validation schéma électrique
Publié: 01 AMvMar, 13 Mar 2018 11:37:55 +000037Mardi 2009 041140
Bonjour !
On a fait un petit schéma électrique, bien aidés par ceux trouvés sur ce forum pour l'installation électrique de notre 208...
Comme on y connaît vraiment rien, je le joins, si quelqu'un peut nous dire s'il est bon, on se lance !
On a des doutes surtout sur les sections de câble (ceux en vert sur le dessin). Et pour être surs de parler du même câble, on y a mis de petits numéros C1, C2... etc !
C1 et C2 (bat-coupleur) ; et C3 (bat aux-boite fusibles) : 6 ou 10 mm2 ?
C4 (fusible 3A-LED) : 2,5 / 4 / 6 mm2 ?
C5 (LED-négatif) : 2,5 / 4 / 6 mm2 ?
Doutes aussi sur les fusibles : ils sont bien placés ? Leur ampérage est bon ?
On veut une installation sans danger, s'il faut mettre plus de fusibles on n'hésitera pas !
Pour la masse : Les câbles négatifs (venant des LED, du convertisseur et de la batterie aux.) doivent-ils se joindre avant de faire masse sur le châssis ou peuvent-ils se connecter séparément au châssis (la batterie auxilliaire est derrière les sièges avant et certaines LED sont au fond du camion...) ?
Le coupleur-séparateur est celui-ci :
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-accessoires/electricite-energie/coupleur-separateur-jauge/coupleur-separateur/coupleur-/-separateur-480722.html
Petite correction du schéma, la batterie moteur est de 70A, pas 75A...
Merci !
Merci !
