09 +000027Lundi 2009 041140
Messagepar rastalex » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 12:12:31 +000012Vendredi 2009 041240
ya pas grande info dessus mais bon c pas un pbl vital merci de l'info
je pense qu'il va faloir que j'en trouve un plus puissant
a la proxima
rastalex
