Ola les amis, alors en effet Vince comme l'a dit DadyMonkey je connais bien le lien que tu m'as envoyer pusique je suis parti sur cette base dans mes calculs.. en prenant soin d'ailleurs de vérifier le sérieux des mesures indiqués au niveau chauffage, boiler, ordi et en survolant vite fais le reste.
Pour répondre à tes question DadyMonkey :
- dans "électronique cellule" je me fie au indication du gars dans son blog, donc il nous dis que ça comporte la vanne électrique de sécurité du chauffe eau + la centrale éléc.
- pour l'éclairage en principe je partirai sur des LED, puisque apparemment c'est ce qui consomme le moins. Là dans mes calculs je me suis fié au mesure du gars (il nous indique que c'est ses propres consommations...)
-et pour le webasto je n'ai pas de modele défini encore, mais j'étais parti volontairement sur la conso la plus haute histoire d'avoir un peu de marge dans mes calculs (d'autant plus que je pensai privilégié un chauffage puissant et faire péter le frigo pour compenser. Et oui je suis frileux
Alors j'ai refait mes calculs, cette fois ci je suis parti avec un ordi qui consomme 50w/h (et non plus 90w/h), alimenté pendant 5h (au lieu de 10h) ainsi qu'un chauffage webasto 29w/h (à la place de 65w/h).
Donc au total je tombe à
77 Ah/j soit si je veux tenir 3 jours
77 x 3 = 232 Ah. Si je pars du principe que je descend pas plus bas que 50% de la capacité des batteries je dois donc partir sur une
capacité totale de 465 Ah...
Il me semble être encore assez élevé dans ma conso, la faute à mon avis à l'ordi alimenter pendant 5h.
M'enfin pour expliquer ma démarche, je trouve qu'a la base je suis déjà assez restreint : seulement 3 jours d’autonomie, pas de frigo, pas d'enceintes, pas de groupe éléctrogène pour recharger, rien de superficiel... les seul options de conforts seraient un bon chauffage et pouvoir utiliser l'ordi assez longtemps (sur le camion). Mais à voir la conso c'est clair que je vais suivre tes conseils Dadymonkey et faire tourner l'ordi sur sa propre batterie...
Bref, dire qu'au départ je voulais prendre un PL pour y caser un home studio pour la prod de son... C'était peux être utopique je sais pas.
Enfin, c'est pas grave je m'adapterai et je partirai sur l'option moine zen en camion... ça me va aussi
Voilà, dites moi ce que vous en pensez? Et surtout à recharger cela me semble quasi impossible, ou risquer l’hiver (si peu de soleil…) ?
Allé pour rappel voici ma conso actualisé (qui sera évidemment pas totalement identique car comme je le disais je n'ai pas encore le camion. Pour le moment c'est vraiment pour me faire une idée assez précise de la conso éléc à prévoir) :
-électronique cellules 4,8w x 24h = 9,6 Ah
-Eclairage cuisine 24w x 1h = 2 Ah
-Eclairage autre 24w x 4h = 8 Ah
-Hotte 6w x 0.5h = 0.3 Ah
-Pompe à eau 42w x 0.5h = 1.8 Ah
-Boiler 6w x 8h = 4 Ah
-Chauffage Gasoil (webasto) 29w x 12h = 29Ah
-Ordi 50w x 5h = 20 Ah
-Chargeur tel 24w x 1h = 2 Ah
TOTAL 930w/j = 77 Ah/j
Cimer les potos!
