Page 3 sur 5
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvVen, 13 Jan 2017 13:55:26 +000055Vendredi 2009 040140
par Oeuf
chatertone a écrit:D'ailleurs, le fait d'avoir tout le circuit CS installé et pas de batterie au bout est il grave? Ou ça change rien ?
Je pense que ça ne change rien, y a pas de raison. (à confirmer
Tu as un plan B si le panneau de 200W ne suffit pas du coup ? Ajouter un 2ème panneau ? J'espère que cette fois ton schéma sera le bon et que tu vas pouvoir démarrer
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvSam, 14 Jan 2017 09:44:21 +000044Samedi 2009 040940
par chatertone
Je vais partir sur un 250 ou un 270w du coup. Si ça ne suffit pas je rajouterai un panneau et une batterie. Je sais pas trop. J'ai de la place sur le toit !
Je ne peux pas encore acheter le matos car je suis à sec mais je vais au moins passer mes câbles et savoir quelle place garder pour tout ça.
Le but étant de finir mon plafond !
Merci beaucoup à tous pour votre aide précieuse, c'est cool !
Je reviendrai sûrement par là dès que je me serai rendue compte que j'ai pas pensé à tout.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvVen, 11 Aoû 2017 10:42:55 +000042Vendredi 2009 041040
par chatertone
Salut à tous !
Je reviens vers vous pour une question de choix de batterie.
J'ai acheté un panneau 270w (en 24v, mais mon circuit est en 12V)
Je cherche une batterie à décharge lente qui sera bien adaptée à ma conso mais surtout à mon panneau solaire.
( ma conso est vraiment ridicule face à mon install solaire )
Qu'est ce que je dois choisir pour que la batterie puisse se recharger en une journée de soleil ?
Je pensais partir sur du 200Ah AGM mais je pense que la batterie est trop grosse pour se charger "rapidement".
Une 150ah ?
Je sais qu'il faut plutôt partir sur le calcul de la conso pour déterminer la batterie, mais quand je fais ça je trouve 85ah. Et je veux quand même avoir de la capacité le jour où j'en aurais vraiment besoin.
Bref, un conseil ? une aide ? un coup de pied au cul ?
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvVen, 11 Aoû 2017 11:57:02 +000057Vendredi 2009 041140
par delta9xxx
Faut aussi prendre en compte le fait que 270w de panneaux pour charger une batterie 12V, ça pourra envoyé jusqu’à 20A environ de courant de charge. A verifier mais il me semble qu'il est conseillé de chargé a un courant a 20% de la capacité max. Ce qui ferait qu'il te faut au mini une 100Ah.
Et moins tu décharge ta batterie, moins elle mettra de temps a se recharger... Si effectivement tu consomme presque rien, il faudra très peut de temps pour la recharger a fond et ça te laisse de la reserve.
Qui peut le plus peut le moins, a mon avis, vu ts besoins, entre 150 et 200Ah c'est surtout une question de budget (et éventuellement de quelques kg sur un VL caisse).
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvLun, 14 Aoû 2017 16:48:49 +000048Lundi 2009 040440
par chatertone
Ok.
Merci pour ta réponse. Je vais bien voir ce que je trouve en bonne occaz' alors !
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvLun, 14 Aoû 2017 18:16:00 +000016Lundi 2009 040640
par Nikita04
delta9xxx a écrit:A verifier mais il me semble qu'il est conseillé de chargé a un courant a 20% de la capacité max. Ce qui ferait qu'il te faut au mini une 100Ah.
C'est 10% de la capacité max, je dis ça car j'avais le nez dedans y a pas très longtemps pour comprendre pourquoi j'avais flingué ma batterie.
Par exemple, pour une batterie de 100Ah, il faut au maximum lui envoyer 10A.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvMar, 15 Aoû 2017 08:49:40 +000049Mardi 2009 040840
par chatertone
Mon panneau me donne ça comme caractéristiques :
Voc :37.91 V
Vmpp : 30.55v
Isc : 9.29A
Impp : 8.68A
C'est quoi le calcul pour savoir quelle batterie mini et quelle batterie maxi je peux mettre au niveau ampérage ?
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 15 Aoû 2017 17:45:35 +000045Mardi 2009 040540
par delta9xxx
Pour la batterie, c'est surtout ce qui ce passe après le régul qui compte.
Ton panneaux sort 270W max, tu charge une batterie 12V. I=PU soit 270/12=22.5A de courant de charge max.
Après en vérité tu charge a une tensions au alentours de 14V et pas 12, et ton régulateur a pas un rendement de 100% donc il te sortira un peut moins de 270W (puis ton panneaux a plats sortira jamais 270w..) Bref tu peut estimer a 20A avec un peut de marge.
Si tu prend 10% de la capacité en courant de charge max comme l'a dit Nikita04, ça veut dire qu'il te faut au moins une 200Ah de batterie (20A correspond bien au 10% de 200Ah).
200Ah, ça correspond ta capacités mini de batterie pour ne pas l’endommagé a cause d'un trop gros courant de charge. Y'a pas de maxi a ce niveau, tu peut mettre 500Ah si ça te chante, sauf que ça te sera inutile et si jamais un jours tu trouve un moyen de les déchargés, ça sera vraiment long a recharger.
Et batterie d'occase, perso j'éviterais, tu sais jamais combien de cycles elle a fait, si elle a prit des décharges profondes, bref elle peut très bien être récente mais quand même en fin de vie.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 15 Aoû 2017 19:43:40 +000043Mardi 2009 040740
par chatertone
Ah yes. Merci beaucoup.
Donc je peux pas prendre une 150ah comme prévu.
Dans ce cas je vais chopper une 200ah ou plutôt deux 100ah.
Quand je disais que j'attendais une bonne occaz, je voulais plutôt dire " un bon plan". Je compte acheter du neuf effectivement..
Merci Delta pour l'explications. J'espère que ça servira à d'autres.
C'est pas si simple
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 15 Aoû 2017 21:02:35 +000002Mardi 2009 040940
par Nikita04
delta9xxx a écrit:200Ah, ça correspond ta capacités mini de batterie pour ne pas l’endommagé a cause d'un trop gros courant de charge. Y'a pas de maxi a ce niveau, tu peut mettre 500Ah si ça te chante, sauf que ça te sera inutile et si jamais un jours tu trouve un moyen de les déchargés, ça sera vraiment long a recharger.
Ça va pas la tête, tu veux ruiner les gens ou quoi
? Tu peux aussi tout à fait limiter le courant de charge max que te sort ton régulateur, sur les bons en tout cas. J'ai un MPPT Victron pour ma part et en se procurant le câble USB (30€ vendu séparément ça fait mal), il est possible en le branchant sur un Windows de pouvoir configurer certaines valeurs du régulateur et suivre ses statistiques. Notamment de configurer le courant de charge maximum.
C'est ainsi que sur ma batterie 100Ah, j'ai limité le courant de charge à 10A afin de ne pas l'endommager (ça n'a pas empêché de faire d'autres conneries qui l'a bousillé u_u ), alors que théoriquement mes deux panneaux peuvent débiter 16A.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 15 Aoû 2017 22:12:47 +000012Mardi 2009 041040
par delta9xxx
autan pour moi, je connais pas ces régulateurs.
Je suis pas trop au courant des tarifs des batteries mais entre la différence de prix de ce genre de régulateur et l'achat du câble, ça reste si rentable que ça?
Faut pas oublier non plus que une batterie plus grosse et mieux rechargé, pour un même usage, aura un taux de décharge moins important et donc une durée de vie plus longues.
Puis ça me semble plus logique d'avoir une chaîne cohérente plutôt que d'aller brider un des éléments.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 10 Oct 2017 14:00:43 +000000Mardi 2009 040240
par chatertone
Allez, on fait chauffer le cerveau !!
Le schéma remis au goût du jour :
J'ai calculé ma
section de câble grâce à ce site :
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88et d'après lui du 0,75mm² suffirait pour les leds. (et c'est ce que j'ai mis il y a 6mois). J'enlève rien alors ?
Dans le schéma j'ai laissé 1,5 mais ça m'arrangerais bien de pas tout redémonter.
Le
régulateur que je compte acheter:
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=408Il est moche mais à part ça ?
Le
convertisseur pur sinus 600W :
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=91Les deux
batteries 100AH :
http://www.power-manutention.fr/batteri ... -1018.htmlJe pense mettre le
chargeur de batterie également, ça coûte rien. En option.
https://www.norauto.fr/produit/chargeur ... 0iEALw_wcBJ'ai besoin de conseils sur le matos que je choisis, il y a trop de choix sur le net. Je sais que les batteries sélectionnées sont pas idéales car il faut les entretenir et je me demande bien ce que je pourrais acheter d'autres.. En attendant j'ai une batterie de démarrage de 200AH qui traîne. Je peux la brancher ?
Mon schéma vous paraît correct ?
Je suis désolée d'en être encore là, mais ça me dépasse un peu tout ça
Merci les mercotribeux
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMar, 10 Oct 2017 22:11:50 +000011Mardi 2009 041040
par Redhunter
Oui, bien sûr. (Moi, j'ai laissé tomber les batteries décharge lente, pour moi c'est du flan, les batteries de démarrage tiennent tout autant dans la durée, même plus.... Après, chacun il fait comme il le sent...
Oui, section de câbles (laisse le 0,75 pour les leds ça ira bien), fusibles, régul, convertisseur, tout me paraît correct. (Raimbow shop, je trouve que c'est correct rapport qualité/prix)
Le chargeur, si tu es branchée souvent en 220 (et sans soleil l'hiver par ex) oui, sinon, je vois pas trop l'utilité...
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvMer, 11 Oct 2017 12:02:54 +000002Mercredi 2009 041240
par max551
j'ai acheté un chargeur rainbow cette été, il a marché deux fois...
En tapant la référence sur internet je suis tomber sur une annonce alibaba chine, une entreprise qui vend du matériel électronique "personnalisable" avec le logo de ton entreprise. En tout cas j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir mi le prix dans mon chargeur.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvJeu, 12 Oct 2017 11:19:02 +000019Jeudi 2009 041140
par chatertone
Ouah j'y suis presque alors !!
Je vais pas tarder à commander du coup..
Max, tu parles du chargeur raimbow mais c'est pas le même que moi? Ou je confonds deux trucs.
En fait le chargeur de batterie c'est un gars qui m'a dit que c'était bien pour la batterie de la charger à fond une fois de temps en temps.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvJeu, 12 Oct 2017 12:00:06 +000000Jeudi 2009 041240
par max551
oui effectivement, mais c'est pour dire que le convertisseur et le régulateur c'est surement la même qualité que le chargeur que j'ai acheté.
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvJeu, 12 Oct 2017 15:17:06 +000017Jeudi 2009 040340
par chatertone
Hm. Ok.
Merci pour les conseils avisés!!
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 PMvJeu, 12 Oct 2017 15:57:18 +000057Jeudi 2009 040340
par max551
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvSam, 14 Oct 2017 10:19:37 +000019Samedi 2009 041040
par chatertone
Ton lien ne fonctionne pas Max.
Merci les gars
Re: Avis schéma 12v
Publié:
01 AMvSam, 14 Oct 2017 10:28:03 +000028Samedi 2009 041040
par max551
